A A A A Автор Тема: Виноват битум или я?  (Прочитано 53614 раз)
Оффлайн Сванье де ла КанальяАвтор темы
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Re: Виноват битум или я?
« Ответ #800 : 11 Дек 2021 [12:56:03] »
Похоже, это зависит от того, как наложится.
Знак ошибки не поменялся?
. На вчерашнем фото полосы расходились к краю, скошенному под 90 градусов, а на сегодняшнем расходятся к краю, скошенному под 45 градусов (противоположному)  ^-^.
Разгрузка же на 9 точек, ПроМир показыаает деформации в пределах 10 нм.
  • Castor fiber
« Ответ #801 : 11 Дек 2021 [13:02:32] »
//Малая ось 82мм.
Почти "лапоть" по нашей классификации  :) А поменьше-то нет? Сразу большую? Если есть - в коробочку и... Москвабад, Верхняя Масловка 14 СДЕК.
. Вот спасибо! Но меньше не делал. Не совсем понял, 82 слишком много для теста?
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #802 : 11 Дек 2021 [13:12:52] »
Нажмите сначала с одной стороны на диагональное, потом с другой так чтобы полосы поменяли знак. Веер изменится?
Одно дело ПроМир, другое практика.
  • Castor fiber
« Ответ #803 : 11 Дек 2021 [13:16:52] »
Провел еще один сеанс  ;D ;D ;D
Полировальник, как всегда, формовал на правильнике.  После отлежки сделал фото, переложил, еще 20 минут и еще фото.  Небольшая вогнутость по большой оси, может и от ПИшки что-то есть.
P. S. При нажатии (ногтем) веерность не менялась - только толщина и ориентация полос, отпускаю - восстанавливаетя картинка полностью или почти.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2021 [13:28:09] от Феанор »
  • Castor fiber
« Ответ #804 : 11 Дек 2021 [13:23:25] »
Насчет ПИ на ПИ, вот тут тестил, этот пост и еще пара следующих
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,178195.msg5480463.html#msg5480463
Еще раз спасибо всем!
  • Castor fiber
« Ответ #805 : 11 Дек 2021 [13:32:26] »
Ну вот, еще 20 минут полежала, подвинул (ногтем) наугад на ПИшке, сейчас посмотрю, сфоткаю и опубликую вне зависимости от вида веерности :)
  • Castor fiber
« Ответ #806 : 11 Дек 2021 [13:34:42] »
Это вогнутость.
Фото 2. Оно же в том же положении, только отражение лампы с другой стороны, чтобы не мешало
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #807 : 11 Дек 2021 [14:07:17] »
Это вогнутость.
Справа полоса почти ровная, чем дальше влево вогнутость больше. Несимметричные ошибки. На втором фото наоборот.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #808 : 11 Дек 2021 [16:49:32] »
У нас ИТ-70. Не покроет целиком. Фрагменты неинтересны.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2021 [18:26:30] от Fidel »
  • Castor fiber
« Ответ #809 : 11 Дек 2021 [18:13:24] »
Ясно.
Еще 2 сеанса минут по 5.  Фото - отстойка часовая. (решетка из смартфона, в шаг попасть трудно). Как и хотел, слегка ушел на выпуклость (для компенсации подогрева в телескопе) . Лучше пока не сделаю, риск посадить царапину, думаю, перекрывает вероятность еще немного улучшить.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #810 : 11 Дек 2021 [18:54:01] »
Похоже в цвет загнал , хоть и зелёный но по всей поверхности , дальше мне кажется и не стоит больше тереть .
  • Castor fiber
« Ответ #811 : 11 Дек 2021 [18:55:54] »
Рыжее пятно на 10 часов это полоса, а где плафон, там зелено было.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #812 : 11 Дек 2021 [19:03:31] »
Если ещё и всё сделаешь в соломенном цвете то получишь от ФИДЕЛЯ + .  В общем молодец .
  • Castor fiber
« Ответ #813 : 11 Дек 2021 [19:14:42] »
Спасибо. Однако, цели добиться идеальной плоскости не ставлю. А есть желание добиваться штреля телескопа не ниже 0,8.  Сначала этого, а когда-нибудь заветного "шестисотого".
« Последнее редактирование: 11 Дек 2021 [19:55:53] от Феанор »
Оффлайн nikbor1
« Ответ #814 : 11 Дек 2021 [19:18:31] »
Всё правильно , а под лежачий камень вода не течёт , а у тебя явно всё получилось .
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #815 : 13 Дек 2021 [20:28:14] »
Да, зачётное зеркало. +
 Если в солому, то получится уже эталон.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #816 : 14 Дек 2021 [03:59:18] »
Дык и ждём одноцветку  :)
  • Castor fiber
« Ответ #817 : 16 Дек 2021 [18:18:03] »
Первый час полировки позади.  Выпуклость около 1 полосы, по малой оси меньше. Выглядит неплохо, но это после трех заходов после тонкой шлифовки. Прежние разы, после 20 минутной полировки, констатировал более значимую неплоскостность и возвращался на шлифовку М14 или М10.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2021 [18:25:00] от Феанор »
  • Castor fiber
« Ответ #818 : 16 Дек 2021 [21:19:09] »
2,5 часа полировки. Красивые полоски (термостаб 20 минут). Матовость еше не сошла. Теперь, как говорится, noli nocere. Но сегодня пора ужинать и спать, иначе никакого здоровья не хватит, до 7 утра пахать! Оставлю под собственным грузом на пробном стекле.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2021 [21:25:15] от Феанор »
Оффлайн nikbor1
« Ответ #819 : 16 Дек 2021 [21:45:55] »
Не плохо , опыт дело наживное ...
