A A A A Автор Тема: Бетельгейзе  (Прочитано 121317 раз)
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Re: Бетельгейзе
« Ответ #200 : 04 Янв 2020 [21:49:39] »
В этом и дело.
Нет модели для сравнения, нет ни одной близкой сверхновой звезды, взорвавшейся на глазах у современных астрономов, находящейся на расстоянии достаточном для точного определения параметров и наблюдения деталей звёздного диска.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Бетельгейзе
« Ответ #201 : 04 Янв 2020 [22:04:37] »
Еще раз - не в диске дело, а в процессах. Нет ни одного фактора, который бы нам подсказывал - на каком этапе горения там происходит звездный нуклеосинтез. Для внешнего наблюдателя не понять. А это важно для прогнозирования. Много факторов к тому же... от вращения до там магнетизма и проч.
Оффлайн Diman
Re: Бетельгейзе
« Ответ #202 : 04 Янв 2020 [22:31:10] »
Так и я о том же.
Чем ближе объект, тем более детально он может быть изучен.
Возможно, природу изменений недр Бетельгейзе открыло бы изучение пятен на её диске.
Всё зависит от разрешающей способности инструментов.
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Re: Бетельгейзе
« Ответ #203 : 04 Янв 2020 [22:45:37] »
С Cloudy Nights
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Re: Бетельгейзе
« Ответ #204 : 04 Янв 2020 [22:57:06] »
То, что происходит на поверхности никак не связано с тем, что происходит в ядре. Ядро живет своей жизнью.... а оболочка -своей. Нам важно как-то достучаться до ядра. А вот как- хы зы.... даже если бы Бетельгейзе была бы вместо Альфы Центавра. Можно лишь гадать.  Мы бы еще поняли, если бы образовывались какие-либо интересные частицы перед переходом от предыдущей стадии к последующей. Скажем от горения углерода к горению кислорода или неона. Тогда да, если уже начинает гореть Неон, кислород то до вспышки остаются считанные годы (1..2..4) и можно держать ухо в остро. Углерод же может гореть долго (ну этак 600-1500лет) и пока рано говорить еще о вспышке. Таким образом нам нужны данные - горит ли углерод (до вспышки менее 1500 лет - но это все-равно весьма много по меркам человечества... сменятся эпохи) и горит ли кислород/неон - вот тогда уже можно говорить - будет ли это на нашем веку.
Но повторяюсь - у нас нет явного "признака" который бы разделял углерод и кислород с неоном. Скажем выделение нейтрино какого-нибудь, которое можно поймать нейтринным телескопом. Но увы, этого нет.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1029
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Re: Бетельгейзе
« Ответ #205 : 04 Янв 2020 [23:02:02] »
Звезда Бетельгейзе — это красный сверхгигант, находящийся в созвездии Ориона
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Re: Бетельгейзе
« Ответ #206 : 04 Янв 2020 [23:07:35] »
переменная звезда 8)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Бетельгейзе
« Ответ #207 : 04 Янв 2020 [23:35:01] »
:facepalm:
Re: Бетельгейзе
« Ответ #208 : 04 Янв 2020 [23:41:27] »
А в чем сомнение? Это мысли маститых ученых.... Кстати Бетельгейзе еще проваливалась до почти 2m между 1941 и 1956 годом.
Оффлайн ROVIAN
Re: Бетельгейзе
« Ответ #209 : 04 Янв 2020 [23:58:09] »
Это то, что вы из всего поняли и только.....
Ядро конечно по составу и физическим свойствам резко
 отличается от внешних слоев звезды, но кто сказал, что они не взаимосвязаны и ядро никак не влияет на оболочку.
Re: Бетельгейзе
« Ответ #210 : 05 Янв 2020 [00:11:24] »
Это я у какого-то ученого спрашивал на АстроФесте (уж не помню какого, но кажись у Самусь Н.Н. из ИНАСАНа) - про взаимосвязь яркости Бетельгейзе и характера ее поверхности и некой корреляции того, что мы можем предполагать по поводу поведения ядра. И он сказал, что нельзя по наблюдениям понять это.
Оффлайн ROVIAN
Re: Бетельгейзе
« Ответ #211 : 05 Янв 2020 [00:28:31] »
Я не о том, вы сказали, что нет взаимосвязи.... прочитайте, что сами выше писали.
