A A A A Автор Тема: Мини ПК для астросъемки  (Прочитано 30422 раз)
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
Re: Мини ПК для астросъемки
« Ответ #520 : 01 Сен 2025 [15:22:17] »
Отключить куллер в мини пк, не рассчитанных изначально на пассив, не получиися ибо там нет нормального радиатора и места куда тепло сбрасывать (на корпус). Тот же n150 ,заявленый как 6w, обычно жрет 15-20w ибо китайцы любят "разжимать"  теплопакет, а пике доходит до 30-35w, проверено на gra expert (правда там в режиме AI, видео ядро носилуется)
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #521 : 01 Сен 2025 [15:36:55] »
Коллеги, посоветуйте быстрый и мощный ПК для астросъемки с ПАССИВНЫМ охлаждением. Покупал кто подобный? Цель - использовать его дома с балконной обсерваторией, подключив к телевизору. На выездах - подключаться по удаленному рабочему столу. Чтобы сделать один раз единую рабочую станцию и забыть про это.
Есть Интел-стик, но его форм-фактор - большая флешка. Жесткий диск, USB-хаб - все снаружи. Получается этакая куча из проводов.
Читаю тему, но пока не пришел к выводу какую сейчас модель выбрать.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #522 : 01 Сен 2025 [15:44:17] »
Как вариант:
https://www.youtube.com/watch?v=ZnKsnUr2dnU
https://www.youtube.com/watch?v=mQux5FWpGqg
Начинку по своему карману.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #523 : 01 Сен 2025 [15:48:14] »
Это N100, ну N150 максимум. Есть безвентиляторные Мини-ПК MeLE Quieter4C - компактные, лёгкие, примерно как Аська, но гораздо шустрее, ссд вставить можно.
Можно поискать "промышленные" безвентиляторные типа XCY, там кирпич увесистый, заявлена работа до -20
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #524 : 01 Сен 2025 [15:51:38] »
Я после предыдущего раунда местных дискуссий про производительность на ватт взял на Авито Адвантех с мамкой AIMB-285, даунгрейднул с 6500TE на гиперпень 4560T и снял кулеры. Кортемп кажет до 11Вт проца в стрессе, радиатор немаленький, справляется и без кулеров, особенно в оптимальном для свободной конвекции вертикальном положении. БП внешний 12В 36Вт, так что не проблема и на улице от аккумулятора.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2025 [15:57:52] от Алексей Юдин »
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #525 : 01 Сен 2025 [15:58:59] »
Спасибо, очень интересно! Да недешево, но реально рабочая станция
Оффлайн dimmalius
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от dimmalius
« Ответ #526 : 01 Сен 2025 [16:23:00] »
После мучительных поисков остановился на M6 n100, 8гб, купил на Авито то ли за 8, то ли 10к. 4хUSB 3.0, питание 12в, 2 ссд. Нина+Cartes работает без проблем. Монти и фокусер подключаются по WiFi, гид через основную камеру, получается вообще один разъем занят👍
« Ответ #527 : 01 Сен 2025 [16:38:25] »
Вообще, n100 и прочие модели этой серии - одни из немногих удачных процессоров Интел за прошедшую 5-летку. Наряду с разве что 12400, который для совсем мощных мини-ПК. А до этого был просто застой в сериях 6-10...
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #528 : 05 Сен 2025 [06:19:51] »
асколько это критично если на ноге монти будет жить ПК?
Вентиляция с кулером будет засасывать насекомых внутрь. Я бы поставил какую-нибудь сетку
Оффлайн vik_church
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от vik_church
« Ответ #529 : 24 Янв 2026 [16:14:59] »
Здравия. На Алике ищите "Безвентиляторный промышленный мини-ПК". У меня вариант - никаких вентиляторов, чисто пассивное охлаждение, дырок в корпусе нет, Win11, N100 8 Gb, SSD 256 Gb, 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 LAN, 2 COM, WiFi, HDMI, VGA, питание 12 В.
SW BKP2001 и прочее...
старый мой ник VIKTOR_IR, пароль забыл...
The heavens declare the glory of God;
and the firmament sheweth his handywork.
(Ps.19:1)
49 гр 48' сев шир 129 гр 28 вост долготы
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 539
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #530 : 26 Янв 2026 [02:13:52] »
Следуя своем кредо "практическая астрономия доступными средствами" решил приобрести в прошлом астросезоне для тестов в качестве управлявшего ПК для астросетапов самый доступный по цене мини-ПК под Windows 11 с пассивным охлаждением - MLLSE Mini PC M2 Air на чипе Celeron N4000 (2x2.7 GHz), RAM 6 GB DDR4, 128 GB EMMC, Intel HD Graphics 600, Win 11 Pro. Стоил он летом от 4.9 тр. 4-ядерник с нуля будет стоит ровно вдвое дороже.
У него три порта USB3.2, HDMI, VGA, питание 12В, WiFi, Bt, GLan, потребление - 6Wt, расширение памяти M2 2280. Есть поддержка SSE 4.2 (например, для применения флетов на лету в SharpCap). Есть кардридер MiniSD.
