Сегодняшним пасмурным днем провел очередные испытания по искусственной звезде
Цитата: Феанор от 23 Ноя 2020 [18:00:17]Сегодняшним пасмурным днем провел очередные испытания по искусственной звездеЗачёт +1nikbor1, наверное, имел в виду при асферизации, если зеркало было снизу.
Если не было зажато то тогда нужно искать причину , чтобы в дальнейшем не допускать такой астигматизм .
Цитата: nikbor1 от 23 Ноя 2020 [20:38:54]Если не было зажато то тогда нужно искать причину , чтобы в дальнейшем не допускать такой астигматизм .А вторичка не может его давать? При тех ужасах, которые она показывает на стенде Коммона, удивляюсь, что телескоп работает неплохо (методом Коммона ИЗ не смотрел, там надо прибор доделать для этого).
Вторичка может, она чаще всего и кривая.
Цитата: sky-man от 23 Ноя 2020 [21:21:29]Вторичка может, она чаще всего и кривая.Нет не всегда , иногда после переклейки она начинает нормально работать .
Уже определился - D 260мм R2100мм, для нее уже и шлифовальник, и основание полировальника имеются.
скорость 15-20 об./мин., наверное, самое то...?
скорость вращения зеркала и обрабатывающего инструмента оказывается недостаточной"
Благодарю Вас, кажется, разобрался. Для этого в программе есть показатели аберраций. Раньше считал, что они там "как бы" для справки и особо не смотрел на них.
