A A A A Автор Тема: Skywatcher Evostar 150ED  (Прочитано 49006 раз)
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Re: Skywatcher Evostar 150ED
« Ответ #420 : 26 Янв 2020 [10:08:35] »
Конечно. Как минимум, попробую сравнить с MN68 и, если будет время, попытаюсь приготовить нормальный SW 10".
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #421 : 26 Янв 2020 [10:26:13] »
Ну почему, Денису Сергеевичу тестировали.
Чтобы переманить на тёмную сторону отговорить от покупки ES150. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #422 : 26 Янв 2020 [10:40:48] »
Не, я СВ хотел, как самый доступный вариант. Людес, с его слов поестисл, и экземпляр оказался не очень. Когда будут следующие было не известно. Так как, в этот момент СВ менял упаковку в связи с жалобами. Людес предложил подождать или взять АПМ со скидкой. Я согласился на АПМ. Кстати Страрый (купил у меня АПМ) тестил его, сказал, что точка очень хорошая. Я не знаю тестил ли реально их Людес или нет. Но с ним можно общаться и договвариваться. А в ТС продавцы.
« Ответ #423 : 26 Янв 2020 [10:48:15] »
Еще я спрашивало про этот триплет. Он сказал, что может его привезти, но триплеты эта контора делает плохо.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10776_TS-Optics-PHOTOLINE-152-mm-f-8-Triplet-APO---3-7--RPA-Auszug.html
« Ответ #424 : 26 Янв 2020 [10:49:37] »
Я не помню, кто это делает. Но, если глянуть тесты Ваго на 130 ф7, до действительно. Дела обстоят не очень.
« Ответ #425 : 26 Янв 2020 [10:53:21] »
Вообще я задумася о дублете на фпл-53, только пока не знаю когда реально смогу его купить.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #426 : 26 Янв 2020 [11:06:05] »
Этот ?
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p11924_TS-Optics-Photoline-150-mm-f-8-FPL53-Lanthan-Dublet-Apo---2-5--Auszug.html
Я видел всё небо !
Шмидт Кассегрен
« Ответ #427 : 26 Янв 2020 [11:29:26] »
Хорошая задумка. Будем ждать
« Ответ #428 : 26 Янв 2020 [11:38:37] »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #429 : 26 Янв 2020 [12:18:29] »
Да, я бы тоже взял если с оптикой всё в порядке будет и там действительно есть FPL-53.
Я видел всё небо !
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
« Ответ #430 : 26 Янв 2020 [13:17:01] »
Я думаю тут полфорума бы взяло. Я тоже - уже и монти завтра поеду покупать под него
Но первым быть не хочу - подожду отзывов  ;D
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #431 : 26 Янв 2020 [13:30:19] »
В APM FPL-51 и лантан, тут я сомневаюсь, что так же. Иначе китайцы это везде бы писали с гордостью, скорее всего второй элемент из ED стекла обычного
TS вон вообще из FPL-53 и лантан. Но там 1 к 8 .. Не факт, что при такой светосиле будет лучше APM. Хотя, можно посчитать наверное
К FPL51 выбор парного стекла сильно ограничен - либо лантановый флинт, либо один из кронов. Оба сопоставимы по полиштрелю, так что звучный термин "лантан" не добавляет качества по хромокоррекции. Особенность второго - наилучшая оптимизация достигается при воздушном промежутке в 4 с хвостиком миллиметров.
Был неплох мидовский 152 мм 1:9 с крон-флинтом KF3 (также с приличным воздушным промежутком). Это стекло снято Шоттом с производства в начале века.
Оффлайн VladimirZ
« Ответ #432 : 26 Янв 2020 [13:39:41] »
А что по поводу TS можете сказать на FPL-53 и лантане?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #433 : 26 Янв 2020 [13:47:12] »
Судя по характеру кривых на графике продольной сферической аберрации используется лантановый крон. Такой крон плохо "стыкуется" с FPL51.
При одинаковых объёмах шоттовский лантановый крон N-LAK8 (есть китайский аналог) раз в 6 дороже самого дешёвого стекла ВК7. Есть заметно более дешёвый лантановый крон N-LAK22, вот этого не хотелось бы.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2020 [15:40:52] от SAY »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #434 : 26 Янв 2020 [15:40:09] »
FPL51 с лантановым флинтом или кроном отдыхает. В целом зависит от применяемой хромокоррекции.
Сдвиг полосы пропускания в коротковолновый диапазон приведёт к большему усечению в длинноволновом и к "проседанию" полиштреля.
Судя по графику на сайте (если он действительно такой для данной модели, а не скопирован от 125-ки) уклон в коротковолновый диапазон.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #435 : 26 Янв 2020 [18:14:06] »
Сегодня день был временами солнечным, временами пасмурным и с ветерком. На одной монтировке покрутил сабж вместе с MN68.
По SW 150ED. До 180х, т.е. 1-1,2Dx в фокусе все чисто, включая края различных веточек, проводов, контрастные переходы и т.п. На 1,5Dx по краешкам появляется сине-фиолетовый тоненький окрас. Именно окрас, без выступающей за объект каймы.