Жаль, не 4 порта USB, а 3, но все-равно буду использовать USB-хаб, или астрохаб... Есть разновидность с 4-мя портами, но там нет VGA, который мне не хочется эмулировать переходниками для старых мониторов, которыми пользуюсь на даче. Как выяснилось, эти переходники не любят холодов (как, кстати, и беспроводные клавиатуры с мышами).
Он может питаться и от батареи в полях, т.к. onStep и мини-ПК питаются от 12В. Запускаемый через автозагрузку скрипт включает WiFi и хотспот, отвязанный от интернет через лупбэк адаптер. Ему не хватает только крепления. Отдушина на корпусе закрыта изнутри мелкоперфорированной металлической пластиной для защиты от насекомых. С учётом самонагрева роса проблемой быть не должна.
Отзывчивость мини-ПК нельзя назвать мгновенной, хотя вполне приемлемая по сравнению с ранее использовавшимся для астрофото ноутбуком 15-летней давности с двухядерным процессором T2080, которого он мощнее по бенчмаркам в три раза.
7Z-бенчмарк показал 6079 "попугаев". Для сравнения, другой имеющийся у меня мини-пк пром. класса XCY X30G на базе четырехядерника Celeron J4125 показывает 11490 "попугаев", Intel Core i5-4200 дает "7373", AMD Athlon X2 215 - "4588",  Orange Pi+2 дает "2144".
Бюджетный Мини-ПК оправдал ожидания по офисной производительности. Небо и земля по сравнению с 4-ядерным одноплатником Orange Pi+2.
Производительность на уровне 4-ядерника Core i5-4200 10-летней давности. Скорость чтения встроенного EMMC - 240Мб/с, записи - 200Мб/с. В принципе, половина от скорости SSD, что в условиях записи мелких файлов выглядит так же. Загружено 2,5Гб (30%) памяти. Пока своп не выключал. Наверно надо.
После установки офисного и астрософта (ASCOM, SkyChart, CCDCiel, N.I.N.A., SharpCap, ASTAP+D50), включая ОС, свободно 80Гб из 115Гб.
Приложения типа SkyChart работают быстро, особенно в сравнении со старым 2-ядерным ноутбуком на Pentium T2080 (2x1.7), который я использовал для астрофото и EAA в прошлый сезон.  Разница по производительности процессоров получилась 3.5 раза, а на деле, с учетом разницы в скорости памяти, EMMC, USB3.2 и кэша - еще больше.
Что касается скорости воспроизведения видео, заходил и включал Рутуб. FullHD крутит с него без тормозов. В интернете работает также как и мой 4-ядерник Beelink mini-S, разве что чуть меньше количество памяти не даст открывать много окон (я этим не страдаю). Скроллинг такой же по скорости. Тормозов каких-то не заметил.
На удивление, он вполне тянет без каких-то лагов и потерь EAA в SharpCap на 7Мп камеру (IMX585) с включенной калибровкой флетами и дарками на лету, а также автовыравниванием поля и удалением следов спутников, ну и конечно с включенными фильтрами и смарт-гистограммой. При этом вторым к монтировке подключен SkyCharts, для визуализации наведения или наведения на экзотические объекты, который постоянно висит в памяти.  При максимальной нагрузке и температуре на балконе 10-15 градусов процессор мини-ПК греется не выше 70°, в среднем порядка 65°, что вполне устраивает и гораздо ниже предельного (105°).
Пробовал запускать при -5. Запустился, заработал, но WiFi начал периодически отваливаться. Просто закрутил корпус одним слоем белой "пенки", чтобы получился самогрев - и проблема сразу решилась - всю ночь работал стабильно.
Подробнее описывал свои опыты с балконным "смарт-телескопом" под управлением этого мини-ПК тут: https://vazhorov.wordpress.com/2025/07/20/balcony-eaa-smart-telescope-made-from-budget-components/
Из выводов: мини-ПК вполне справляется с управлением камер с чипом 1" в астрософте, гидежа и других операций, даже может заниматься EAA в SharpCap, рулится по WiFi через RDP. В свободное от астрофото время может использоваться как центр умного дома 24/7, гляделка-читалка интернет на даче, для просмотра фильмов и офисной работы.
Хотя нельзя назвать очень отзывчивым, свою работу выполняет. Ни разу не завис в процессе съемки.
Если есть лишние деньги и камера с большим чипом, конечно надо брать что-то на N100, но сейчас будет в 2-2.5 раза дороже.
Этот мелкий мини-ПК на чипе Celeron N4000 - наверное один из самых доступных вариантов среди выпускаемых сейчас с пассивным охлаждением под Win 11, пригодный для управления астрографом.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2026 [03:07:55] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн darkshadowgreen
  • Благодарностей: 8
  • Пытаюсь что-то увидеть...
