A A A A Автор Тема: Виноват битум или я?  (Прочитано 53087 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Виноват битум или я?
« Ответ #760 : 30 Ноя 2021 [13:14:33] »
Если не испортится после снятия с плана,
Оптимист, однако.... надо писать ...посмотрю насколько испортится...  ;D
Оффлайн Сванье де ла КанальяАвтор темы
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
« Ответ #761 : 30 Ноя 2021 [16:43:23] »
Прсле разблокировки и отстойки видна вогнутость в пол полосы. Буду убирать ретушью. Какие еще у афроамериканца шансы?
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #762 : 30 Ноя 2021 [19:00:22] »
Какие еще шансы?
Если не боитесь пожертвовать одним "пробным" стеклом, можно им располировать полировальник, а затем "паразитку" использовать как сепаратор для вторички и полировать без нажима, но это наверное долго и  не знаю получится ли (скошенные края могут поднимать вторичное зеркало). Или на Вашем станке организовать лаппинг процесс. (Лучше пол дня потерять, потом за пять минут долететь.  © Крылья, ноги, хвосты.)
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2021 [19:12:30] от lx75 »
  • Castor fiber
« Ответ #763 : 30 Ноя 2021 [19:31:13] »
Спасибо, уже этим занимаюсь. Одно из 2 пробных стекол использую для формовки. Но полирую не с сепаратором, а одну диагональ, с небольшим выносом за край полировальника. После 1 сеанса вогнутость сократилась до трети полосы, сейчас отстаивается после 2 сеанса.  Кстати, как думаете, имеет ли смысл изготавливать вторичку слегка выпуклую (скажем в треть полосы) для эксплуатации с грелкой от росы на тыльной поверхности? Как я понимаю, нагрев "разворачивает" тыл и ведет таким образом оптическую сторону к вогнутости.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #764 : 30 Ноя 2021 [19:40:54] »
Все на самом деле не так как мы думаем. Если сделать вторичку точностью 0,3-0,2 полосы с отступлением от плоскости, с любым знаком - это хорошо.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2021 [19:50:39] от lx75 »
Оффлайн nikbor1
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #765 : 30 Ноя 2021 [19:58:08] »
Саша , а какой толщины у тебя план на который наклеивал вторичку . ? А то я как то упустил момент  о его толщине . Может план тонковат был ?
  • Castor fiber
« Ответ #766 : 30 Ноя 2021 [19:59:19] »
И  план, и вторичка с паразиткой из 15мм флоата.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #767 : 30 Ноя 2021 [20:58:03] »
Попробуй доводить маленькими полировальниками , как ретушь , но за край не выходи иначе завал , более менее выправишь тогда перейди на нормальный и скорость медленную выбирай , нажим исключи .
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #768 : 30 Ноя 2021 [21:21:15] »
Такая деталь называется правильником, т.к. она правит форму полировальника в нужную сторону.
Этот приём проф-оптиками используется постоянно: и для получения точной плоскости после отстойки, и для компенсации ошибки системы в сборе. здесь главное - не забыть, для чего "ошибка" была оставлена.
... и полирит нужно разбавить пожиже.
  • Castor fiber
« Ответ #769 : 01 Дек 2021 [02:39:52] »
Вот такой результат. По большой оси ошибка визуально не более 0,2 полосы. По малой оси теперь выпуклость в 1/3 полосы. Решил, что многовато и провел сеанс борьбы с корытом. Пока отстаивается (минут 10 надо, даже после простой перекладки - тепло пальцев сразу искажает фигуру)  - опубликую предыдущий результат.   Кстати,  пробным стеклом доволен - как не двигай вторичку, картинка не меняется, во всяком случае, я заметить изменения не могу.
  • Castor fiber
« Ответ #770 : 01 Дек 2021 [03:10:50] »
Выправил по малой оси, но подпортил большую.  Это все с учетом отстойки.
  • Castor fiber
« Ответ #771 : 01 Дек 2021 [05:20:00] »
Ну так вот, еще пара сеансов местной ретуши и 1 - на большом полировальнике. В итоге, как я хотел - выпуклость в пределах 0,25 полосы. Делая фото, старался показать, а не скрыть ошибки, и не жалел времени на термостабилизацию. Убирая пальцем край на большой оси, перестарался, сделал местную ошибку в 1/3 полосы, но она за пределами той области, что будет участвовать в построении изображения на больших увеличениях, а значит не играет роли.  Зеркальце готово, и теперь до готовности телескопа осталась сущая мелочь - сделать 360мм параболическое зеркало  ^-^
  • Castor fiber
« Ответ #772 : 01 Дек 2021 [05:34:31] »
А это перевернутый бутерброд, чтобы увидеть скошеный край.
Коллеги, спасибо за советы и помощь. Вот в этом деле я один точно бы не справился!
А теперь пора выспаться!
« Последнее редактирование: 01 Дек 2021 [05:44:42] от Феанор »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #773 : 01 Дек 2021 [08:38:07] »
Ну вот, а кто-то тут пел, что ЛА не может стать профессионалом! - рождается прямо на глазах. Совсем как в сказке:"растёт не по дням, а по часам"!
Здесь главное - грамотно оснаститься.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #774 : 01 Дек 2021 [10:10:26] »
Надо бы под "будерброд" лист черной бумаги класть. Картинка будет лучше
Да и саму пишку класть не на столешницу, а хотя бы на три опоры. У меня для "опытов" по такому контролю изготовлено специальное (универсальное) разгрузочное устройство. (См. фото)
« Последнее редактирование: 01 Дек 2021 [10:54:35] от ysdanko »
Оффлайн nikbor1
« Ответ #775 : 01 Дек 2021 [11:52:28] »
Как говорят , сделал дело спи смело ...
  • Castor fiber
« Ответ #776 : 01 Дек 2021 [16:08:58] »
Зуд в руках (а вернее, в голове, санитары, ау!) не всегда хорошо...   решил доработать край, 6 коротких сеансов местной ретуши. Вроде лучше стал. На полпути от центра к нижнему на фото краю вижу ассиметрию - бугор,  способствующий общей выпуклости, убирать не буду, большой риск напортить. Тем более, напротив этого места как раз будет стоять грелка, а короткое прикосновение ладони к тыльной стороне этой области сразу выпрямляет линии.  Все, убираю зеркало от греха подальше, пока царапину не посадил, такой хароший вторичка ...  Перфорации в коврике хорошо демонстрируют степень отклонения полос. Отстойка здесь почти часовая - столько потребовалось времени, чтобы получить информативные фото  ^-^
« Последнее редактирование: 01 Дек 2021 [16:39:05] от Феанор »
  • Castor fiber
« Ответ #777 : 10 Дек 2021 [10:25:57] »
Диагональное зеркало ко второму ньютону отшлифовано, сегодня буду полировать. Из других деталей к этому телескопу (планируется ультралайт для поездок) есть только заготовка 330мм с готовым радиусом кривизны, а также паук и по мелочам.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #778 : 10 Дек 2021 [13:52:58] »
//Все, убираю зеркало от греха подальше, пока царапину не посадил, такой хароший вторичка ...
астигматизм
брак
  • Castor fiber
« Ответ #779 : 10 Дек 2021 [14:13:05] »
астигматизм
брак
В чем он проявляется?
