Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 513
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1599396 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Л.Жидковский
  • Благодарностей: 60
  • Миру мир!
    • Сообщения от Л.Жидковский
  Касаемо планетности китайского МН 190 от SW. Изначально его центр. экранирование было ниже.
Вторичное раздули в угоду астрофотографам для увеличения невеньетируемого фотографического поля. Хотя до планетности Интесовских МН в части экранирования он не дотягивал.
Да, никакой это не планетник, гроб а не телескоп слепили видимо с дурной головы, планетник это отдельная тема, пример Интес Микро.
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 752
Уже выкладывал ссылку.
Хорошее сравнение, где опытный ЛА честно сравнил АПО и MN.
Оба очень приличного качества.
А почему такие MN не делают сейчас, это другой вопрос.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,162040.420.html
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1411
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Опытный ЛА, который двумя постами пишет, что дилетантское сранение и что он в нормальные АПО не смотрел?
Когда вы перестанете копировать чужие тексты и заключения и начнëте делиться своими наблюдениями?  БукаФ много, пользы никакой.  :(
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Алексею Николаевичу нужно публиковать сообщения, модераторские намеки "уже достаточно" пока не воспринимаются :)
7х35
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
 Сравнивал Ньютон 155/760 экранирование 26% с заказной оптикой с стоящим рядом МАК Интес
180/1800 экранирование 36,67%. Сравнение конечно так себе , апертуры не одинаковы.
Юпитер в МАК показался лучше. Телескопы были предварительно подготовлены, МАК постоянно " дулся" двумя кулерами, зеркало Ньютона кварц, но и оно отстоялось. Так что вопросов к термостабу
нет. По оптике  МАК тестировался в Подвале был оценён как Делюкс не хуже 1/8 лямбда, хотя де факто
покупался как простой1/6. Оптика  Ньютона по гарантии производителя 1/10 лямбда. Я по диф. картинке расфокусированной звезды , толи в силу недостаточной квалификации в таких проверках,
или погоды смог оценить только как 1/6-1/8 лямбда.
 Но всех " надрал"( не побоюсь этого слова) охаянный " планетчиками " ШК 235. Из выставленной на
балкон батареи он был лучшим. Так что заезженное - апертура рулит, справедливо.
  Умиляют порой все эти сказки о контрасте. Что с него толку , если мала детализация на малой рефракторной апертуре. Эстетичность картинки? Так я ее и на фото посмотрю.
 Лупить увеличение свыше 300х получается редко. А вот детализации в 130 АРО даже на 2 Д такой как
в ШК 235 на 300х не будет никогда. Да и контраст у него ещё не особо просядет.
 На своих катадиоптриках просадку контраста вижу когда сиинг плох, или увеличение близкое к 2 Д.
 Это по Юпитеру. Да и кто смотрит на крупной апертуре с такой кратностью? Атмосфера не даёт. На
600х в 300 мм Ньютон смотрел результативно может пару десятков раз- атмосфера не даёт и трудность сопровождения. О какой потере контраста в 300 мм может идти речь если Юпитер " слепит" на 1 Д?
 Эксперименты с крупными ахроматами интересны сами по себе, но менять своё опробованное " шило"
на незнамо какое " мыло" с пугающим , пусть и разборным габаритом , врядли стану.
 Да и уравнение  рефракторные 200= 300 мм рефлектора вызывает сомнение. Не сравнивал не знаю.
 Может и ошибаюсь.
8х30 и др.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 885
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
 Не принципиально,   в подвале смотрелось несколько его зеркал,   все норм,  даже сильно асферичные,  кроме одного вторичного кажется,  если правильно помню.
   х 1.2   будет ближе ,  в силу  двойного тройного  хода  большие рефлекторы должны таки по времени проигрывать .  Т.е.  потратим больше t на те же подробности  из-за шевеленки.        Хотя  вот я выше показывал фоты картинок Марса и щели в  зеркальный без цэ и в очень длинный рефрактор   -  вообще  один в один,  рефлектор даже лучше получился, но   это мелкие апертуры и в помещении..
« Последнее редактирование: 06 Июл 2023 [14:50:37] от BIG TRAIL »
Оффлайн Aleksandr62
 Есть решетка Ронки 10 лин.на мм , надо будет глянуть. Но надо немного освежить теорию в этом вопросе. А то будет - не знал , да ещё и забыл. ;D
8х30 и др.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 629
    • Сообщения от SAY
SAY как то сравнивал сотку 1/11 на 51 стекле с SW 100, 1/9 на 53. Вроде как примерный паритет. Но разница в цене почти в 2 раза. Габарит против стоимости. ;D
Да, очень близко по качеству картинки. Даже на сайте указывают его схожесть но только на f/8
Я сравнивал 1/11 N-K5_FPL51 и 1/9 N-K5_FPL53. Оба полу-АПО.
