A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 192808 раз)
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от mike
« Ответ #2960 : 27 Окт 2025 [20:20:04] »
Оказалось бракованное сопло. Было практически новое, я на него не думал.
Заменил, и все стало хорошо.
Оффлайн Karagy
  • Благодарностей: 64
    • Сообщения от Karagy
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
« Ответ #2962 : 04 Ноя 2025 [18:58:07] »
Прочитал. Никаких ноу-хау в статье не заметил, всё банально - медленнее надо печать и всё будет ок.
Я тпу-шкой вообще 10-15мм/сек печатаю :)
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2963 : 04 Ноя 2025 [19:30:45] »
Небольшие детали печатаются нейлоном несложно. Все начинается,
когда размеры приближаются к 100 мм
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2964 : 06 Ноя 2025 [19:02:05] »
Убрал стекло. Магнитный коврик закрепил на алюминиевом основании.
Печатает отлично.Есть ли деформация, не проверял. Так как печать вполне устраивает.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2118
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #2965 : 09 Ноя 2025 [20:59:52] »
микрообзор на пару пластиковых фокусеров с интырнетав ))
https://youtu.be/sJwoVO_zhKY
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2966 : 15 Ноя 2025 [11:40:14] »
Может есть у кого готовые модели футляра для 1.25" и 2" окуляров? В свое время делал - не могу сейчас найти на компе( Заново рисовать лениво)))
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #2967 : 15 Ноя 2025 [11:43:46] »
    Гораздо практичнее сумка холодильник с тремя этажами полиуретана с дуплами под окуляры .
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #2968 : 15 Ноя 2025 [19:20:50] »
Напечатал вот такой флет-бокс на основе EL панели (ценник на них сейчас очень приятный). Сделал магнитный переходник под ньютон, еще напечатаю один другого диаметра под апохромат. Также в середину добавил один слой полупрозрачного пластика.
На всякий случай исходники:
https://disk.yandex.ru/d/z5VT_Whu2gGhvQ
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #2969 : 15 Ноя 2025 [20:22:47] »
Для EL панели такое перебор всёж таки. На мой взгляд достаточно из пенки (туристического коврика) вырезать "футляр" и склеить скотчем. Примерно как поз. 2 и 3 из этой объявы: Флэтницы
Там же, кстати, и недостатки таких панелей упомянуты. Сам на светодиоды перешёл.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #2970 : 15 Ноя 2025 [20:47:39] »
ну у меня камера монохромная, поэтому спектр меня не интересует. То же касается и узкополосников
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2971 : 15 Ноя 2025 [21:09:21] »
Какие, не подскажите? А миниатюрные лампы накаливания как оцените?
Оффлайн UrmasX
« Ответ #2972 : 15 Ноя 2025 [22:50:11] »
Так с монохромом как раз и могут быть проблемы. Типа в спектре какого-то фильтра эта панель может вовсе не светить. Там же люминисценция, полоса излучения узкая, и с полосой пропускания наших фильтров совпадать совсем не обязана.
Испытания были? Со всеми фильтрами?
Оффлайн UrmasX
« Ответ #2973 : 15 Ноя 2025 [22:54:33] »
Использую готовые флэт-панели от Вандереров и Джеминей. Последние дешевле и ровнее светят, но с управлением там перемудрили...
Вот на них, кстати, стоит соорудить что-то вроде оправы, чтоб не только в зените флеты снимать, но скорее всего опять из пенки
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #2974 : 16 Ноя 2025 [05:42:39] »
У меня фильтры все одинаково диаметра. Мне достаточно одного. Она же нужна для устранения геометрии виньетирования. Объясните зачем флеты в каждом фильтре?
Кстати яркость у этой EL панели регулировать можно, потому что в блоке питания тупо автогенератор на индуктивной трехточке. Поэтому можно реостат на выход поставить, или регулировать по входу в небольших пределах.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2025 [09:18:56] от Laplase »
Оффлайн UrmasX
« Ответ #2975 : 16 Ноя 2025 [11:52:38] »
Пыль на каждом своя собственная
Онлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #2976 : 16 Ноя 2025 [12:47:51] »
ну не только лишь пыль и виньетирование. узкополосные фильтры вас могут удивить .. посмотрите флет узкополосного водорода... они обычно забавно выглядят )
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #2977 : 16 Ноя 2025 [13:32:16] »
А вот пыль как раз на фильтрах не особо мешает, потому что она сильно не в фокусе, так что насчет пыли это все миф. Она даже на покровном стекле создает огромные бублики, фильты при этом находятся на гораздо большем удалении. У меня например фильтры сильно запылены, потому что слайдером пользуюсь. И попробуйте найти отличия, один снимок без фильтров, другой в зеленом, на котором полно всякой дряни.
Да, на это я уже обратил внимание, там наверное какие-то другие эффекты работают типа переотражений и пр.
Оффлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
« Ответ #2978 : 28 Ноя 2025 [00:33:03] »
Коллеги, подскажите, возможна ли печать стенок и заполнения с разным шагом по высоте? Скажем, печатаем 3 слоя стенок с шагом 0.1 и потом один слой заполнения с шагом 0.3? Сильно экономило бы время.
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #2979 : 28 Ноя 2025 [01:59:52] »
Почти во всех слайсерах это есть.
Например в Куре - тут:
