A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 226796 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3344
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #1460 : 21 Ноя 2015 [20:08:46] »
Чёт не понятно, что с ней делать :(
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #1461 : 22 Ноя 2015 [00:52:31] »
Чего ж тут непонятного?! Печатаем, лучше пять экземпляров, вешаем на стену, таким образом, чтоб один лист был по центру кадра, а остальные по углам, ставим фотик на штатив напротив строго параллельно стене. При помощи лайфвью на увеличенном изображении фокусируемся на центральном листке. Фотаем. На компе на 100% смотрим углы. Особенно будет видно на тех элементах, где линии сходятся всё ближе. Там рядом цифры - это чтоб можно было оценить, на какой цифре линии раздельно, а на какой уже слились. Естественно, по краям линии будут сливаться в сплошную полосу раньше, чем в центре, но должно быть одинаково на всех углах. Если есть разница между угловыми картинками - значит есть перекос (при условии "прямости" оптики объектива). Правда, понять в какую сторону перекос угла (бэк или фронт) придется опытным путем. Лучше всего проверять по звездам с маской Бахтинова. Там не только перекос сразу будет виден, но и будет понятно, в аакую сторону.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1462 : 22 Ноя 2015 [11:52:40] »
Спосибо!
Оффлайн Евгений Опаков
    • Сообщения от Евгений Опаков
« Ответ #1463 : 01 Дек 2015 [20:02:41] »
Удалил ИК фильтр с Canon 450D в мастерской.После удаления все функции сохранились,кроме одной,Maxim DL v5. перестал видеть фотоаппарат.Комп. видит камеру,в ручном режиме всё работает.Переустановил EOS Utility и Maxim DL,всё тщетно.Может были подобные случаи?
Пост 1428.После 10-15-ой попытки,совершенно необычно камера подключилась через Maxim DLv5.10 в Expose, Readout Mode сначало запускаю Live Viev,отключаю.Перключаю на RAW Monoxrom,в опциях- no Calibrate-Single-Start.Думаю,что-то в камере не так,в стандартном режиме никак.
SW-250/1200;SW-130/650; Mark III; Cam- 85m; EQDrive Standard 4.
Оффлайн Сергей_М
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Сергей_М
« Ответ #1464 : 11 Дек 2015 [09:55:46] »
А ни кто не пользуется вот таким фильтром??
Astronomik OWB - Terrestrial Clip-Filter for Canon EOS APS-C sensor cameras
По характеристикам вроде должен вернуть "нормальный" цвет переделанным  камерам
EQDRIVE STANDARD2 +самодельная монтировка
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #1465 : 11 Дек 2015 [10:43:15] »
Пользуюсь иногда. Работает.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Vladimir_A
    • Сообщения от Vladimir_A
« Ответ #1466 : 12 Дек 2015 [10:48:56] »
а зеркало он в верхнем положении не блокирует ? Для полногокадрового фильтра прямо написано:  the optical viewfinder does not work with installed EOS XL Clip-Filter, as the flip-mirror is fixed in the upper position!
Если долго всматриваться в бездну,
можно неплохо провести время.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1467 : 12 Дек 2015 [12:06:55] »
Речь про Canon EOS APS-C - этот не блокирует
WS240 SiTech
Оффлайн Peter.Steele
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Peter.Steele
« Ответ #1468 : 13 Дек 2015 [18:10:11] »
Мужики выручайте.
Есть eos 1000d с  удаленным ик фильтром. Все было отлично пока не взял новый объектив, специально для астро, и вот на нормальном 1000d бесконечность есть, а на моем буквально миллиметр не дотягивает . И что теперь делать?
Оффлайн astrs
  • Благодарностей: 89
  • чистого неба
    • Сообщения от astrs
« Ответ #1469 : 13 Дек 2015 [18:32:20] »
Мужики выручайте.
Сдвигать матрицу ближе к объективу. Для этого фот разбирать надо. Я на своём 450-м так делал.
SW 12" Retractable, 175мм. 1/9 Ньютон хэнд мэйд,  AZ-EQ 6 Sin Scan, Coronado PST, С11
« Ответ #1470 : 13 Дек 2015 [18:55:29] »
Так перекос (с моими руками) гарантирован.
Есть не рабочий 1100d, сейчас разберу, посмотрю что там.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1471 : 14 Дек 2015 [02:48:06] »
1100 и 1000 немного различаются
В 1000 вроде нету пружинок под винтами, точно регулировать нечем. Есть только латунные прокладки (каждая своей толщины, около 0.4мм) А матрицу надо сдвигать на 0.25мм ближе к затвору.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн astrs
  • чистого неба
« Ответ #1472 : 14 Дек 2015 [06:36:19] »
В моём 450-м было по 2 латунных прокладки. Повезло: 4 по 0,4 мм и ещё по 1-й разной толщины... Убрал о,4мм. Автофокус не точный, зато с Советскими объективами можно сфокусироваться.
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
« Ответ #1473 : 15 Дек 2015 [07:59:34] »
Мужики выручайте.
На своём тысячнике, вместо штатного ир-блока, я установил Баадеровский. После этого фокусировка встала на место. Пружинок и прочего, для регулировки, в нем нем. Заменил стекляху, закрутил винты до упора и готово.
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
« Ответ #1474 : 15 Дек 2015 [22:40:15] »
Мужики выручайте.
Всем спасибо, обратился к Ivan7enych
« Ответ #1475 : 16 Дек 2015 [23:21:34] »
Иван устранил проблему, за что ему огромное спасибо.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1476 : 17 Дек 2015 [00:07:41] »
Пожалуйста!
Оффлайн astrs
  • чистого неба
« Ответ #1477 : 22 Янв 2016 [12:14:10] »
Коллеги, подскажите пож. есть возможность преобресть 600д за недорого. 50 тыс пробег. Есть смысл на замену моему 450да брать? Идея в том, что шумов меньше при более высоких ИСО, и видео 50 кадров в сек. делать может - под планетную съемку.
Только сомнения есть в возможности нормальной цветной съемки планет... Снимают видео не в рав а значит и с балансом белого беда... Правильно думаю? Переделка будет состоять в удалении ик фильтра, взамен ставит ничего не буду...
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
« Ответ #1478 : 23 Янв 2016 [12:46:41] »
Моё мнение- достойная замена, а для съёмки планет так и так ББ при обработке править нужно.
Полагаю всё же, что высокими ISO не стоит увлекаться, т.к. они съедают слабые детали на кадре. Вот что точно пригодится в планетной съёмки, в таком случае, так это UV-IRcut фильтр, т.к. линз в системе прибавится. Также, читал, что начиная с 5## моделей, крепление у матрицы подпружинено, значит после снятия фильтра точная установка её процесс непростой...
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #1479 : 23 Янв 2016 [13:30:49] »
При помощи Magic Lantern видео можно писать в RAW, причем в честных кроп-режимах без интерполяции