Сейчас вроде как 102 мм 1/11 на FPL53 появилась. Если это BK7_FPL53, то просто "бомба". Z-образная кривая коррекции (как в триплете) в сочетании со слабосильностью выдаёт в итоге по выходным параметрам супер-пупер АПО. К сожалению такая спарка стёкол при увеличении светосилы (например 1/9) не сработает по сферичке, либо вводить асферику для "умиротворения" сферички.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
Полностью согласен!Скажу даже что и 150 АПО по детализации при хорошем сиинге ,не будет лучше,что вполне естественно.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Дело вкуса, я выберу эстетичность. Зачем мне все детали на планете, если на ней хроматизм цвета уничтожил или центральное экранирование сделало изображение бледным как через плёнку? Зарисовки делать? В программе я могу контраст увеличить и получить картинку лучше, а глазами она никакая.
По детализации лучше всего картинки из интернета или лаки после обработки видеоряда. А для чего мы наблюдаем тогда планеты? Получить эстетическое удовольствие, похвастаться результатами наблюдений, поспорить у кого в трубу больше видно на форуме?)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
Не всякого лаки и не для каждого объекта, как я и предполагал в этой теме глаз работает как некоторый аналог АО да еще и с нейросетевой постобработкой в мозгу. По МКС разница того что видно глазами в окуляр фатальна по сравнению с одиночниками с одной из самый лучших любительских планетных камер. Очень интересно сравнивать глаз и сенсор, хорошо когда есть много опыта в разных областях ЛА :)
Теперь если кто-то попросит сравнить зарисовку с одиночником со всей ответственностью буду очень далеко слать, считаю вполне законно сравнивать зарисовки опытных визуальщиков планет с лаки фотографиями.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
 Т.е. на вкус и цвет товарища нет. Мне лично нравится любоваться эстетичными ЖИВЫМИ изображениями планет в рефрактор-апохромат 7"-8".  На крайняк - в планетный 10" F/15 Мак-Касс,  а не ловить в мути рефлекторов и ШК мгновения успокоения изображения бледной малоконтрастной планеты или накрученные картинки в сети.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2023 [18:10:50] от VD »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Ну так от чего же нет,  если только наблюдатель опытен,  глазаст и обязательно не лгун.  А то я как-то каналов Марса на снимках с 80мм апертурами не видел, даже в недавние хорошие противостояния и наилучшие камеры, а вот на рисунках в 65мм экранированную апертуру ширпотребского рефлектора каналы просто выпирают.  Как же исключить такие намеренно ложные алгоритмы обработки "увиденного" в окуляр?  Так что рано ставить рисунки таких опытных генераторов псевдореальности в ряд с лаки имадж.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
... На крайняк - в планетный 10" F/15 Мак-Касс,  а не ловить в мути рефлекторов и ШК мгновения успокоения изображения бледной малоконтрастной планеты или накрученные картинки в сети.
Валерий, Вы хотите сказать что изображение в мой 12,5" ньютон мутнее, бледнее и малоконтрастнее, чем в Ваш 10" МАК? :-[
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 600
    • Сообщения от Олег Парфёнов
И ещё бешено дергается.
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
У меня обратный опыт.
Много я сравнивал Аполар-125 с ШК С8  по Юпитеру.
Никогда по деталям С8 показывал как Аполар-125.
Аналогично сравнение Астреи-152 с ШК С11, только по Марсу (Юпитер тогда лёг).
Здесь по контрастному Марсу С11 приближался к Астреи, но С11 не достигает.  И понятно почему. У С11 по Фиделю штрель 0.93, но с учетом ЦЭ штрель 0.82. А это предел Рэлея. Т.е. чуть дует и изображения портиться. А у Астреи полиштрель не ниже 0.93. Есть резерв по сиингу.
Обычно в рефракторы я наблюдаю планеты с бинкой, увеличение ставлю 2D-2.5D, сажусь на стульчик и жду сиинга. Не всегда, но когда планета высоко бывают моменты "вау". Такое на фото и в интернете не найдешь, и не зарисуешь и словами не передашь. Одним словом - эксклюзив.
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
  • Миру мир!
Если подытожить несколько последних страниц то уже четко можно сказать, что крупные китайские  ньютоны для наблюдений планет малопригодны. Изображения через них дергаются, расплываются. В меньших рефракторах стабильное и четкое изображение.
Можно расходится
Онлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 381
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Теперь и этого Славного  Олега надо спросить - а как-же выпить  , закусить и поговорить ?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Попрошу Вас точно приводить цитаты из моих сообщений. ;) А то получается - "казнить нельзя помиловать"... понимай как хочешь. :-\
  • Миру мир!
Короче: НЕТ НЬЮТОНАМ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ ПЛАНЕТ! Занавес!
