A A A A Автор Тема: Параболизация китайской сферы 114х430  (Прочитано 8225 раз)
Оффлайн Eow_eehАвтор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Eow_eeh
Re: Параболизация китайской сферы 114х430
« Ответ #80 : 05 Моктября 2018 [20:24:18] »
за сеанс
Увы, сеанс был не один. С первого раза не вышло.
сняли на сотовый
Samsung note 8 между прочим, снимает отлично. Может подскажите на что лучше тогда снимать?
и советоваться на Форуме, то же что и сексом на улице заниматься.
Вот это в самую точку! Метко и верно подмечено! Спасибо, солидарен.
Оффлайн NlimdjaA
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от NlimdjaA
« Ответ #81 : 05 Моктября 2018 [20:29:21] »
Цитата: Анатолич(Русский) link=topic=167191.msg4520901#чеаmsg4520901 date=1538759989
заплатить дяде на фабрике телескопов
Угу! Если буду делать большую апертуру, то обязательно куплю готовый комплект на аллиэксресс!
Купить кошку в мешке. Я считаю сейчас невозможно купить качественную астрооптику.
бинокль 12Х40, 7Х50, 108, 150, 250 мм самодельные рефлекторы.
« Ответ #82 : 05 Моктября 2018 [20:33:40] »
Анатолич(Русский) да вы знатный тролль и флудер. Просмотрел ваши сообщения. 4 с лишним сообщения в сутки! И ни одного полезного.
Прошу вас воздержаться от комментариев в данной моей теме. Можете считать что я вас прогоняю отсюда.  Тролль, изыди!  :D
Оффлайн 5x7l
  • Благодарностей: 100
  • Алексей
    • Сообщения от 5x7l
« Ответ #83 : 05 Моктября 2018 [20:34:49] »
Учитывая рельеф зеркала (ответ№2) и ронкиграмму (ответ №36), на мой взгляд центральная часть-сфера с заваленными краями (от зоны 0,6-0.7), более точные предположения о форме зеркала можно строить зная расстояние от первой (фокус центральной зоны) до третьей (возможно фокус краевой зоны) ронкиграммы. Вы утверждаете, что продольные аберрации составляют 1.9мм, я думаю это от зоны 0,6-0,7 до края, форма зеркала ближе к неправильной гиперболе. Но может я ошибаюсь.
« Ответ #84 : 05 Моктября 2018 [20:38:41] »
Спасибо большое за ваш дельный комментарий!
Займусь точным промером зон на днях. Результатами поделюсь в этой теме.
Оффлайн NlimdjaA
« Ответ #85 : 05 Моктября 2018 [21:03:04] »
Если так, то тогда по Сикоруку, до зоны 0,6-0,7 сферу можно не параболизовать, а до края  продольную абберрацию надо уменьшить до 0,7 мм .
Оффлайн 5x7l
  • Алексей
    • Сообщения от 5x7l
« Ответ #86 : 05 Моктября 2018 [21:16:48] »
к сожалению уменьшить продольную аберрацию края не удастся, надо  вернуться к сфере, а затем фигуризация.
Оффлайн NlimdjaA
« Ответ #87 : 05 Моктября 2018 [21:22:05] »
Можно, если брать твердый полировальник и полировать короткими штрихами.
Оффлайн NlimdjaA
« Ответ #88 : 05 Моктября 2018 [21:28:29] »
Женя прочти тему "Наша самодельная оптика" страница "16". Так что параболизовать твое зеркало можно.
Русский
« Ответ #89 : 06 Моктября 2018 [08:38:22] »
https://alexeybobkov.livejournal.com/115816.html От тролля в Ташкент!
« Ответ #90 : 05 Гноября 2018 [21:17:16] »
Зеркало давно покрыто. То погоды не было, то времени теперь нет, другие проекты.
Однозначно надо будет переполировывать. Сейчас есть небольшая сферичка. И царапинки видны.
Качество покрытия получилось хорошее. Кстати взяли всего 5$. (пять)
Эксперимент считаю удачным. Можно продолжать работать в этом направлении.
« Ответ #91 : 18 Фигвраля 2019 [14:23:57] »
Всем привет. Данное зеркало лежало без дела какое-то время. За это время был собран интерферометр Баса. провели исследования того что получилось. И вот результат:
« Ответ #92 : 18 Фигвраля 2019 [14:29:25] »
Перекопана яма и завален край. Попробуем полировальником меньшего диаметра пройтись только по тому холму скраю.  достаточно кружочка 40мм.
« Ответ #93 : 18 Фигвраля 2019 [14:49:11] »
Обратите внимание как похожи синтетические картины на реальные фотографии!
Оффлайн Ikve
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Ikve
« Ответ #94 : 18 Фигвраля 2019 [17:21:12] »
Перекопана яма и завален край. Попробуем полировальником меньшего диаметра пройтись только по тому холму с краю.  достаточно кружочка 40мм.
Если верить результатам обработки, центр - в идеале, выпирает зона Ф 85 мм.
"Кружочком" Ф 40 мм можно только накалбасить.
Требуется кольцевой полировальник Ф 85 и размах +/- 10 мм. Полировать очень аккуратно, контроль через каждые 5-7 минут. Как вгоните в допуск, очень мягким полировальником - после отстойки - выгладить, двинув им туда-сюда 2-3 раза.
« Ответ #95 : 18 Фигвраля 2019 [19:15:06] »
Принято, спасибо. Но вот только  пока не понятно как получится интерферограмма непокрытого зеркала. Ещё сам не пробовал, но читал что с этим есть сложности.
Оффлайн LideF
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от LideF
« Ответ #96 : 19 Фигвраля 2019 [09:08:37] »
//Перекопана яма и завален край.
Похоже, для начала, вам следовало бы отложить интерферометр и научиться изготавливать "любительский параболоид" по трём продольным. Сейчас опыты с ваннометром скорее мешают, нежели помогают делу.
По теневой видим неглубокую обширную яму и слегка начавший заваливаться край с узким срывчиком. Возвращайтесь на сферу и предпринимайте новую попытку фигуризации с контролем теневым прибором.
Сложности же с ненапылёнными возникают при контроле в автоколлимации с покрытым плоским эталоном, когда "выравнивание" контраста превращается в проблему. В случае с басом просто падает яркость картинки и для её рассматривания приходится затемнять помещение.
« Последнее редактирование: 19 Фигвраля 2019 [09:14:39] от Fidel »
Оффлайн Osdanky
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Osdanky
« Ответ #97 : 19 Фигвраля 2019 [10:42:53] »
И вот результат:
А как выбирали положение интерферометра на оси параболы? И почему именно эту картинку выбрали для расчетов?
« Ответ #98 : 19 Фигвраля 2019 [11:49:02] »
Обсчитывали много картинок, с разным направлением и количеством полос, усредняли результат. Сюда вставил первую попавшуюся, для наглядности.
Скажите пожалуйста, в чем именно ваши сомнения?
« Ответ #99 : 19 Фигвраля 2019 [12:03:01] »
Пробили басом другое зеркало Алимжана. 250мм F1450мм. Штрель 0.95. Было отполировано по зонам с контролем фуко. И это не первое его зеркало. Предыдущее 150мм также строит отличное изображение, не стали вынимать его из телескопа для интерферометрии.
Так что не стоит сомневаться в его понимании процесса. Тем не менее все мы люди и можем ошибаться и заблуждаться поэтому выносим процесс на обсуждение и предложения.
Телескопы у нас есть, данное зеркало делаем просто из интереса чтото сделать и распробовать современные методы контроля.
