A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 221884 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #1520 : 19 Окт 2016 [10:06:12] »
Интересно было бы увидеть сравнение по одному объекту - с фильтром и без, можно одиночник, можно сумму. Павел, сможете потом что нибудь сравнить?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #1521 : 19 Окт 2016 [10:14:37] »
Присоединяюсь, оч интересно посмотреть фото с /без фильтра.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 315
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1522 : 19 Окт 2016 [12:44:54] »
Вряд ли - я на кэнон давно небо не снимал.
И уж тем более водород.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1523 : 19 Окт 2016 [12:55:34] »
Эх, жаль..
Оффлайн Lisin
  • Благодарностей: 8
  • Роджер Смит. Понарошковый психиатр.
    • Сообщения от Lisin
« Ответ #1524 : 20 Окт 2016 [02:01:58] »
Не стал создавать отдельную тему отпишусь у вас, Канонеры))
Я соневод уже лет 8-9, почти все камеры из линейки побывали у меня и вот тут получилось, что оказалась камера SLT-A33 (из линейки камер с неподъёмным полупрозрачным зеркалом и скорострельностью 8-12 к/с). Досталась очень недорого, но со временем прыгалка диафрагмы перестала держать. Да и хрен бы с ней, основная камера A77, но вот ремонтировать не умею/не хочу/не стоит оно того, да и з/ч под рукой нет и не долго думая, проконсультировавшись по интернету с товарищем Дмитрием Бурковым (известная личность в соневских кругах, один из... если не лучший мастер по всей системе) решили убрать фильтры, при его удалённой поддержке. Насколько я понял, в наших камерах ИК и антимуар склеены между собой и снимаются вместе. Ближе к испытаниям достану ППЗ (зеркало полупрозрачное) и свет пойдёт с минимум препятствий.
В общем и целом, 1.5 часа и фильтр в целости и сохранности отделился от матрицы. Честно говоря пока кроме красной картинки ничего не заметил, да и неба нет уже 1.5 недели, проверить не на чем. В связи с этим вопрос: а намного больше увидит камера без этих фильтров? Кроме водородных туманностей что ещё должно добавиться?
BKP2001, BKP2501, BKP30015
EQ6, EQ6R, самодельная табуретка для 12"
ZWO1600 (только осваиваю), SLT-A33 (снят фильтр); SLT-A65; SLT-A77; DSLR-A700
бино Celestron SkyMaster 25x70; ТАЛ1М; МТО1000+Турист-ФЛ; Турист-4
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #1525 : 20 Окт 2016 [17:54:25] »
Так ведь вся затея только ради водорода и есть.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1526 : 20 Окт 2016 [18:16:26] »
Затея ради увеличения полосы пропускания - то что туда попадает водород - очень приятный бонус.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3280
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #1527 : 20 Окт 2016 [20:10:48] »
Скажу коротко и ясно, после модифицировая своей камеры, я стал счастливее! по части накопления Водорода, и в съёмке галактик, там появились красненькие пятна, то есть тоже водород.
хотя у меня Canon.
Оффлайн Lisin
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1528 : 20 Окт 2016 [23:53:32] »
В целом - да, но я ещё хотел избавиться от лишних оптических элементов.
Насколько очевидна разница в полосе пропускания света у модифицированной камеры и стоковой?
хотя у меня Canon.
Вот этого я и хотел добиться от камеры. Сейчас эту опробую, потом уже постарше модель буду присматривать для экспериментов!
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #1529 : 21 Окт 2016 [08:32:48] »
Посмотрите на этой странице в середине статьи есть фото, которое меняется при наведении на нее указателя мышки, ну и в самой статье автор отвечает на Ваши вопросы.
http://www.astropix.com/HTML/I_ASTROP/DSLR_HA.HTM
Кроме того рекомендуется использовать фильтр ограничивающий полосу пропускания, кроме требуемой, типа такого:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6987_Canon-EOS-Astrophoto-Refit-with-ASTRODON-filter-for-EOS-5DMKII-DSLR.html
но насколько практически он необходим может быть выскажутся те, у кого он есть или подобный.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2016 [08:51:54] от EvgeniyM »
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1530 : 21 Окт 2016 [12:52:33] »
А нет ни у кого результатов промеров штатного фильтра dlsr и рядом стоящего пылестряса? Желательно каждого по отдельности..
Видел тут в старых сообщениях желания сделать эти промеры, но результатов так и не нашел..
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #1531 : 21 Окт 2016 [14:42:47] »
Так по ссылке в пред. посте есть график передачи, или не это не то?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1532 : 21 Окт 2016 [14:55:24] »
Как я понял там для 10D приводится график пропускания для штатного фильтра вместе с пылестрясом, а хотелось бы по раздельности увидеть.
Вроде как пылестряс тоже режет Ha, но не так сильно, как удаляемый фильтр..
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1533 : 22 Окт 2016 [18:35:16] »
Первый свет - Canon 550Da+Heq5Pro+Equinox80ED+0.8Flat+ фильтр baader UHC-S.
Очень красная зона.
36 кадров по 5 минут ИСО 200.
Калибровочных нет - забыл зарядку для аккума дома - снимал пока не разрядился.
Оффлайн Evgeny Kudymov
  • Благодарностей: 147
    • Instagram: e_kudymov
    • Сообщения от Evgeny Kudymov
« Ответ #1534 : 22 Окт 2016 [20:17:17] »
долго решался на снятие фильтра с 450.. в итоге снял и не пожалел. накопил всего лишь 40 мин и уже видна разница. можно сказать первый свет и самодельного объектива )))
advanced gt5  Максутов-ньютон 102мм, рефрактор 70/700 /, Nikkor 80-200 2.8 mk3, Samyang 14 2.8 Nikon D7000/D800
бинокль 8*56, Levenhuk 12*50
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1535 : 23 Окт 2016 [12:31:17] »
В связи с наличием пыли на фильтре вопрос - штатный пылетряс включать нельзя уже ?
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #1536 : 23 Окт 2016 [14:30:38] »
Почему же? :-\
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1537 : 23 Окт 2016 [14:54:41] »
Почему же?
Ну написано в руководстве по дефлорации выключить его перед разборкой.
Вот и думаю - можно им пользоваться или нет...
  • Сергей Молочков
« Ответ #1538 : 23 Окт 2016 [15:17:44] »
Хм, у меня включен. Проблем нет. Могут, конечно пылинки перемещаться, но свежие флеты в помощь!
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1539 : 24 Окт 2016 [12:22:07] »
Я бы выключил.
С ним вероятность получить кривые флеты выше :(
モ - mo