    • DeepSkyHosting: https://www.deepskyhosting.com/darkshadowgreen
    • Сообщения от darkshadowgreen
« Ответ #531 : 13 Фев 2026 [12:27:30] »
Всем привет! Так как здесь обсуждались всякие хабы для компа, то хотел уточнить по одному из них. Коллеги, подскажите, пожалуйста. Заказал себе SVBony SV241 PRO. У нее там есть два выхода PWM с RCA разъемами - для грелок. Вопрос по поводу RCA. Сегодня множество грелок идут с обычными DC разъемами...некоторые вообще к USB подключаются. Такие можно будет использовать с этими выходами? (Я пытался выяснить это у производителя, но они нифига не понимают вопросы, пишут стандартные ответы про комплект поставки, заявленные характеристики и т.п.). Например, у меня есть грелка на DC 5.5x2.1. Если я приобрету переходничок RCA - DC 5521, можно ли будет подключить такую грелку? Или это рассчитано на какие-то специальные грелки с RCA входами? - вроде как обычный нагревательный прибор...единственное что, могут характеристики отличаться по мощности, напряжению и т.п. (что может быть важным и привести прибор в негодность).
И также дополнительный вопрос немного не в тему (оффтоп), но тоже связанный с этой штукой. Есть у меня электрофокусер от ZWO первой версии, к нему можно сенсор температуры подключить. А в этой коробке (241про) уже идут сенсоры, в т.ч. температуры. Работаю я с НИНой. Я правильно понимаю, что в этом случае для электрофокусера не обязательно будет "проводочек" для температуры ставить, если у 241Про уже есть? По идее Нина может считывать данные по температуре оттуда и далее на их основании влиять на фокусер.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2026 [12:33:28] от darkshadowgreen »
Труба SW BKP13065 + EXOS-2 OnStep + Canon M200
SW 150F4 Quattro + EXOS-2 OnStep + ZWO ASI 294MC PRO
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #532 : 13 Фев 2026 [12:31:44] »
Можно. В некоторых повербоксах эти переходники идут в комплекте.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #533 : 13 Фев 2026 [12:36:44] »
Супер! Спасибо!
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #534 : 13 Фев 2026 [14:49:24] »
Сенсоры повербокса- для контроля температуры (питания) грелок от росы. Сенсоры фокусера - для контроля фокусера. Насколько я понимаю, NINA будет по ним ориентироваться на смену температуры и перефокус, т.к. если нет повербокса, откуда она будет брать данные с датчика температуры - только от фокусера?
  • Благодарностей: 8
« Ответ #535 : 13 Фев 2026 [15:14:20] »
Вот и я не очень этот момент понимаю, потому как выходит, что у нас два сенсора, которые делают одну и ту же вещь - измеряют температуру. В одном случае полученное значение передается фокусеру, в другом - пауербоксу 241. Оба устройства работают по АСКОМ, поэтому по идее ПО может получить информацию по температуре от обоих источников.
По моей логике если далее именно ПО (т.е. в данном случае НИНА) решает как пользоваться этой информацией (изменить фокусировку при изменении температуры или включить грелку) - то получается, что без разницы кто и как эту информацию ей передал. А, следовательно, можно использовать любой из сенсоров, а второй не подключать. Может кто сталкивался с этим на практике?
Оффлайн SAV99
« Ответ #536 : 13 Фев 2026 [15:18:44] »
Это в теме по Нину лучше спросить. Если там реализована шинная архитектура (шина сообщений) взаимодействия сервисов, в чем я сильно сомневаюсь, то это легко реализовать: кто что может, то в шину и пишет, а кому надо оттуда прочитает. Или должна быть возможность одного сервиса запрашивать информацию от другого и принимать, декодировать/преобразовывать и использовать ее.
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #537 : 13 Фев 2026 [16:11:00] »
Насколько я понимаю, сенсоры телескопа устанавливаются поблизости от той части оборудования, чью температуру контролируют.
У астрохабов один датчик размещается рядом с объективом/корректором для измерения температуры элемента, а датчик окружающей среды — на некотором расстоянии от телескопа для измерения температуры/влажности воздуха.
Датчик астрохаба для контроля температуры грелок устанавливаются непосредственно на трубе рядом с объективом (рефрактор), или корректором (ШК), чтобы измерять фактическую температуру оптики, но не под самой нагревательной лентой, так как это приведет к ложно завышенным показаниям, из-за чего система выключится слишком рано.
Датчики температуры фокусера устанавливаются на трубе ближе к фокусеру (либо в центре трубы), чтобы учитывать температурные изменения трубы, которые вызывают смену фокуса.
Ваше мнение?
« Последнее редактирование: 13 Фев 2026 [16:36:33] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн UrmasX
« Ответ #538 : 13 Фев 2026 [16:22:18] »
Первый датчик от SVBony SV241 PRO чисто температурный - на обогреваемый девайс, прямо рядом или даже под грелку, второй датчик, который ещё и влажность измерять должен, надо оставить болтаться в воздухе.
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #539 : 18 Фев 2026 [11:40:50] »
Я извиняюсь за вопрос, но для этих ПК нужены и клава, монитор. А как монитор на морозе себя ведет? У меня такого опыта нет... Кто что знает?
