A A A A Автор Тема: USB 15м  (Прочитано 26964 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: USB 15м
« Ответ #40 : 09 Апр. 2007 [10:47:22] »
Но у меня, во всем этом хозяйстве есть два переходника USB-COM, и переходник LPT-USB для Аудины, для этих устройств нужны активные удлинители.
(с)И у меня есть салями :) в том смысле, что 2 шт. USB-COM. Причем, USB-hub питается не от своего блока питания, а от компьютера по тем же кабелям.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: USB 15м
« Ответ #41 : 20 Апр. 2007 [01:23:20] »
Пока, наверное есть один вариант, два компьютера, один у телескопа, другой дома, между ними Wi-Fi. И то не факт, что заработает, скорее всего не получится, знакомый пробовал у себя в конторе сделать сеть без проводов,- не получилось.
Если связь будет в режиме AdHoc (компьютер-компьютер)то скорость соеденения не может превышать 11 Мбит/с (реально в два раза меньше), при этом присутствуют постоянные сбои связи которые ничем не лечатся.В режиме Infrastructure (точка доступа -компьютер),скорость до 54 Мбит/с всё работает стабильно.Но вот вопрос- насколько мощным должен быть компьютер стоящий у телескопа что управлять всем хозяйством?Мой РIII-850 напрямую еле справляется,а если ещё запустить управление по удалённому рабочему столу через Wi-Fi то ему точно не потянуть.Новый C2D как-то жалко на улице оставлять.А нельзя ли получить удалённый доступ к портам?
Оффлайн serzgАвтор темы
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: USB 15м
« Ответ #42 : 24 Нояб. 2007 [00:54:02] »
Подниму из архивов забытую тему.
Все-таки очень полезная вещь длинный USB кабель, сижу дома, смотрю телевизор, пишу сообщение, а "Лошадка" снимается. :)
Все хозяйство на улице, компьютер дома,- красота!
К сожалению, пока полностью реализовать удаленный доступ не получается, приходится некоторое время плясать вокруг телескопа. ;)
Еще раз напомню, реализованные функции.
1. Управление монтировкой.
2. Настройка Прогайдера.
3. Фокусировка с индикацией.
4. Ну и, естественно, съемка.
5. Возможно управление колесом фильтров, все для этого есть, пробовал, работает, но пока не использую.
Сергей Шарипов
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: USB 15м
« Ответ #43 : 24 Нояб. 2007 [01:05:47] »
Романтики нет.  8)
Re: USB 15м
« Ответ #44 : 24 Нояб. 2007 [01:16:07] »
Романтики нет.  8)
Да и ну ее на! ;)
Сергей Шарипов
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: USB 15м
« Ответ #45 : 24 Нояб. 2007 [12:05:02] »
Я считаю, что правильным вариантом будет 2 компа. Один у сетапа, другой дома подключенный по сети. второй комп управляет первым по р-админу.
Плюсы
1. Нет необходимости бегать к телескопу с компом из дома, таща за собой кабель. А бегать придется (фокусировка, настройка и калибровка автогида, глюки, которые могут возникнуть в процессе фотосессии и которые нужно решать на месте)
Настраивать систему можно работая с компом у сетапа, а контролировать процесс с компа дома.
2. Удобная реализация соединения. Ethernet на 15-100м дешевле удобнее и надежнее, чем USB
3. Возможность более надежного подключения Сетапа к компу. Поясню. Когда вы ставите комп рядом с сетапом, вы множите подключать оборудование напрямую к портам ноутбука минуя всякие USB хабы и переходники USB-RS-232. Нужно только комп на котором есть LPT и COM порты.
При использовании длинного USB остается один вариант - Хабы и переходники. Хотя преимущество спорное. Есть люди, которые не жалуются на подобные соединения.
Если все же есть желание реализовать длинный USB, советую использовать продукцию ATEN. У них много решений для удлинения USB
Я сам купил активный удлинитель USB2.0 5м. Использую  для подключения фотоаппарата и гидирующей камеры. Порт автогида и затвор Фотоаппарата подключаю напрямую в LPT и COM портам ноутбука. Блага эти кабели удлинить легко самостоятельно
Re: USB 15м
« Ответ #46 : 24 Нояб. 2007 [13:57:56] »
Конечно, это самое правильное решение вопроса удаленного, вернее полу-удаленного доступа в моем случае.
Но... Возникнут те же вопросы, см. п1. Пока дело обстоит так, все подключения, настройки и др. производятся на месте. Затем переносится компьютер в дом, шнур в разъем, и всего делов. Собственно, с двумя компами будет тоже самое, кроме соединения кабелей.
По пп.2 и 3, естественно, никаких комментариев, все так. :)
А, вообще, цель - настоящая обсерватория с удаленым доступом, как у Бориса (Hunter).
П.С.
Бывает и такое, но присутствуют и непредсказуемые варианты, не связанные с техникой. Вот сегодняшний пример, сижу, смотрю на график  в Прогайдере, вроде все ничего, но что-то не так, как то странно дергается график по DEC. Вышел, посмотрел, оказывается, ветер открыл клапан (брезентовый верх сумки), которая находилась под треногой и он, клапан, касаясь шнуров питания и USB камеры, при порывах ветра вносил некоторые "коррекции" в ведение монтировки. ;)
Сергей Шарипов
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: USB 15м
« Ответ #47 : 24 Нояб. 2007 [17:52:39] »
Интересно а функцию калибровки по звёздам на EQ6 не с пульта а с компьютера можно как-то организовать?
