Почему хуже? Я думаю все дело в увеличениях, Гена слишком большие ставил.
не бывает зафокала правильного при ужасном предфокале. Значит и зафокал неправильный .
ЦитатаПочему хуже? Я думаю все дело в увеличениях, Гена слишком большие ставил. У вас всё-таки своеобразные наблюдения, Гена то прав по сути, телескоп делается для увеличения, а вы на грунте даже близко не приближаетесь к разрешающему увеличению , вам 170Х всё равно, что мне 80Х - такое смехотворное увеличение не юзается даже на Алькоре никогда. Но спорить не буду, если так лучше, то так тому и быть. Но для таких увеличений реально любой кривоскоп подойдёт.
вот такой вторичкой
Цитата: BIG TRAIL от 30 Апр 2019 [20:20:11]не бывает зафокала правильного при ужасном предфокале. Значит и зафокал неправильный . А там написано ж - температура и атмосфера, сээррр. Оценить сферичку, край нет возможности из за них. Плюс я тупой.
Имеем атмосферу, которая позволяет реализовать разрешение 60линий на мм. (так тоже можно разрешение измерять, в фотографии так и делали). И имеем два телескопа. Один имеет разрешение 100линий, а второй 40. Апертура у них разная, но фокусное одинаковое. Каково будет разрешения у первого и второго телескопа? А элементарно: у первого оно будет обратной величиной от суммы 1/60+1/100, 37,5линий на мм, а у второго 1/60 +1/40, 24линии на мм. То есть в полтора раза хуже. Так что мелкой апертуре ловить нечего и при хорошей атмосфере и при не очень.
Цитата: kryptonik от 30 Апр 2019 [22:38:54]Имеем атмосферу, которая позволяет реализовать разрешение 60линий на мм. (так тоже можно разрешение измерять, в фотографии так и делали). И имеем два телескопа. Один имеет разрешение 100линий, а второй 40. Апертура у них разная, но фокусное одинаковое. Каково будет разрешения у первого и второго телескопа? А элементарно: у первого оно будет обратной величиной от суммы 1/60+1/100, 37,5линий на мм, а у второго 1/60 +1/40, 24линии на мм. То есть в полтора раза хуже. Так что мелкой апертуре ловить нечего и при хорошей атмосфере и при не очень. У Вас как-то странно с логикой, если атмосфера позволяет реализовать 60 линий, то первый телескоп и реализует эти 60 линий, а второй только свой максимум - 40 линий, не?
Не. И логика не моя. Если есть несколько факторов влияющих на некую величину они именно так и складываются. В классической фотографии так считают результирующее разрешение по разрешению пленки и разрешению объектива. У формулы автор есть, но я запамятовал. В фотографии с ним никто не спорил, но здесь на форуме, конечно, другое дело, каждый может считать, как ему заблагорассудится.
Зона реальных разрешений лежит выше 125мм, но почти никогда не дотягивает до 500.
Поэтому на мой взгляд для планетного визуала апертура 300-350мм самое то
Чтобы свободно рассматривать глазом те детали, что видны на фото, нужна исключительная атмосфера.
Вот пример того же Лоуэлла с его диафрагмами вам должен был бы подсказать, что надо бы задуматься - а не ошибаюсь ли я сам? Ведь не дурак же он был чтобы зря уменьшать апертуру своего телескопа!
Как показал Пожаров где-то выше и в соседней теме (ссылаясь на труды проф-лов в этой обл., естесно) при сиинге 2" в визуальных наблюдениях рулит 350мм апертура. Что совпадает с большинством оценок , вашей, Надира, ВП,
непостоянный, неумелый, пылкий, романтический, подчиненный одной идее . Зажегся, заскучал, бросил, зажегся, заскучал, бросил.
