Пожалуйста, подробней. Какой драйвер, какой мотор. Какой микрошаг и есть ли редукция? Какое колесо, сколько зубов?
Делайте по той теме что делал я , монтировка такая же .Там все разжевано , проще не придумаешь , пайки минимум если возьмете готовый шилд.Механику или по моей схеме или просто крепите моторы на уголке.Почитайте, если по моей схеме механика, я писал компоненты в теме.У меня крепление сделано по интересней , натяжение ремня регулируется и нет боковой нагрузки от ремня на червяк .Ну и удалось запихнуть впритык большой шкив на 50 зубов , вроде на уголках на 50 не влезает.
Цитата: Alecs99.99 от 24 Сен 2019 [15:58:21]Делайте по той теме что делал я , монтировка такая же .Там все разжевано , проще не придумаешь , пайки минимум если возьмете готовый шилд.Механику или по моей схеме или просто крепите моторы на уголке.Почитайте, если по моей схеме механика, я писал компоненты в теме.У меня крепление сделано по интересней , натяжение ремня регулируется и нет боковой нагрузки от ремня на червяк .Ну и удалось запихнуть впритык большой шкив на 50 зубов , вроде на уголках на 50 не влезает.Думаю, его и буду делать. Самый простой и эффективный способ!
Скетч использует 2280 байт (7%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.Глобальные переменные используют 29 байт (1%) динамической памяти, оставляя 2019 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
А эти драйвера по выводам совпадают с 4988 интересно.
почти синус
Для не знаю сколько на червяке у вас, но на ремне делайте как можно большее шкиф. Сколько влезет. Тогда и а4988 драйвер с 1/16 нормально хватает.
А как узнать микрошаг двигателя?
