A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 240519 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #2160 : 22 Окт 2023 [16:32:40] »
   А не выкрутить ? И подложить что-нибудь ?
    Уже и придумал ,как нормально матрицу выставить . Пока не говорю как , ибо смеяться на ночь глядя нельзя , а во вторник утром можно будет .
Оффлайн Сергей Бурмакин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от Сергей Бурмакин
« Ответ #2161 : 22 Окт 2023 [16:39:41] »
А, на каком обьективе Вы тестируете фотоаппарат, если не секрет?
« Ответ #2162 : 22 Окт 2023 [16:59:53] »
   Какие могут быть от Вас секреты ?!
   Самсунг 14/2,8 на кадр 24х36 .
   Для рефракторов разумеется ,  значения расстояние не имеет , ибо используется фокусирующее устройство.
« Ответ #2163 : 22 Окт 2023 [17:19:24] »
Так вы батенька на полный кадр тестите, а мы под кроп кое как подгоняем.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2023 [17:24:55] от Сергей Бурмакин »
« Ответ #2164 : 22 Окт 2023 [17:45:26] »
   Проще всего , уже обмерил , на хвост тбьектива наклеить стекло необходимой толщины . Но сие неочень эстетично . Хотя 88-й все-же не пластилин.
« Ответ #2165 : 22 Окт 2023 [17:55:25] »
Ну обычно необходимо приблизить матрицу тобишь вкрутить винты, по другому матрицу к объективу придвинуть не получится.
« Ответ #2166 : 22 Окт 2023 [18:02:51] »
   Устройсттва не знаю .
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #2167 : 10 Дек 2023 [04:31:22] »
УФ-ИК фильтры разных размеров для переделки кэнонов и не только есть у китайцев на Алике за скромные деньги. Там же и прозрачные стекла, если нужно просто фокус сохранить. Ссылку сюда нельзя.
Оффлайн Metadox
  • Мне нравится!
    • Сообщения от Metadox
« Ответ #2168 : 23 Апр 2025 [22:09:37] »
Вопрос по удалению пылетряса у Canon 550D
Хочу превратить купленную здесь астрокамеру с удаленным голубым фильтром в полноценную ИК-камеру и убрать dust reduction filter.
Озадачил своим пожеланием одну сервисную контору и там меня удивили:
- К сожалению, схемотехника CANON такова, что при удалении системы очистки камера будет вставать в ошибку.
Ее можно отключить в меню, но при рабочей очистке. Если сделать так, а потом удалить то камера будет работоспособной. Но при ее перезагрузке, опять будет давать ошибку при включении.
Кто-нибудь из удалявших пылетряс может прокомментировать, так ли это?
И второй вопрос. Я правильно понимаю, что при установке clip-фильтра между сенсором и объективом рабочий отрезок изменится и сенсор опять придется двигать?
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #2169 : 24 Апр 2025 [10:25:22] »
Я удалял пылетряс на 60D - никакой ошибки не было
Да
Оффлайн Metadox
  • Мне нравится!
« Ответ #2170 : 24 Апр 2025 [10:32:34] »
Ясно, спасибо!
А на вашем 60D после удаления пылетряса осталась возможность фокусироваться по лайв-вью?
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #2171 : 24 Апр 2025 [11:02:25] »
Кажется, да, уже не помню. Но не вижу причин, по которым с этим возникли бы проблемы.
Оффлайн Sazaro
    • Сообщения от Sazaro
« Ответ #2172 : 21 Окт 2025 [13:23:04] »
Думаю тут уже задавали такой вопрос, тут такая ситуация: есть canon 6d с удалённые фильтром, все как бы хорошо но матрицу после удаления не двигали, поэтому на ручной фокусировке (через объектив) в бесконечность не хватает фокуса, были мысли пейзажи ещё поснимать, но вот лезть в него сам не хочу
Может есть какие нибудь способы через проставку/адаптер перед объективом скорректировать недостающую фокусировку?
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2173 : 21 Окт 2025 [13:36:56] »
Возможно, спасет https://www.teleskop-express.de/en/filters-254/clip-filter-for-dslr-cameras-135/clip-filter-popular-328/astronomik-l-2-uv-ir-block-xl-clip-filter-for-canon-eos-full-frame-cameras-9820
или аналог, например: https://www.cyclopsoptics.com/stc-clip-filter/stc-clip-filter-uv-ir-cut-625nm-canon-ff/
Фильтр вставляется в шахту камеры, его толщина увеличит задний отрезок объектива и тогда, если этой прибавки будет достаточно, появится возможность фокусировки на бесконечность.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн toxa897
  • Благодарностей: 369
    • Сообщения от toxa897
« Ответ #2174 : 29 Дек 2025 [10:17:19] »
Я тоже ленивый (читать), поэтому задам вопрос здесь.
Есть кэнон без голубой стекляхи, матрица подвинута, фокусировка с объективами есть.
ВОПРОС. Есть ли фильтры на объективы, аналогичные uv/ir-cut?
(не те, которые обратно камеру превращают в НЕ_МОД, а чтобы в полосе оставалась Аш-альфа, но дальше 700 нм обрез)
Я так понимаю, если ставить клип-фильтр (напр L-pro), то уйдёт точка фокусировки, и аберрации и т.п.?
Это если снимать на Самьянг 135 или другие объективы, там же звёзды вроде пухнут?
или не нужен дополнительный uv/ir-cut?
Sky-Watcher Dob 250 flextube
SW 150/750 EQ5 GoTo OnStep
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #2175 : 29 Дек 2025 [11:27:35] »
Ответ. Да, есть. Али, поиск по uv-ir cut Fotga
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
« Ответ #2176 : 29 Дек 2025 [15:26:36] »
В кэноне перед матрицей две стекляхи, голубая и стекло с пытетрясом которое тоже ИК фильтр, но режет он все что выше 700nm.
Поэтому если пылетряс сохранен, то для съемки дипская дополнительный фильтр не нужен. А если были удалены оба стекла, то желателен ir-cut, иначе звезды будут пухнуть в ИК.
Это для наземки. Такой фильтр превращает камеру обратно в не модифицированную.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #2177 : 29 Дек 2025 [15:28:44] »
Это точно? Какая там длинноволновая граница?
Оффлайн senao
« Ответ #2178 : 29 Дек 2025 [16:03:53] »
Так это вы должны график полосы пропускания разместить, раз посоветовали человеку этот фильтр!!!
Я перед тем как написать гуглил про это изделие:
Совершенно новый УФ/ИК-фильтр марки Fotga. Выглядит как Hoya, работает как Hoya, но стоит вдвое дешевле!
Блокирует все УФ и ИК-излучение, блокируя камеру, переделанную под полноспектральный режим, и возвращает цветопередачу практически к норме.
По сути это данный фильтр не что иное как возврат удаленного на модифицированной камере голубого стекла.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #2179 : 29 Дек 2025 [16:31:10] »
Запросить у поставщика график пропускания никогда не мешает.
Сейчас покопался ещё, есть фильтры, для которых приводится график пропускания, и там длинноволновая граница 700нм.
Например, такой:
UV/IR-Cut Filter Round Dia=55mm Thickness-2.0MM 400-700 NM For Camera Astronomy Photography 1PCS
Здесь диаметр 55мм, что уже лучше, чем стандартный 2", так что есть все шансы найти нужное.
