A A A A Автор Тема: Самодельный привод монтировки. Как сделать?  (Прочитано 16057 раз)
Оффлайн grigorisАвтор темы
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
стандартный EQ-Mod драйвер
Это, как я понял, плата, которую Вы привели?
Спасибо, поизучаю дома повнимательнее. Интересная штука
мой Youtube канал
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Драйвер - нет это программный EQMOD драйвер для ASCOM: http://eq-mod.sourceforge.net/
Сама ASCOM платформа: https://ascom-standards.org/
Обязательно должны прочитать что такое ASCOM платформа, так как большинство астро-железа работает через нее, монтировки, колеса фильтров, фокусеры и т.д.
Все что вам потребуется это установить ASCOM платформу, потом установить EQMOD. И прошить ардуинку. Схема которую я привел это и есть плата управления шаговиками(В которой и стоит ардуина, которую вы прошьете).
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Я так понял, что ASCOM платформа, это программа посредник между драйвером планетария и драйвером монтировки?
мой Youtube канал
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Все верно! Придумана для стандартизации интерфейса.
Схема с этой страницы.
Не пойму, какие резисторы должны стоять. Кто подскажет?
мой Youtube канал
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
Да это резисторы на светодиод ,  поставьте один килоом.Будет ярко по более килоома, слабо по яркости можно и уменьшить.Это невдаваясь сильно в подробности.
C6N ,БПЦ20х60
Понял. Спасибо. А это разъем для питания двигателей? А плата питается  от разъема на ней самой?  И какие токи напряжения на питание нужны?
« Последнее редактирование: 28 Сен 2019 [12:01:21] от grigoris »
мой Youtube канал
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Маленькие драйверы требуют 12В, большие - 24..50В. Мелкие ШД - 12В. Каждый ШД от 0.2А до 1А. Маленькие драйверы держат до 1А.
Какая плата?
Оффлайн Alecs99.99
Да это на движки , 12 в вот ток не припомню толи пол Ампера или ближе к одному.Сама Ардуина питается от своего разъёма или юсб 5 вольт.Дополнительный разъём питания примерно 9 в .Там на самой ардуине стоит свой стабилизатор на 5 вольт .На его вход нежелательно подавать больше 9 вольт.Я предлагаю питать от одного источника 12 вольт , в моём случае аккум от бесперебойника на 9 а/ч.И парально от него череп кренку на 9 вольт питать ардуину уно на вход 5 вольтового стаба.Советую всеже взять шилд за сто рублей на Али , который на четыре драйвера для ардуино уно .Очень сильно упрощается устройство , именно так я у себя и сделал.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2019 [14:15:12] от Alecs99.99 »
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Там 7-12, я от 12ти питал, всё норм.
Если имеется а-ля drv8825, то там до 2.5А заявлено.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Boris Green
2.5А им тяжко. Всё, что выше 1А - имеет смысл купить ЧПУ-шные дрова на 24В 3-5А.
Если ШД требует более 0.5А, значит, с монтировкой что-то не так. Червяк должен легко вращаться, сетап - сбалансирован. Если червяк руками не провернуть, только шуруповертом, тогда ШД потребуют 1-2А    :laugh:
Какая плата?
Arduino uno. Значит, как я понял, движки и плату по идее надо питать от разных источников, но в принципе, можно и от одного все подвести. А драйвер питает сама плата, как мне думается?
мой Youtube канал
Оффлайн Boris Green
Какая плата?
Ставите БП 12В **А. После него развилка:  12В на драйверы, DCDC 5В на Ардуино. Или DCDC 7В на Ардуино стабилизатор.
понятно. Ладно, попозже подкуплю все необходимое и попробую все спалить сделать правильно
мой Youtube канал
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ну а в режиме разгона при go-to? :)
Механик AMS
Нет. Питает отдельный источник питания.
Оффлайн Boris Green
OnStep имеет настройку ускорения. У меня 0.3А 12В хватает на EQ5 SW2001.
Пусть ШД на 1А, 2.5кг\см. При меньшем токе пусть будет 1 кг\см, но ременной редуктор х2.5 - х3.0. На черве будет около 2-3 кг\с. Это весьма много, если использовать этот потенциал полностью, то червячная пара быстро умрет. В SW EQ5  и DS EQ8 шестерни дюралевые.
Механик AMS
кстати вопрос, это случайно не схема Ионова ? Извините если ошибаюсь. ???
Нашел схему включения своего драйвера
Как я понял, motor power supply - это просто отдельное питание для мотора?
А logic power supply +microcontroller - это ардуина? Или я не прав?
Плюс на двигателе есть такие провода: синий, зелёный, жёлтый, красный. Какие провода на какие обмотки идут?
« Последнее редактирование: 29 Сен 2019 [08:35:43] от grigoris »
мой Youtube канал
Ладно. По поводу проводов уже нашел сам
Поделюсь:
тыкнуть сюда
Вечная проблема, какой провод куда подключить :)
ВАРИАНТ 1
Мотор Nema17
Драйвер A4988 Polulu
1A - зелёный
1B - чёрный
2A - синий
2B - красный
ВАРИАНТ 2
Мотор Nema17
Драйвер DM420A
A+ чёрный
A- зелёный
B+ красный
B - синий
ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
Есть такие моторы Nema17, у которых провода вообще не такого цвета как у всех :)
Маркировку для таких проводов пишу в скобках:
A+ чёрный (красный)
A- зелёный (зелёный)
B+ красный (жёлтый)
B - синий (синий)
мой Youtube канал