Re: Бетельгейзе
« Ответ #212 : 05 Янв 2020 [00:31:34] »
Ну если говорить абсолютно - то есть конечно.... ибо так или иначе ядро подогревает оболочку и обеспечивает конвекцию. Типа вот как "кирпич упал на голову потому как есть гравитация". Но на этом все и заканчивается. Ни переменность звезды, ни её цвет, ни спектр и прочие величины ничего нам о ядре не говорят. То есть нельзя сказать, что раз звезда потускнела, значит ядро чего-то там видимо меньше энергии вырабатывать стало....  Сие неправильно.
Оффлайн ROVIAN
Re: Бетельгейзе
« Ответ #213 : 05 Янв 2020 [00:50:09] »
Ну как ничего не меняется...
Когда водород превращается в гелий, образуется гелиевое ядро, светимость растёт, внешние слои расширяются, а температура поверхности снижается. Звезда переходит на другую ветвь диаграммы. Потом масса гелиевого ядра становится большой, оно начинает сжиматься, меняется температура ядра и оболочки и т.д.
А вы говорите не влияет ядро на оболочку.....
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Благодарностей: 509
  • Александр
    • Сообщения от AlAn 3/4+
Re: Бетельгейзе
« Ответ #214 : 05 Янв 2020 [00:57:34] »
А ещё, при повышении "светимости" ядра, лучистый перенос не справляется с выносом энергии наружу и включается конвекция. Причём тут не всё так однозначно...
Мы знаем, есть ещё семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки...
А сало... русское едят!
Re: Бетельгейзе
« Ответ #215 : 05 Янв 2020 [01:06:10] »
Ну во-первых мы говорим о звезде в состоянии "Бетельгейзе" с уже расширенной оболочкой на стадии красного сверхгиганта. Это раз. Прошлое звезды не учитываем, а рассматриваем исключительно сегодняшний момент и будущее звезды. Второе -звезда уже пережгла весь гелий и сейчас идет сгорание углерода. Масса ядра при этом не растет (Откуда? Когда в целом звезда скорее теряет массу), а растет плотность и температура (то есть ядро сжимается). Но при этом количество производимой энергии не уменьшается. Идет ускорение скорости пережигания элементов. На последнем этапе горения кремния в железо и никель и вовсе процесс длится 1-3 дня. А значит и поступление тепла изнутри. А раз так - то и оболочка не сжимается и температура именно оболочки не меняется вплоть до последнего момента именно непосредственно перед взрывом.
Это уже давным-давно "включено". И сейчас звезда довольно сильно бурит и расширена донельзя.
Оффлайн Diman
Re: Бетельгейзе
« Ответ #216 : 05 Янв 2020 [08:52:49] »
"А ещё, при повышении "светимости" ядра, лучистый перенос не справляется с выносом энергии наружу и включается конвекция."
Конечно!
Наверняка при этом в оболочке образуются пятна, факелы, протуберанцы, в чем-то сходные с солнечными. Вот почему ситуация кардинально бы изменилась при возможности наблюдать мелкие детали на диске Бетельгейзе.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
Re: Бетельгейзе
« Ответ #217 : 05 Янв 2020 [09:07:29] »
Возможно, что наблюдаемое сейчас падение яркости Бетельгейзе вызвано не снижением энерговыделения в ядре звезды, а повышением поглощения в ее атмосфере.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн dbor
  • В удел нам отданыМорозыМетель СВИНЦОВЫЙ СВОД НЕБЕС
    • Сообщения от dbor
Re: Бетельгейзе
« Ответ #218 : 05 Янв 2020 [09:24:33] »
Что можно выявить с помощью интерферометра VLA о Бетельгейзе? Кто финансирует эти программы? Как этих людей заинтересовать? Может "товарищ" Мильнер поможет? :)
Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь! (поэт-астроном, царь Давид)
SW BKP1501EQ3-2, Omni XLT 120, дудка 70/700
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Бетельгейзе
« Ответ #219 : 05 Янв 2020 [10:49:40] »
Гипотезу можно было бы проверить измерением яркости в ИК. Правда вне атмосферы... @Грехов Михаил : сгоняешь?
