A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 154391 раз)
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 261
    • Сообщения от mike
« Ответ #2320 : 29 Фев 2024 [06:54:46] »
Одно время с АВS были проблемы. Потом решился и перевернул стол, стеклом вверх. Плюс клей Момент СуперПВА.
Теперь отпечатал несколько катушек ABS, больше края не отклеиваются.
« Последнее редактирование: 29 Фев 2024 [09:29:38] от mike »
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2321 : 29 Фев 2024 [12:07:07] »
Проблема отклеивания это разговор про ABS. Если отклеивается PLA, нужно стол менять.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #2322 : 29 Фев 2024 [12:20:22] »
Плюс разборной катушки в том
Ну вот! Взяли и разгласили тайну Золотого Ключика! :-X
Мне дали целый пакет с моточками PLA, типа, пробников. Я уже пару из них истратил. Пока принтер печатал, я всё время сидел и расправлял филамент руками, а то он постоянно запутывался и ещё он такой жёсткий, как стальная проволока. :facepalm:
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
« Ответ #2323 : 29 Фев 2024 [12:41:57] »
Да какая тут тайна) На том же Озоне продаются разборные катушки и мотки филамента для них. Я все собираюсь взять попробовать, как запасы начнут подходить к завершению, но пока есть по пять катушек пла и петг.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #2324 : 29 Фев 2024 [15:43:50] »
Андрей, глянул я на стекло и возник такой вопрос. Если стекляху прищепками прицепить поверх люминивого стола, то она закроет потайные головки винтиков по его углам, при помощи которых настраивается высота стола. В пластиковом покрытии я просто ножницами отрезал уголки и винтики на свободе, а здесь как быть? :(
Оффлайн fatcorsar
  • Учиться, учиться и еще раз учиться!
    • Сообщения от fatcorsar
« Ответ #2325 : 29 Фев 2024 [17:22:45] »
Вообще странно что регулировка вне зоны доступа, обычно под столиком регулировочные винты, вы точно крутите то, что надо?
Ну как вариант - настраиваете углы без стекла, потом кладете стекло и поднимаете ноль на толщину стекла.
Не судите чужое прошлое, вы не знаете своего будущего
Оффлайн fatcorsar
« Ответ #2326 : 29 Фев 2024 [17:24:53] »
В таком случае, почему не воспользоваться старой катушкой от уже использованного пластика?
Один раз перематывал бухту на цельную катушку руками, в итоге моих нервов хватило на 1/3, потом психанул и обрезал. Больше повторять такие фокусы желания нет совсем  ;D
Оффлайн fatcorsar
« Ответ #2327 : 29 Фев 2024 [17:29:10] »
Кстати, в свое время вместо пружин на регулировочных винтах поставил силиконовые проставки (алишка/item/1005005478155860.html) и после этого вообще забыл, что такое регулировка, т.к. стол теперь всегда в одном положении, настройка не уползает! всем рекомендую!  ;)
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2328 : 29 Фев 2024 [19:50:53] »
У меня на нижней стороне барашки. Ими и регулирую.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #2329 : 01 Мар 2024 [13:35:50] »
Видать конструкция несколько другая. :(
У меня через люминивый столик пропущен винт, на котором сидит пружина и она упирается с одной стороны в стол, а другой сторонной в люминивые полосы к которым крепятся обоймы с подшипниками (снизу этих пластин), скользящими по направляющим. В этих пластинах нарезана резьба, а снизу пластин накручены барашки, которые выполняют лишь роль контргаек. Для того, что бы поднять/опустить стол, я отпускаю барашек, за шлиц сверху стола откручиваю/закручиваю винт и контрю его барашком. В самом столе резьбы нет, там просто проходное отверстие. :-[
Можно, конечно,сдвинуть стеклянный столик по диагонали, что бы открылись шлицы винтиков, но фиг знает, как это будет на практике.
Видимо, пока не попробуешь не узнаешь.
Оффлайн fatcorsar
« Ответ #2330 : 01 Мар 2024 [18:53:55] »
Мало чего понял из вашего объяснения, можно фото узла регулировочного?
« Ответ #2331 : 01 Мар 2024 [21:41:19] »
А мне показалось из довольно путаного описания, что конструкции одинаковые. Вот фото угла моего столика с винтом и барашком.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн fatcorsar
« Ответ #2332 : 01 Мар 2024 [21:52:02] »
Дык и я по описанию понимаю, что крутить надо как раз нижние барашки, но никак не то, что пишет автор... Я не встречал чтобы регулировка была сверху...
« Ответ #2333 : 01 Мар 2024 [21:54:10] »
Да нет, можно и сверху отвёрткой, придерживая барашки. Когда стекла не было так и делал.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн fatcorsar
« Ответ #2334 : 01 Мар 2024 [21:56:27] »
Да конечно можно, но барашки же не просто так там  ;D
« Ответ #2335 : 01 Мар 2024 [21:57:34] »
Конечно!  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн fatcorsar
« Ответ #2336 : 01 Мар 2024 [22:08:09] »
вот и на медведях так же снизу. Сфоткать не могу, поздно уже, спят все, выдрал картинку из тырнетов...
Все-таки мне кажется, Аурипигмент чего-то не того крутит там у себя  :)
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #2337 : 01 Мар 2024 [22:18:56] »
Чего может быть не понятного? Да вот фото уже привели.
В пластине, в которую упирается барашек нарезана резьба. Высота стола регулируется вкручиванием/выкручиванием винта, шляпка со шлицом которого запрятана в столике (потайголовка), а барашек контрит винт что бы не выкручивался от вибрации.
Если барашек не ослабить, то винт сверху отвёрткой не провернуть. Если барашек не затянуть, то при печати от вибрации винт начнёт откручиваться. Как у Вас так получается, что можно барашком регулировать высоту стола? Вы резьбу в нижней пластине высверлили? ???
Вот же картинка. Чего там можно не того крутить? Барашек просто фиксирует винт, а высоту задает резьба в нижней пластине, пружина, или сжимается, или разжимается. :(
Оффлайн fatcorsar
« Ответ #2338 : 01 Мар 2024 [22:24:49] »
именно! как раз барашком всё и крутится... ладно, ваше право делать как вам заблагорассудится, я не хочу с вами спорить, крутите свои винты, а я буду барашки...
« Ответ #2339 : 01 Мар 2024 [22:31:01] »
Нет там резьбы! И не было никогда!
Если у вас есть, то это неправильно. Отсюда и беды. Высверливайте, или берите винт меньшего диаметра.
Барашек просто фиксирует винт ...
А вы не задумывались над тем, зачем там именно барашек? Ведь фиксировать финт можно и простой гайкой. Да и зачем его фиксировать, если в пластине резьба, а силовое замыкание обеспечивается пружиной.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