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
Re: USB 15м
« Ответ #48 : 24 Нояб. 2007 [18:29:31] »
На 15-100м наверно можно и WiFi попробовать :)
Re: USB 15м
« Ответ #49 : 25 Нояб. 2007 [12:18:43] »
Не можно, а нужно! И не пробовать, а сразу делать. :)
Сергей Шарипов
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: USB 15м
« Ответ #50 : 25 Нояб. 2007 [13:32:32] »
Мне кажется что больше 15-20 м растояние не нужно,бегать что-нибудь поправлять за 100 м это уже не съёмка а кросс,если только зимой для согрева. ;D
Два компьютера в моём понимании уже стационарная установка и требует наличие 220 в,и тогда выбор между сетевым кабелем или WiFi
дело вкуса.Для съёмок в поле это не совсем подходит,один комп,одно USB.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: USB 15м
« Ответ #51 : 02 Дек. 2007 [17:53:29] »
Activ USB 5m - это хорошо... их есть у меня. А вот как FireWire1394 от 1DsMK2 запихать в USB ???
Хочется всё(1.Mount USB-COM, 2.FocuserUSB-COM, 3.LongExposure USB-COM, 4.Гид камера USB, 5.Camera 1394, 6.Колесо фильтров в планах...) по одному проводу или без него.
Есть идеи?
PS 2-й Комп для мобильных установок - нет!!!
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: USB 15м
« Ответ #52 : 08 Дек. 2007 [00:49:07] »
Если имеется виду EOS-1D Mark II то снимки можно и на флэшку сохранять а вот будут ли программы автофокусировки работать по 1394
даже не знаю,если не будут то и смысла "удлиннять" этот порт нет.
Оффлайн sprace
    • Сообщения от sprace
Re: USB 15м
« Ответ #53 : 12 Дек. 2007 [01:04:53] »
Никто не пробовал включить навстречу пару таких устройств http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=28&id=367?
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
Re: USB 15м
« Ответ #54 : 12 Дек. 2007 [01:09:39] »
Это эзернет. На другом конце в USB можно воткнуть только комп. ;)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: USB 15м
« Ответ #55 : 12 Дек. 2007 [10:33:36] »
  А никто не пробовал просто этот кабель изготовить самостоятельно. Когда у меня возникла подобная проблемма и я не смог купить нормальный работающий на USB2.0 кабель, я спаял его сам из кабеля ftp. Общая длина кабеля и кабеля камеры получилась метров 6. Через кабель работает камера VAC135, которая работает без компрессии на частоте 15 кадровв секунду и имеет объем данных на кадр 3.9 мбайт. Т.Е. скорость передачи данных практически предельная для USB2.0 - около 480 мбит в секунду. Причем работает камера без каких либо хабов с набортным usb материнки.
Re: USB 15м
« Ответ #56 : 18 Дек. 2007 [15:29:18] »
 В поисках возможности подключения по радиоканалу низкоскоростных устройств для телескопа наткнулся на RS232 Bluetooth устройства - http://www.compel.ru/catalog/wireless/development/bt240 ,
http://www.compel.ru/catalog/wireless/bluetooth/sd100_200 .
При помощи таких устройств можно связать два устройства с RS232 интерфейсом на расстояниях типичных для Bluetooth.
Также возможна связь семи таких модулей с USB Bluetooth dongle устройством, вставленным в компьютер и  имеющим виртуальные ком порты. На практике не проверял. Ориентировочная стоимость bt240 – 1300 руб.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: USB 15м
« Ответ #57 : 18 Дек. 2007 [18:24:07] »
Отличная штука.
1 на монтировку
1 на щелканье затвором фотоаппарата
Проводов станет прилично меньше. Я искал подобное, но меньше $200 не находил.
Re: USB 15м
« Ответ #58 : 19 Дек. 2007 [09:24:23] »
Цену можно несколько уменьшить если поставить в контроллер Bluetooth модуль с поддержкой SSP, т.е. последовательного порта. Например эти - http://www.compel.ru/catalog/wireless/bluetooth/esd100_200 .
Есть еще модули zigbee – новый радиоинтерфейс, недавно ремонтировал одну хреновину и нашел там вот такие модули - http://www.compel.ru/catalog/wireless/zigbee/xbee , конкретно xbee с проводной антенной, радиус действия получился метров 30 примерно. Стоимость примерно 900 руб.
 Во всем конечно надо разбираться подробнее, но для решения вопроса передачи данных по радиоканалу для низкоскоростных устройств все есть, хотя и несколько дороговато.
ЗЫ К сожалению не нашлось героя, который бы разобрался с возможность прямого использования в контроллерах USB Bluetooth dongle, хотя принципиально это возможно.
« Последнее редактирование: 19 Дек. 2007 [09:27:11] от Александр Л. »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: USB 15м
« Ответ #59 : 19 Дек. 2007 [11:58:52] »
Программы работают, но только по 1394... зачем ему USB урезаный сделали вообще непойму.
