A A A A Автор Тема: USB 15м  (Прочитано 26957 раз)
Оффлайн serzgАвтор темы
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: USB 15м
« Ответ #80 : 30 Март 2009 [23:46:47] »
А 15 метров USB - это не реально.
Почему нет, у меня работало 5 устройств, через два активных по 5м и два трех-метровых обычных (всего16м) пока не перешел на Радмин по Wi-Fi. Два компьютера, конечно, песня. :)
Сергей Шарипов
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: USB 15м
« Ответ #81 : 03 Апр. 2009 [21:01:27] »
 При получении возможности подключения камеры VAC135 длинным кабелем, появилась мысль сделать стандартное для многих подключение всех устройств управления телескопом по одному USB кабелю при помощи USB хаба. Модель для проверки содержала следующие элементы – активный USB кабель, USB hub – проверка осуществлялась с двумя моделями хабов, переходник USB – COM, контроллер электрофокусера. Как и следовало ожидать система оказалась лишь частично работоспособной. Электрофокусер и камера нормально функционируют лишь на скоростях съемки 7.5 кадров в секунду и меньше. При скорости камеры в 15 кадров в секунду система становиться полностью неработоспособной.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: USB 15м
« Ответ #82 : 03 Апр. 2009 [21:09:28] »
А не значит ли это что канал режется на число подключенных устройств?
Meade ETX-90PE
Re: USB 15м
« Ответ #83 : 03 Апр. 2009 [21:33:32] »
  Ну видимо как-то канал должен делиться, но VAC135 при 15 кадрах в секунду делить с соседями нечего - скорость передачи ровно 480 мбит/с.
Re: USB 15м
« Ответ #84 : 09 Апр. 2009 [09:53:22] »
   Замерил потребляемые токи. Активный кабель при максимальной скорости передачи данных потребляет 110 ма. Наверное конфигурацию состоящую из трех активных кабелей и камеры, для VAC135 потребление составляет 85 ма, не стоит напрямую нагружать на USB порт ноутбука, общий ток потребления составляет при этом 415 ма. Надо развязаться по питанию, либо при помощи самодельного переходничка, либо при помощи usb хаба с внешним питанием и переложить эту нагрузку напрямую на аккумулятор.
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: USB 15м
« Ответ #85 : 09 Апр. 2009 [16:08:18] »
У меня все проще(не рекомендую, а так к сведенью), вся электорника стоит дома(кроме эль. монти) пульт Го-То, комп, блок питания, управление фокусером, фотиком. Проводов правда много идут на балкон, но они скручены в один кабель и не мешаются. Длина, правда не очень большая(метров 7), но зато все работает, снимки сливаются прямо в комп, Го-То наводит на объект, с вебки изображение гид. звезды передается на экран бука, ну и т.д. Единственное, для чего я подхожу к скопу, это поиск гид. звезды(пока не автоматизировал), да еще открыть или закрыть крышки объективов ;D.
 Я понимаю, что примитивно, но зато без затрат и пока безотказно, может кому и пригодится.
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Дядя Вова
Re: USB 15м
« Ответ #86 : 09 Апр. 2009 [16:33:08] »
А как эта вязанка проводов на балкон попадает?
Meade ETX-90PE
Оффлайн EVGENY13
Re: USB 15м
« Ответ #87 : 09 Апр. 2009 [16:36:40] »
Тоже примитивно, через просверленное отверстие под дверью, потом по плинтусу  к компу и пульту Го-То.
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
Re: USB 15м
« Ответ #88 : 24 Апр. 2009 [00:47:37] »
Не знаю, баян или нет: USB-удлиннитель "Омикс" длиной 20м. Пишут что поддерживат USB 2.0.
http://www.ferra.ru/online/digihome/86104/
В прайсах нашел за 2800.
Re: USB 15м
« Ответ #89 : 26 Апр. 2009 [18:37:42] »
   Я знал, про такой удлинитель, а покупать его не стал по двум соображениям. 1-Удлинитель составленных из трех 5-ти метровых активных и одного обычного кабеля на 5 метров имеет ту же длину - 20 метров, но стоит в полтора раза  дешевле. 2 - его сложнее купить, в том смысле, что его не продают фирмы, торгующие компьютерными комплектующими, а только специализированные фирмы, торгующие около промышленным электронным оборудованием.
