A A A A Автор Тема: Мини ПК для астросъемки  (Прочитано 28803 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Мини ПК для астросъемки
« Ответ #300 : 16 Дек 2021 [11:28:43] »
А как бы это решить вопрос с конфигурацией порядка сетевых подключений Wi-Fi.
Что имеется в виду - хочу чтобы мини-комп автоматом подключался к сети А, когда она доступна, и к сети В, когда она доступна. Но если доступны обе - подключаться именно к В, а не к А.
Если планируется удаленное управление, указанным PC, то эта возможность теряет смысл, т.к. сеанс на компьютере клиенте будет отключен.
RAdmin VPN использует любое имеющееся на данный момент времени сетевое подключение. Лишь бы управляемый комп был бы подключен к Интернету. Пользуюсь им на своём съёмочном и дома, и на даче в таком режиме.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #301 : 16 Дек 2021 [11:38:58] »
В озвученном выше сценарии необходимо обеспечить одновременное наличие двух различных WiFi сетей в месте расположения Мини ПК. Это можно решить с помощью двух роутеров, на которых эти беспроводные сети настроены.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #302 : 16 Дек 2021 [13:05:43] »
Извините, немного погуглил за Вас
Вот спасибо, не слышал про такое. Наверное появилось только в 10, а я пока мало с ней знаком.
Не нужен ему интернет, достаточно чтобы оба компа были подключены к роутеру. Или без выхода наружу это тоже интернет?
Оно само к сожалению обеспечивается - в наличии не два, а два десятка всяких соседских сетей. Одна из них - моя "закрытая", только для связи мини-ПК с астроноутом, с отдельным роутером. Вот если она есть - подключаться к ней. Независимо от наличия других сетей. А вот если её нет - тогда к обычному домашнему роутеру, на котором висит всё остальное.
Совет Дмитрия должен сработать, там как раз про это.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 534
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #303 : 17 Дек 2021 [18:33:26] »
1 декабря 2019 купил у этого продавца "Shenzhen Helor Cloud Computer Store" вот эту модель (см. скрин).
В комментарии к заказу попросил поставить Win7-64bit и "разбить" диск на 2 раздела. Один раздел для системы другой для данных. Продавец выполнил мою просьбу.
После получения Заказа я дополнительно прикупил SSD диск на 250 ГГб и расширил объем для хранения данных.
Компьютер использую в обсерватории для управления сетапом.
Никаких проблем я с ним пока не испытал.
Тоже соблазнился подобной моделью для астросетапа . Взял за 11,7 т.р. по скидке и купону в "черную пятницу" мини-ПК XCY X30G (Intel Celeron J4125, 2 Гбит/с, RS232, HDMI, VGA, 4xusb, Wi-Fi, Windows 10), на четырехядерном процессоре Intel J4125 (4x2,7Gz) с 8GB RAM, 128GB SSD. Первые впечатления - только положительные! Надо брать именно модель с новым Intel Celeron J4125 - остальные "Celeronы" будут сильно уступать по производительности.
По мощности Intel Celeron J4125 соответствует топовым 4-четырехядерным процессорам прошлых поколений (7z-benchmark выдает 10000MIPS). По комфорту работы с приложениями - не тормознее моего i5-7400 (4x3.0). Продавец по моей просьбе поставил Win 10 Pro и даже правильно настроил раскладки, как я просил.
Подробный обзор написал у себя на блоге. https://www.cheboksary.ru/blogs/theme1837.htm
« Последнее редактирование: 17 Дек 2021 [18:50:52] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #304 : 17 Дек 2021 [18:53:18] »
Да, это неплохие миниПК, у наших есть такие.
Я видел всё небо !
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #305 : 17 Дек 2021 [19:42:24] »
Смутило, что про него сказано:
Note: N4100 model can not support function automatically power on after power restore, buyer need this function please buy other CPU models.
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32832914936.html?item_id=32832914936&sku_id=12000022676139486&spm=a2g2w.productlist.0.0.2f9f5dbcvOqxGn
т.е. он не будет сам включаться при подаче питания. Это может оказаться неудобно при удаленном управлении, придётся заводить на внешнее реле кнопку питания :(
Или я не ту модель смотрю? Можно попросить проверить, есть ли такая функция в этой модели?
