A A A A Автор Тема: Рулеж апертуры и тестирование оптики  (Прочитано 30529 раз)
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Re: Рулеж апертуры и тестирование оптики
« Ответ #180 : 04 Мая 2019 [16:37:58] »
Что значит рябь и как ее отличить от тепловых возмущений?
Никак Вы ее не рассмотрите на фоне))) Бредятина...
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #181 : 04 Мая 2019 [16:42:25] »
Так вы скажите шо смотреть, може я ее видел
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #182 : 04 Мая 2019 [16:47:40] »
Что видели?
Расфокусируйте остывший, сколлимированный на Полярную, на 4-5 колец. Сферическая выдающаяся, внутренние, внешние кольца по яркости, толщине, распределение яркости в кольцах, астигматизм есть? Нет? Спите спокойно.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #183 : 04 Мая 2019 [16:56:58] »
Что видели?
Та есть вентилятор, смотрю в упор, внефокалы одинаковые, юпитер на 375 крат вылизанный. Буду по совету земляка действовать
Тока непонятно как рябь от термостабилизации отличить
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #184 : 04 Мая 2019 [17:05:53] »
Раз земляк недалеко, то может к нему с добиком в гости, а потом нам расскажете ;)
Оффлайн Alex90900
« Ответ #185 : 04 Мая 2019 [17:08:33] »
Надо самому понять
Как рябь от йожиков отличить?
Звезды масляные и точки
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #186 : 04 Мая 2019 [17:48:41] »
Атмосферу хорошо видно при большой расфокусировке. Кроме того, рябь и прочие "прелести" оптики, они стабильны, а влияние атмосферы и не полной термостабилизации - динамичны.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #187 : 04 Мая 2019 [17:59:32] »
Хватит воду лить. Объясните чем рябь (что это ваще такое) отличается от йожиков
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #188 : 04 Мая 2019 [18:07:23] »
Хватит придуриваться. Раз спрашиваете, значит не видели. Всё в порядке с вашей оптикой.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #189 : 04 Мая 2019 [18:08:24] »
Ёжики ходить могут и бегать, если надо. Ко мне вчера один приходил в телескоп посмотреть. Простоял и дальше пошел. Смотреть не стал.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #190 : 04 Мая 2019 [18:13:06] »
Значица в догонку  к https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172738.msg4722919.html#msg4722919,
    зависимость r0  от размера L0 и от частоты:
 с комментарием Пожарова  :
r0 имеет смысл обозначать  только с привязкой к частоте,  но если речь о видимом диапазоне - 550 нм, это общепринято. Именно потому что есть зависимость от частоты мечты о адаптивке визуале реалтайм - мечты. Хотя существуют "двухцветные адаптивные системы" их впервые в мире разработали в СССР, именно Лукин (натриевые лазерные опорные звезды и результат в зеленом на выходе )  На этом фоне достижения с Пик Дю Миди по сравнению с нашими не але: на ПДМ 900 нм, на нашем БСВТ 500нм. У них с большего диаметра правят, но и условия по сиингу получше даже на 500 нм. Вояки по спутникам тоже в инфракрасном лупят потому что эффективность выше.
 Собсна и Криптоник предпочитает юзать  ИК   вместо красного,   по той же причине.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #191 : 04 Мая 2019 [18:16:54] »
А я не про ёжиков, я про йожиков
Оффлайн Alex90900
« Ответ #192 : 04 Мая 2019 [18:17:58] »
Я полагаю что все в порядке, хотелось бы уточнить  :-X
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #193 : 04 Мая 2019 [18:37:22] »
Ну вот пожарову всегда было все понятно, а оказалось шо он сам признает шо внефокалы кривые (шо он там по планетам смотрит - непонятно)
А у меня все ровненько но я сомневаюсь и про октогон не рассказываю, хотя такой юпитер видел - до сих пор вспоминаю
Ну вы сравнили, у него
1) не 10" ,   а 20"
 2)не Октагон, а Гексагон
 3) не на Юпитере, а на Сатурне
 см.  Контрастная чувствительность,  и пр.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #194 : 04 Мая 2019 [18:41:52] »
Ну гексагон, ок. Но какая может быть планетность при разных внефокалах?
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #195 : 04 Мая 2019 [19:25:37] »
Если в целом, то большая апертура работает около 1Д, качество оптики ещё не сильно влияет.
При этом соответственно зрачок далеко не планетный, яркость выше, соответственно и контраст лучше.
Разрешение большой апертуры на малых увеличениях вторично, всё определит глаз наблюдателя, его зрачок и разрешение.
Зрачок наблюдателя при малой яркости расширяется, при большой яркости сужается, оптимум разрешения глаза при его зрачке около 1,5-2мм, да и цвет при таком зрачке лучше, зрение не ночное.
От туда и выводы по рулежу апертуры, если атмосфера не вмешивается и прочее тоже.
Для видео планет только апертура, только ей можно достичь большого фокусного, а значит и увеличения.
P.S. Как в "авто" - мощность вторична, это для пацанов.
Понимающие смотрят крутящий момент при нужных оборотах, двигает он а не "мощность". :)
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #196 : 04 Мая 2019 [19:29:50] »
Нет строгого определения понятия "планетность". Вот какая "планетность" при том состоянии оптики, что Пожаров демонстрировал? Тем не менее он планеты успешно наблюдает. Апертура, знаете-ли. Ну и опыт.
Вон, выше Старый объяснил. Правда насчёт авто  - момент не "двигает", а ускоряет. По простому - мощность обеспечивает максимальная скорость, момент - ускорение.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2019 [19:37:02] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Alex90900
« Ответ #197 : 04 Мая 2019 [20:00:07] »
Ну понятно, скоро так до равнозрачка планетного дойдем
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #198 : 04 Мая 2019 [20:13:59] »
Шо характерно, например с Амальтеи, на Юпитер, мы именно на равнозрачке смотреть будем.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Alex90900
« Ответ #199 : 04 Мая 2019 [20:21:33] »
Сатурн в обсешен 20" как то на равнозрачке смотрел. Понравилось, вырезанный