  Из общих соображений Омикс вполне работоспособный кабель.
« Последнее редактирование: 26 Апр. 2009 [18:39:45] от Александр Л. »
Re: USB 15м
« Ответ #90 : 29 Апр. 2009 [12:38:20] »
  Наконец то был куплен 3-ий 5-ти метровый активный кабель USB и эксперименты были продолжены. Эксперименты привели к получению некоторых полезных данных, и к сгоревшему оборудованию.
  Первоначально эксперименты проводились на достаточно приличном десктопе - HP.  Постепенно кабель удлинялся при помощи добавления активных кабелей, на выходе кабеля была установлена VAC135 в режиме превью в программе Iuvcr. Оказалось, что система работоспособна с двумя активными кабелями и при этом качество изображения достаточно приличное, а с тремя активными кабелями помеха на изображении становиться недопустимой. Затем один активный кабель был заменен на USB HUB с внешним питанием – система опять таки оказалась вполне работоспособной, но при добавления третьего активного USB шнурка изображение стало неприлично зашумлено помехами. Была собрана еще одна конфигурация в которой использовалось два активных кабеля и HUB с разъемом на шнуре с двумя вилками A – одна сигнальная, другая питание.
Такая конфигурация также оказалась неработоспособной, из-за большого кол-ва помех. В результате достаточно длительного прогона было также выяснено, что системы с большими помехами на изображении работают неустойчиво, и камера зависает с завидной регулярностью. Почти подобные же эксперименты были повторены на ноутбуке.
  Напомню токи потребления.
USB HUB    –  90-110 ма.
USB кабель –  90-110 ма.
VAC135       -   80 ма.
  По всей видимости ток потребления от шины USB никак не должен превышать 300 ма. Превышение этой величины приводит к появлению помехи по питанию и к появлению помехи на изображении, а также к неустойчивой работе оборудования.
  Наверное владельцам систем в которых USB HUB служит для подключения к компьютеру пары камер – гид и съемка, а также различного оборудования – фокусеры, колеса и т.д. стоит озаботиться проверкой потребляемого тока, особенно в случае жалоб на качество изображения камер.
  На ноуте была проведена полная проверка сетапа. HEQ5 – eqdir – rs232 кабель 20 метров – переходник usb – com – usb порт ноута. Электрофокусер – rs232 кабель 20 метров – переходник usb-com – порт ноута. USB порт ноута - Usb HUB – три активных кабеля USB – VAC135. Питание – гелеевый аккумулятор на 78 а/ч – блок питания ноута от прикуривателя – ноут, USB зарядка - выход блока питания (1.5 А) – питание HUB.
  Поначалу был подключен лишь USB HUB. При его подключении к блоку питания  - к выходу USB зарядки произошло задымление HUB и отрубание ноута. Ноут остался цел, а USB HUB накрылся, также как и 5-ти вольтовый выход источника питания – она же USB зарядка. Причина пока не ясна, все оборудование было исправным и проверенным. Возможно я нарушил какую-то гальваническую развязку, объединив земли.
  Пришлось воспользоваться конфигурацией с двумя активными USB кабелями и одним не активным, т.е. сделать 20-ти метровый кабель не удалось, такой кабель по всей видимости должен иметь сложную систему электропитания с гальванически развязанными источниками питания.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
Re: USB 15м
« Ответ #91 : 29 Апр. 2009 [15:02:21] »
жаль.. там что порты не правильные? А так поставил коробченку к телескопу, повтыкал всего и сидишь в тепле - рулишь через антенку..)
     Я прицепил SynScan и камеру (извиняйте - NexImage, но по-моему это не принципиально) к еее рс, который рядом с сетапом, а сам сижу вдали с другим компом и все рулит по вайфай. Даже поток от NexImage благополучно переливается на 54 Мбит/с.
     Конечно, если камера серьезная и хочется сразу переливать, то надо не еее рс, а ноут, у которого гигабайтный сетевой порт и цеплять витой парой. Для современных даже не надо перекрещивать.
