ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Даже если это было бы так, последняя цифра не является достоверной. Достоверный интервал - 3.315...3.365 мм.
Разговор идет про достоверность соток, а проблемы у людей десятки и это не нормально.
На озоне более новые модели этой фирмы стоят от 2500 до 12000
Какие-то они подозрительные. Очень похоже на дешёвую кЕтайскую подделку.
У вас это понимание слабое, чувствуется, что не преподавали вам курсы теории ошибок измерений, допуски и посадки, конструирование приборов и прочая.
Поэтому, увидев на табло 3.34 мм следует помнить, что фактический размер лежит в диапазоне 3.24...3.44 мм, 3.34+/-0.1 мм.
Откуда такие цифры ?
Считаю что одна сотка или две для штангеля это вообще не имеет значения, если нужны сотки юзайте микрометр, а для разметки и десятка не имеет значения.
У меня на внешней стенке ~0-0,4мм. На внутренней ~0,6-0,8мм.
Хотя к моему приложена аттестация, не просто так я такие деньги платил, по которой до 50мм у него погрешность 0,
У меня на внешней стенке ~0-0,4мм. На внутренней ~0,6-0,8мм.Это скорее не усадка, а проблема с механикой (плохо натянутые ремни, люфты и т.п.)
С помощью параметра "горизонтальное растяжение отверстий" скомпенсировал "усадку" 0,6мм.Ремни натянуты. Как проверить люфт, пока не разбирался. Распечатал 2 катушки АВС+. На первой было -0,6мм, на второй -0,8мм.Один производитель.
Погрешность 0 Вас обманули.
На всякий случай оставлю здесь, может кто не смотрел еще. Очень рекомендую к просмотру:
А вы случаем ремешки не перетянули ?Тянуть тоже с умом нужно.
Ну и как какие-то требования относятся к характеристикам конкретного инструмента?Добро пожаловать в современный мир, вот кино про 0 https://youtu.be/mDpUBkFz-p4Вот аттестация конкретно моего штангена.
ХЗ. Что у вас там китайские маркетологи за портянку сунули…
Но речь же не об этом, а о вашем утверждении о погрешности равной нулю. А это уже вопрос даже не о измерениях, а об «абсолютной истине». То есть категории философской.
Что же касается японских штангенциркулей, смотрите официальные каталоги. Там уже физика, а не философия и погрешности имеют вполне определенные значения. В диапазоне до 200мм – 0,02мм. свыше двухсот 0,03мм.
