A A A A Автор Тема: Виноват битум или я?  (Прочитано 53504 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Виноват битум или я?
« Ответ #780 : 10 Дек 2021 [14:25:19] »
Нет смысла делать второе, пока не получилось первое.
//В чем он проявляется?
Не понял вопроса - проявляется в виде астигматизма. В данном случае - нерегулярного.
Оффлайн Сванье де ла КанальяАвтор темы
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #781 : 10 Дек 2021 [14:32:00] »
Я имел ввиду, как именно Вы определили, что это астигматизм, а не зональные ошибки? Куда смотреть? Полосы шире с одного края, чем с другого, или другие признаки?
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #782 : 10 Дек 2021 [16:02:21] »
астигматизм
Может быть имеет смысл проверить вторичное зеркало в схеме Коммона?  Только вторичное зеркало максимально близко к фокальной плоскости, определить как сильно влияет астигматизм на изображение точки.
P.S. вторичное зеркало разместить максимально близко к фокальной плоскости, но чтобы соответствовала конусу лучей. (была полностью "засвечена")
« Последнее редактирование: 10 Дек 2021 [18:02:03] от lx75 »
Оффлайн Fidel
« Ответ #783 : 10 Дек 2021 [16:24:42] »
ИТ-200
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #784 : 10 Дек 2021 [19:42:17] »
В длином направление видно искажение внизу.
На фото с большим количеством полос справа полосы изогнуты в одну сторону , слева в другую. Шаг полоз немного разный .
Попробуйте на прозрачной пленки нанести  равномерные параллельные  линии, и наложите их на фотографии.
Полосы в коротком напрвавлении как выглядят?
« Последнее редактирование: 10 Дек 2021 [19:47:19] от AAV »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #785 : 10 Дек 2021 [19:44:10] »
//Все, убираю зеркало от греха подальше, пока царапину не посадил, такой хароший вторичка ...
астигматизм
брак
Очень даже неплохо.
Когда то помещали фото с сайта зарубежных любителей, они очень довольны были какое диагональное у них получилось. :o ;D
  • Castor fiber
« Ответ #786 : 10 Дек 2021 [21:40:06] »
Фидель Викторович весьма требователен к любителям 🙂  Что ж, эксперт сказал доделывать, пришлось еще 3 сеанса провести.  Сперва ушел на вогнутость, а последним сеансом сделал что-то похожее на прямые линии,  может, четверть полосы ошибка, самое большее 0,3. Перед каждым фото отстойка минут 20. Пузо с большой оси убрал. Кажется, стало получше, чем было.  Теперь честное слово баста,  еще 1 вечер Большому Псу под хвост. Черная бумага есть где-то в дальних коробках, надо найти.
  • Castor fiber
« Ответ #787 : 10 Дек 2021 [22:14:35] »
Ну вот, еще в такой ориентации. На готовом телескопе посмотрю и опубликую точку из дальнего фокуса, а до этого на главном зеркале отдельно постараюсь.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2021 [22:23:31] от Феанор »
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #788 : 10 Дек 2021 [22:28:09] »
А что говорит метод Коммона , или Саша ты забыл про него ?
  • Castor fiber
« Ответ #789 : 10 Дек 2021 [22:35:34] »
Нет, мне лень собирать оправу под зеркало и выставлять его. Плоский рельеф на эллипсе без паразитки, думаю, получить не смогу. Испытаю в телескопе!
 P. S. Посчитал малую ось при невиньетированном поле радиусом 10', получилось 67мм.  (F1700, D 360mm). Уж забыл, какая малая ось у изделия :) измерил, 82мм. Отметил, какая область диагонального зеркала будет работать на этом наиболее актуальном для хорошей дифракционной картинки поле.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2021 [23:30:03] от Феанор »
Оффлайн nikbor1
« Ответ #790 : 10 Дек 2021 [23:00:19] »
Можно и так , это надёжнее .
  • Castor fiber
« Ответ #791 : 10 Дек 2021 [23:52:34] »
Измерил расхождение соседних полос от края до края (внутри красной линии) и полученное число поделил на среднее расстояние между полосами, получилось 0,2. Значит ли это, что астигматизм в этих пределах 0,2 полосы? Или его так нельзя измерять?
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #792 : 11 Дек 2021 [08:55:01] »
Развернул немного фото более менее сделал одну полосу ровную по которой можно провести линию. В длинном направлении виден веер. В коротком направлении с 12 до 3 видно искажение (локальное или нерегулярный астигматизм).
Оффлайн Fidel
« Ответ #793 : 11 Дек 2021 [10:24:30] »
Независимая проверка бесконтактным способом. Не коммон. Цеховой интерферометр физо лучше всего. Малая здесь сколько?
  • Castor fiber
« Ответ #794 : 11 Дек 2021 [10:26:33] »
Малая ось 82мм.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2021 [11:50:11] от Феанор »
  • Castor fiber
« Ответ #795 : 11 Дек 2021 [11:38:45] »
Тест с утречка  ^-^
А теперь веер в противоположном направлении. ПИ (из ЛК) в оправе не трогал, лежала всю ночь.
  • Castor fiber
« Ответ #796 : 11 Дек 2021 [11:46:40] »
Похоже, это зависит от того, как наложится. Для пущей ясности публикую фото профиля детали.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2021 [11:52:29] от Феанор »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #797 : 11 Дек 2021 [12:39:54] »
Знак ошибки не поменялся?
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #798 : 11 Дек 2021 [12:41:23] »
У вас 2 ПИ (из ЛК), на одну положите плотную  тонкую черную материю на неё вторую ПИ.
У вас тонкие ПИ они должны лежать на очень ровной поверхности при контроле.
Оффлайн Fidel
« Ответ #799 : 11 Дек 2021 [12:53:01] »
//Малая ось 82мм.
Почти "лапоть" по нашей классификации  :) А поменьше-то нет? Сразу большую? Если есть - в коробочку и... Москвабад, Верхняя Масловка 14 СДЕК.