На 2,3Dx окрашенная часть немного утолщается, но становится менее интенсивной. На любых увеличения, любых по цвету и контрасту объектах, в глаза не бросается и, если не искать, то не обращает на себя внимания. На самих объектах, вне краев, подобные ложные цвета не видны.
Общий тон изображения с Nagler и ES тепловатый.
При разнице температуры хранения и улицы около 3-5 градусов, полностью к бою готов примерно через час (мифы про рефрактор "всегда готов"  ;)). До этого на высоких, более 1,5Dx, увеличениях слегка мягковат.
Когда остыл, Nagler 3.5mm (2,3Dx) "переваривает" "на ура". Детали коры на ветках, зернистость на сколах кирпичей и столбов резки, яркость картинки с большим хорошим запасом. К примеру, c Nagler 3.5 на фоне ясного неба отлично видны ноги трупа паука-сенокосца, прилипшего к ветке (как он туда попал?) на расстоянии примерно в 60-70 метров. На светлых крапинках более темной коры веток, на таких увеличениях видна дифракция. Больше не ставил, короче окуляров нет, но, если не обращать внимания на дифракцию, можно масштабировать и дальше).
Блики на различных деталях столбов в фокусе показывают нормальную, без особенностей точку и фрагменты тонкого, не интенсивного колечка. Вчерашняя комка, видимая по более яркой диф. картине искусственной звезды, по бликам не просматривается. Внефокалы окрашены аналогично светодиодным. Точка в фокусе, порожденная светом Солнца, в теплых тонах.
Краткое, дилетантское сравнение с MN68.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #436 : 26 Янв 2020 [18:29:37] »
Ну и как, делает люксовый апокиллер ненужной ширпотребную едешку?
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #437 : 26 Янв 2020 [20:55:11] »
MN был вынесен примерно из аналогичной температуры, дельта около 5 градусов. До кондиции доходил раза в полтора дольше, около 1,5 часов. Без продувки. На протяжении 3,5 часов смотрин временами "терял" равновесие и картинка на увеличениях 2Dx слегка начинала подразмываться. Возможно, что это связано с появлениями Солнца, с периодичностью в 15-20 минут, либо с чем-то еще, но на пути к объектам тепловых потоков (крыш, окон и т.п.) не было.
По солнечным бликам на 2,3Dx видна аккуратная белая точка и тонкое невзрачное колечко, иногда целое, иногда сегментами. Внефокалы как-то не глянул, но судя по тому, что видно в фокусе никаких "чудес" я бы там не увидел.
С Nagler 3.5, а это 2,3Dx, освещенные Солнцем ветки c отличной, временами переходящую в хорошую, резкостью, достаточно яркое. Изображение тех же объектов в тени или после захода Солнца теряет в яркости, и похоже, что по яркости 2,3Dx что-то около предела комфорта по малоконтрастным деталям для MN.
В ED, после остывания, на 2,3Dx картинка оставалась стабильно резкой все дальнейшее время, и было чуть-чуть резче чем в MN, с бОльшим запасом по яркости.
Окуляры, ES и Nagler, показывающие небольшие отличия между собой в ED, SW 250/1200 и др. трубы в передачи контраста и цвета, в MN работали, можно сказать, одинаково хорошо.
Передача цвета и в еще большей степени контраста в MN была просто фантастической. При первом взгляде на наросты, на коре березы (и во что я только не смотрел на эти наросты) промелькнуло в голове, что такого я еще не видел ни во что. Красноватые ветки и суки сливы, освещенные Солнцем, выглядели нереально красиво на любых доступных увеличениях. Цвет коры, чешуйки, светло-кремовые крапинки на них сохраняли интенсивность цвета и контраст до предельных увеличений. Менялась только яркость и мешала дифракция.
Судя по по изображениям звезды и бликов в фокусе, внефокалам ED, изображениям тонких деталей на разных увеличениях, оптика обеих труб достаточно качественная и я не могу найти по этим тестам какую-то существенную разницу, а также разницу в разрешении мелких деталей на больших увеличениях.
Сильные стороны SW 150ED: более стабильное изображение за время сеанса (вроде и у MN труба закрыта), лучшая резкость в мелких деталях на высоких увеличениях и бОльший запас по яркости.
Сильные стороны MN68: лучший контраст любых деталей, лучшая передача цвета, нереально естественная картинка в холодных тонах.
Передаваемый контраст в MN, светозащита  на высочайшем уровне, чистейшие цвета делают дневную картинку недосягаемой для любого телескопа, в которые мне довелось смотреть. Правда, в дорогие, хорошие АПО я не смотрел  :)
« Последнее редактирование: 26 Янв 2020 [22:30:10] от sey »
« Ответ #438 : 26 Янв 2020 [21:06:52] »
До каких тогда нанометров надо Штрель в визуальном АПО держать? Где он валится у сабжа? Совсем рано? 480? 500? Возможно, для абсолютного совершенства надо даже не 460-470, а 440-450, которые ещё достижимы умеренной кровью?
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #439 : 26 Янв 2020 [21:14:49] »
Какое значение принимаем за "достаточно"? Если гулять на все деньги, то высокий во всем видимом надо держать )
