A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 226797 раз)
Оффлайн olegi
  • Благодарностей: 45
  • Странные люди, астрофотографы.
    • Сообщения от olegi
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #1480 : 16 Мар 2016 [00:36:38] »
а можно вообще оставить пустым рамку где стоял фильтр? Ведь на 350ом все фильтры на одном стекле. Просто выбросить стекло и собрать всё обратно. ;D
SW150750Heq5,Canon550D.SWdob8
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1481 : 16 Мар 2016 [10:09:08] »
Просто выбросить фильтр
Я видел всё небо !
Оффлайн astrs
  • Благодарностей: 89
  • чистого неба
    • Сообщения от astrs
« Ответ #1482 : 24 Мар 2016 [13:55:36] »
Ребят, подскажите, пожалуйста, сколько оборотов нужно докрутить винты крепления сенсора Кенона 600д от первоначального положения (буду отмечать его маркером)  для сохранения автофокуса (буду просто удалять синий фильтр).
« Последнее редактирование: 24 Мар 2016 [14:54:04] от astrs »
SW 12" Retractable, 175мм. 1/9 Ньютон хэнд мэйд,  AZ-EQ 6 Sin Scan, Coronado PST, С11
Оффлайн Д.О.
  • Благодарностей: 55
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #1483 : 29 Мар 2016 [17:59:24] »
Удалил с Canon 450D фильтр. :)
Анимация кадров снятых на 450D и 450Da при одинаковой постобработке в Lr, сложение в DSS.
1. Снято на 450D   6х1800сек. + 6х60сек. (суммарно 3,1 часа), при съемке была небольшая дымка.
2. Снято на 450Da 7х1200сек. + 6х40сек. (суммарно 2,4 часа).
После удаления фильтра красные звезды "распухли".
Что касается звезд, то они всегда...  И.Бродский
Оффлайн faddy
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
« Ответ #1484 : 29 Мар 2016 [18:19:34] »
Ставьте UV/IrCut фильтр, звезды пухнуть не будут.
Оффлайн Д.О.
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #1485 : 29 Мар 2016 [19:03:25] »
Нее, надо на ньютон переходить, там того быть не должно, а фильтры понимаю только узкополосные))
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #1486 : 29 Мар 2016 [19:17:47] »
Красные звезды распухли т.к. увеличилась чувствительность фотоаппарата в этой области спектра.
UV/IRcut фильтры здесь не помогут - проходили.
Оффлайн faddy
« Ответ #1487 : 30 Мар 2016 [19:04:21] »
На рефракторе очень даже помогает, чем больше хроматит труба тем сильнее будут "пухнуть" звезды в UV и Ir без фильтра, на рефлекторах конечно не поможет.
Оффлайн Д.О.
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #1488 : 30 Мар 2016 [21:02:13] »
От чего? Он там просто не нужен.
В стеклянных телеобъективах он тоже скорее всего не нужен, т.к. удаление "голубого" фильтра расширяет полосу пропускания в низких частотах до 685 нм, с ним было 415-640 нм, стало 415-685 нм. А вот если удалить и пылетряс, то полоса пропускания станет 330-1000 нм, т.к. пылетряс заодно и есть UV/IR фильтр.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2016 [22:06:04] от Д.О. »
Оффлайн faddy
« Ответ #1489 : 30 Мар 2016 [22:46:06] »
Тоже раньше так считал, до тех пор пока не проверил его пропускание в ИК, так вот в ИК он очень течет, проверьте..
Оффлайн VLANN
  • Благодарностей: 240
  • Sapienti sat
    • Сообщения от VLANN
    • Галерея в Макроклубе:
« Ответ #1490 : 19 Июн 2016 [16:24:35] »
Почти полтора года у меня лежит старый Canon 450D, и вот, наконец, я решил его испохабить. Ну или - в идеале - переделать под водород. Почитал тему, нашел много интересного, в ближайшее время докуплю некоторые недостающие инструменты - и начну. Один вопрос: есть ли у кого ссылка на подробную разборку данной камеры? То, что постили в начале темы, сейчас по большей части не открывается, а то, что открывается, не слишком вдохновляет на подвиг. В общем, если кто поделится хорошей ссылкой - спасибо!
Это и козе понятно!
sernik
« Ответ #1491 : 19 Июн 2016 [17:34:44] »
Курочил 450 по этому мануалу http://dslrmodifications.com/rebelmod450d17.html
При разборке подписывайте винтики по номеру в мануале, иначе потом не разобраться.
Оффлайн VLANN
  • Sapienti sat
« Ответ #1492 : 19 Июн 2016 [17:53:44] »
Еще бы на русском чего-нибудь. Но спасибо! Попробую на днях.
Это и козе понятно!
DeX
« Ответ #1493 : 22 Июн 2016 [00:14:26] »
Большое спасибо мастеру и хорошему человеку Александру Ростову Николаевичу)
Теперь и у меня выдран фильтр)
Осуществилась моя мечта со 2 попытки) Canon 350D превратился в астрокамеру (первый свет будет не позже конца июля)
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #1494 : 16 Июл 2016 [16:20:41] »
Рад помочь. Чистого неба и удачных кадров!
65536 оттенков серого...
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
« Ответ #1495 : 22 Авг 2016 [23:09:49] »
Посоветуйте, какой старый Canon взять для переделки, то есть удаления фильтра (20D, 300D, 350D, 400D, 450D, 500D). Использовать планирую, как с телескопом, так и с объективами. Вероятно, параметры выбора такие:
- Более простое удаление фильтра и юстировка. Автофокус желательно, но не обязательно. Но возможность настроить объектив на бесконечность нужна. Самостоятельно, наверно, за такую операцию не возьмусь.
- Собственно, результативность этой операции в части увеличения пропускания в линии аш-альфа. На сколько при этом увеличится пропускание в ИК?
- Другие полезные для астрофото функции у модели (лайфвью, например), возможно со сторонней прошивкой.
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 416
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1496 : 23 Авг 2016 [01:25:32] »
не надо брать "старый кенон"
Надо брать лучший из имеющихся. И удалять из него мерзкий голубой фильтр!
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #1497 : 23 Авг 2016 [08:33:00] »
так у Вас же уже есть 400D. в ХХХD лайвью есть начиная от 450D - это очень важная штука. про автофокус в астрофото забудьте - фокусировка только ручками или программой на компе если фокусер телескопа моторизованный
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
« Ответ #1498 : 23 Авг 2016 [09:44:24] »
Получите прирост чувствительности камеры в линии HII примерно в 4 раза. У камеры "откроются глаза" на водородные туманности, одним словом...
После удаления "лишнего" фильтра, желательно установить ИК-блокирующий фильтр.
Если планируете при съёмке космоса, использовать и фотообъективы, то целесообразнее подобрать такой фильтр формата "clip".
Кстати, модифицировать камеру не так сложно, как кажется. Я, например, сделал так: https://vk.com/newyasher?w=wall211838431_114%2Fall
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
Оффлайн Берендей
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Берендей
« Ответ #1499 : 21 Сен 2016 [11:51:39] »
Если из Canon 600D убирать и пылетряс и голубой фильтр, достаточно ли в случае необходимости, для уменьшения засвета использовать фильтр такого плана как простой GSO IR Cut 2" или все же нужен именно UV/IrCut ?