     Главный недостаток - если хочешь переметнуться к другому объекту, а сетап недостаточно точно выставлен и готу промахивается - через камеру трудно ориентироваться, у нее поле маленькое. Эту проблему планирую решить прицеплением охранки, которая дотягивается от сетапа обычным антенным 75-омным кабелем. Но ей надо телек или комп с ТВ-тюнером. У меня как раз это есть.
     Как доделаю астротелевизионный  ::) комплекс - сделаю фотки.
« Последнее редактирование: 29 Апр. 2009 [16:57:19] от nickhard »
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
    • Сообщения от S.Fire
    • Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Re: USB 15м
« Ответ #92 : 23 Май 2009 [12:09:46] »
http://www.astroclub.kiev.ua/ Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Мой фотоальбом
Оффлайн Mixasty
    • Сообщения от Mixasty
Re: USB 15м
« Ответ #93 : 14 Июнь 2009 [16:07:11] »
радмин и прочие не передают картинку под OpenGL:(
Re: USB 15м
« Ответ #94 : 14 Июнь 2009 [19:50:50] »
   Гигабитная сеть не обладает такой скоростью передачи данных как USB, реальная скорость передачи данных составляет примерно 300 мбит/сек. Для быстрых планетных камер недостаточно.
Re: USB 15м
« Ответ #95 : 14 Июнь 2009 [20:54:05] »
    Последнее время пришлось немного заниматься USB. Крайне рекомендую проверить в своих компьютерах диаметр провода USB от фронтальных разъемов USB на корпусе и кард ридеров, особенно если с этими разъемами используются устройства потребляющие значительный ток. Также рекомендую в десктопах использовать PCI USB контроллеры, поскольку питание они берут от шины PCI, а не от источника питания дежурного режима, как встроенный в материнскую плату USB.
   P.S. Абсолютно случайно купил контроллер USB с 10 пиновым разъемом на плате (как на материнской плате, такие тоже оказывается бывают), крайне удобен для подключения кард ридера с USB разъемом. Правда сам разъем пришлось запаять самостоятельно, но посадочные отверстия под него были.
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2009 [23:59:41] от Александр Л. »
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: USB 15м
« Ответ #96 : 15 Июнь 2009 [11:39:01] »
Добавлю по своему богатому опыту... не покупайте контроллеры на VIA если есть возможность купить на NEC. Контроллер NEC гораздо более шустрый, надежный и безпроблемный.
Вадим
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Re: USB 15м
« Ответ #97 : 15 Июнь 2009 [11:51:31] »
Вадим
Точно. Не удалось заставить жить контроллер VIA на маме с Intel 440BX чипсетом.
С Intel 810 работал, но мог и зависнуть при подключении девайса.
С мамками на VIA мостах - по идее должен жить без проблем.
Про Nec ничего сказать не могу  :)
Re: USB 15м
« Ответ #98 : 15 Июнь 2009 [12:57:26] »
Вадим
  Я думаю, что это проблема не VIA USB чипсета, а проблема несовместимости PCI  интерфейса контроллера и PCI разъема материнской платы. PCI интерфейс бывает разный, мне известны три модификации PCI-2.1, PCI-2.2, PCI-2.3. В материнской плате на 440BX 100% используется интерфейс спецификации 2.1, а в материнской плате на I810 с высокой степенью вероятности интерфейс спецификации 2.2. У этих двух спецификаций PCI несколько разный набор сигналов, они несовместимы.
Например контроллер на фото ниже быстрее всего не заработает в материнской плате на 440BX. При покупке надо уточнять у продавца с каким PCI работает его контроллер. Если продавец неграмотен, то косвенным признаком работоспособности PCI контроллера со старой мамой может быть один вырез на PCI разъеме контроллера.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2009 [13:00:06] от Александр Л. »
Оффлайн pop
    • Сообщения от pop
    • Моя визитка
Re: USB 15м
« Ответ #99 : 30 Июнь 2009 [14:44:53] »
как вариант поставить дешевый комп рядом с телескопом ) и уже по сети передавать данные с вэб камеры ))... так можно до 100 метров ))
