A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 226828 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #1500 : 21 Сен 2016 [12:01:02] »
Если из Canon 600D убирать и пылетряс и голубой фильтр, достаточно ли в случае необходимости, для уменьшения засвета использовать фильтр такого плана как простой GSO IR Cut 2" или все же нужен именно UV/IrCut ?
А зачем пылетряс убирать? Он же обычно и служит фильтром UV/IrCut
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Берендей
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Берендей
« Ответ #1501 : 21 Сен 2016 [12:03:28] »
И кроме этого, еще  мылит изоюражение
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1502 : 21 Сен 2016 [12:18:32] »
И не допускает пыль до стекла самой матрицы.
Пылинка на стекле пылетряса выглядит как едва заметная слабоконтрастная колбаса. На стекле матрицы она же будет четкой, черной и бросаться в глаза.
Оффлайн Берендей
« Ответ #1503 : 21 Сен 2016 [13:06:31] »
Ок, оставлю его на месте...
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 90
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #1504 : 22 Сен 2016 [10:02:40] »
Доброго дня!
Есть камера, старая, Canon 50D, но рабочая. Из нее что-то можно вытянуть для астрофото? Или лучше взять что-то более продвинутое с удаленным фильтром?
Спасибо!
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1505 : 22 Сен 2016 [12:23:00] »
Посмотрите в сторону 60Д, либо на ФФ, полно на барахолках по дешёвке.
Всё таки новое лучше. Времена 350Д и ему подобных закончились.
Сейчас дома лежит 350Д. жалко переделывать, люблю его , 8 лет уже :)
Сам планирую переделку своего 60Д,после покупки ему замены.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Rojer
« Ответ #1506 : 23 Сен 2016 [14:12:15] »
Спасибо!
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1507 : 23 Сен 2016 [16:20:42] »
А я на 50D снимаю, всем доволен )
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Берендей
« Ответ #1508 : 23 Сен 2016 [16:57:10] »
Удалил фильтр из Canon 600d, заняло полтора часа времени. Спасибо всем за полезную информацию полученную в этой ветке.
На досуге я перевел  руководство для  переделки Canon 600D от  Gary Honis http://dslrmodifications.com/, добавил от себя пару комментариев касательно  процесса. Предлагаю его тем, кто возможно решит самостоятельно модифицировать  Canon 600D
https://cloud.mail.ru/public/LRwi/vUSd9HDQd
Оффлайн Licvinka
    • Сообщения от Licvinka
« Ответ #1509 : 14 Окт 2016 [14:07:44] »
Помогите принять решение. Позвонил в сервисный центр Canon на предмет удаления блокирующего фильтра LPF-2 на 450D. Предложили это сделать за ~25$. СтОит ли тогда самому в него лезть? Оно-то не проблема для меня, но деньги совсем небольшие да и центр все же. Ваше мнение.
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #1510 : 14 Окт 2016 [14:28:57] »
  Поспрашивайте у частников, могут сделать и дешевле, хотя и не в этом суть. Просто они в курсе что есть любители экспериментировать в ИК, не обязательно для астрофото.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 329
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1511 : 14 Окт 2016 [15:20:30] »
Подскажите - после удаления фильтра на сколько примерно изменится рабочий отрезок ?
У 550D для уточнения ?
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #1512 : 14 Окт 2016 [15:36:59] »
По-моему где-то 0.25мм в сторону бэк-фокуса сместится
Онлайн PavelGhost
« Ответ #1513 : 14 Окт 2016 [15:47:17] »
То есть с корректорами комы или полеспрямителями проблем быть не должно по идее ?
  • Сергей Молочков
« Ответ #1514 : 14 Окт 2016 [16:19:23] »
А что мешает подвинуть матрицу ближе к байонету на те самые 0,25мм? Тем более на 550м это осуществляется элементарно путем затягивания юстировочных винтиков (они подпружиненные)
Онлайн PavelGhost
« Ответ #1515 : 14 Окт 2016 [16:21:09] »
Не знаю - руки наверное не оттуда растут  :'(
Опять же перекосить матрицу можно - так что луче я не буду этого делать, по крайней мере сам.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #1516 : 16 Окт 2016 [13:30:11] »
Результат :)
  • Сергей Молочков
« Ответ #1517 : 16 Окт 2016 [13:54:05] »
 :D А Кенигсберг для повышения остроты зрения? :D
Мои поздравления. У меня фильтр тоже лопнул при удалении. Да и ну его. Ничего сложного нет. Главное со шлейфами (точнее их контактными площадками) быть понежнее, да пыли не понапускать. Я свой фильтр удалял в стерильной операционной в ночную смену, предварительно повысив влажность при помощи пульвилизатора.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #1518 : 16 Окт 2016 [16:07:20] »
Тремор снять  ;D
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #1519 : 18 Окт 2016 [22:19:53] »
Результат
Фотка классная! Ну и результат, соответственно – тоже. С удачной заменой!
65536 оттенков серого...
