A A A A Автор Тема: Самодельный привод монтировки. Как сделать?  (Прочитано 16228 раз)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
Меня пока быстродействие устраивает. Что касается осциллографа, ты уже подумывал о 200 МГц, и 4 щупа не помешало бы. Со временем куплю.
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 107
    • Сообщения от OldmAN
Хорошего времени суток!
Прошу помощи новичку, без запаса знаний в данном вопросе.
Посмотрите, пожалуйста, вот из такого комплекта (мотор+управляющая плата, цена ~1150 руб) возможно собрать привод для экваториальной монтировки Astro-3 (подобие EQ2) ?
Какие детали еще нужно собрать для этого?
Если возможно, то какая итоговая стоимость будет для такой самоделки, после сбора всего необходимого?
Получится ли какое-то подобие фабричного электропривода часовой оси для монтировки EQ, который стоит от 20 т.руб
Компьютерное управление пока не критично, главная цель - возможность авто слежения за небом
« Последнее редактирование: 30 Окт 2024 [15:07:04] от OldmAN »
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от AlexDark
Второе применение нс-импульсов (которым занимаюсь прямо сейчас на соседнем столе): анализ динамики свечения и послесвечения небольших светодиодов
А чем запитан светодиод? От обычной скоростной логики или чем-то более сложным?
Оффлайн diant
3 и 5мм led (с малой емкостью) можно запитывать сразу с выхода скоростной логики, ее достаточно (даташиты об этом ясно говорят). Я использую 74AC или 74LVC. Более крупные и тем более COB сборки - там требуются полевые ключи, дравера их затворов и бустерные элементы в схеме.
Оффлайн AlexDark
Я просто думал, что использовались какие-то более хитрые схемы типа Капустинского, диодов с накоплением заряда или лавинных транзисторов.
Оффлайн diant
На лавинники я смотрел, смотрел... и отставил эту идею. Цена неадекватная. Для мелких led хватает логики, если приспичит быстро поджечь пучок мелких гуртом - попробую небольшие полевики с легким затвором и малым временем ton/off. Купил уже, да пока руки до них не доходят. А можно и веером все той же логикой - один вентиль hex-NOT сразу шесть led поджигает, в нем каналы довольно синхронны.
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от M_Z
измерение скорости света на столе.
а как измеряют расстояние в лазерных дальномерах ?
особенно 5-10см (малые расстояния)
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Оффлайн AlexDark
На схеме Капустинского с магнитным отсекателем тока удалось получить 3нс импульс тока на полувысоте и около 7нс по нулевому уровню. Меня на этом устроило, возможно если подобрать параметры отсекателя, можно еще выжать. Ну и не все светодиоды одинаково полезны - китайский нонейм растягивает до десятков нс световой импульс там, где ничия дает четко согласно импульсу тока.
Лавинники пробовал на основе древнесовковых транзисторов - оно работает, но параметры слабо предсказуемы, плюс в  случае пробоя 250в распространялось куда не надо, в итоге забил - LVC логики хватает, а в лавинные схемы сейчас имеет смысл лезть разве что ради пикосекунд и на современных транзисторах (но дорого и малодоступно)
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
Не времяпролётным методом.
Тут исчерпывающая инфа (для любительских целей, конечно):
https://habr.com/ru/articles/213749/
https://habr.com/ru/articles/327642/
« Последнее редактирование: 30 Окт 2024 [23:18:32] от user340 »
Оффлайн FlexLM
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от FlexLM
    • AMount - cистема управления телескопом
Так-с, ребята увлеклись "непотеме" ;D
OldmAN, вы привели драйверы и шаговые двигатели. Но драйверами надо как-то управлять. Зачем вам эти мощные драйверы для nema17? Если хотите навороченное или покупное решение, то посмотрите тему от scred про OnStep. Хотите собрать сами, то тему Iovch (эту тему читайте с конца + в шапке темы всё необходимое).
P. S. Ещё здесь посмотрите систему от diant.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2024 [16:29:05] от FlexLM »
SW Dob8 + xMount
Оффлайн OldmAN
я нуб в электронике, наверное выгляжу смешно с вопросами.
За ссылки - Спасибо!! (форум очень объемный, чуть меньше Солнечной системы))) еще не освоился в темах)
Мне нужна простейшая система ведения экваториальной монтировки, телескоп легкий, 114/1000, труба в длину полметра
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
спасибо!
Оффлайн ic 1101
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от ic 1101
Товарищи! Кто-нибудь пробовал гонять ардуинки на морозе? Я столкнулся с тем что во время гидирования на этапе калибровки все гладко, но после при первом гидирующем импульсе движки встают на месте. Исправляется перезапуском монти с ардуиной, но после все повторяется. Протыкался так сегодня 2 часа,ничего не вышло, только обматерился. Мне кажется это из-за мороза, летом при температуре вплоть до +5 ничего подобного не было.
 Использую arduino nano по примеру из этой темы: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157954.0.html?ysclid=m5lftrf0cu184393795
"Мицар" на стероидах
Оффлайн diant
Только что гонял, за бортом -4. Все в порядке. Тоже нано + LV какие-то там.
Оффлайн ic 1101
  • Благодарностей: 9
Это вселяет надежду! Буду искать причину дальше
Еще раз прокрутил в голове вечерние события.У меня за бортом было -10, может это как повлияло.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2025 [13:13:51] от ic 1101 »
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от mike
У меня ардуино мега. Прошлую зиму отработало нормально. Было до -20.
Оффлайн Ant_Z
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Ant_Z
Есть опыт эксплуатации ардуино нано на морозе. Зависит от конкретного экземпляра. Попадались экземпляры, которые выходили из строя на морозе, другие просто неадекватно вели себя, встречались и такие, которые при -25С и не ниже работали без проблем.
Можно рассмотреть вариант замены, но это лотерея.
Оффлайн diant
Попишу немного сюда, может кому-то пригодится.
Изучаю сейчас возможности платы esp32-s3 UNO N16R8 (на фото). В нее прекрасно садится CNC Shield v3 с драйверами.
Тестирую ее двуядерную пригодность и ток потребления.
Эксперимент №1A
Заливаю из Ардуино IDE легкий двухядерный скетч (одно ядро моргает зеленым светодиодом, второе красным).
С радиомодулем (WiFi|BT) ничего не делаю.
Ток потребления от 12V - 45мА
Скетч выходит размером 325322 байт (24% памяти устройства).
Эксперимент №1B
Заливаю из Ардуино IDE тот же легкий двухядерный скетч (одно ядро моргает зеленым светодиодом, второе красным), но с добавлением следующих строк:
  #include <WiFi.h>
  WiFi.mode(WIFI_OFF);
  btStop();
Скетч выходит размером 871314 байт (66% памяти устройства).
Вывод: радиомодуль не нужно специально отключать - он сам по умолчанию сидит тихо. Всякие попытки его отключать ни к чему полезному не приведут, а вот скетч раздуют до безобразия.
Оффлайн diant
Эксперимент №2
На этот раз не стал создавать отдельную задачу для ядра core1, а весь соответствующий код этого ядра оставил внутри функции void loop(). Задача на core0 создается как и раньше отдельно.
Добавил плату с джойстком и кнопками, запитываемую от esp32-s3 UNO, а в код соответственно добавил обработку джойстика.
Ток потребления от 12V - 32мА
Скетч выходит размером 335466 байт (25% памяти устройства).
Результат очень нравится. Посмотрим, во что это потом выльется, когда будет CNC3 с 3 драйверами и 3 движками (RA Dec Focus). Если получится вписаться в 250мА - будет отлично. В 300мА - хорошо.