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #306 : 17 Дек 2021 [19:45:13] »
Очень странно, потому как это функция биоса, причём тут проц. Причём биоса именно с АТХ.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #307 : 17 Дек 2021 [19:54:03] »
Сам удивился...
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #308 : 17 Дек 2021 [21:45:04] »
Да, я тоже не нашёл этой важной функции в биосе этих моделей. Приходилось каждый раз тупо по кнопочке включать.
Я видел всё небо !
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #309 : 18 Дек 2021 [00:10:52] »
У меня J4125. Это более новый и более быстрый процессор. У ПК с этим процессором другая комплектация. Например, есть разъем SATA 2,5". И вместо 4 USB3.0 только 2, а остальные - USB2.0 Также есть возможность расширения места с M.2 SSD. Т.е., целых три разъема для SSD - mSATA (занят), M.2 и SATA
Проверю, есть ли в биос "After Power Failure to Power On".
« Последнее редактирование: 18 Дек 2021 [01:04:44] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #310 : 18 Дек 2021 [00:15:35] »
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #311 : 18 Дек 2021 [00:47:11] »
Проверил! В моей (старшей) комплектации с J4125 в разделе BIOS "Advanced->SIO Misc Configuration" есть пункт "Power Failure" с опциями "Always On" и "Always Off".
Это оно?
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #312 : 18 Дек 2021 [00:51:53] »
Снова провел тест производительности мини ПК с процессором J4125. Но на этот раз с новейшим 64-битным 7Zip. Для сравнения это всего на 20% слабее Intel Core i5-7400 (4x3Gz) c 8Gb (14211 MIPS) при разнице в цене за десктоп в 3 раза, и в 5,3 раза быстрее одноплатного мини-ПК Orange Pi+2, клона Raspberry Pi 3 (2144 MIPS) при разнице в цене в 1,8 раза.
Кстати, с 16Gb Core i5-7400 выдает 20000 MIPS. Поэтому и решил перепроверить, т.к. сперва автоматом поставил 32-разрядный 7Zip, что лежит у меня на флешке восстановления старых ПК (а он не видит больше 4 Гб).
То-то я не заметил разницы, работая в современных приложениях. Одним словом, за такие деньги - это подарок, который еще и окупится за год из-за низкого энергопотребления.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2021 [01:44:22] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #313 : 18 Дек 2021 [01:05:53] »
Да, эта комплектация (Celeron J4125 DDR4+8G RAM 128G SSD WiFi) и по этой ссылке брал, когда была хорошая скидка в "черную пятницу" и + купон 1100р от продавца.
Надо иметь в виду, чтобы цена была ниже 200$, чтобы не общаться потом с таможней. У меня получилось что-то около 160$ (11,7 т.р.).
« Последнее редактирование: 18 Дек 2021 [01:14:33] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #314 : 18 Дек 2021 [11:29:16] »
Я не рассматривал подобные компы для наших целей по единственной причине - 4 USB точно мало, по крайней мере для меня.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #315 : 18 Дек 2021 [12:12:04] »
Так есть и с 6-ю портами, правда на других процессорах.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #316 : 18 Дек 2021 [13:15:43] »
USB HUB не спасает?
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #317 : 18 Дек 2021 [13:31:22] »
USB HUB не спасает?
Или более универсальный вариант - Pegasus Astro Powerbox. Пробовал его. В связке с мини-ПК - отличнейшее решение по автоматизации. Рекомендую! Но будет дороже мини-ПК.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #318 : 18 Дек 2021 [15:22:45] »
Тоже использую Пегаса в связке с Intel NUC. 4 ЮСБ порта всегда достаточно + на Нуке есть type-c 5-м, можно от него расширяться если что. А ещё на Нуки продают различные райзеры, ЮСБ расширители и пр. которые подключаются сразу к материнке.
Я видел всё небо !
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #319 : 18 Дек 2021 [17:13:22] »
Это понятно, на другом и купил. А здесь речь о конкретной конфигурации.
USB HUB не спасает?
Теоретически - должен. Практически - возможно всякое. Добавление лишнего устройства в уличных условиях на практике чревато неожиданностями.
:) Зачем? Есть же здравый смысл кроме чисто технических вопросов.
