A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 155330 раз)
Оффлайн fatcorsar
  • Учиться, учиться и еще раз учиться!
    • Сообщения от fatcorsar
« Ответ #2380 : 11 Мар 2024 [18:51:35] »
Если честно, я вообще не понимаю о каких сотках тут идет речь, если тема 3D печать, и в большинстве случаев эта печать выполнена на FDM принтерах? даже если вы будете печатать слоем 0.1мм (что маловероятно) то даже этот шаг вам не даст ровную боковину, она все-равно будет иметь радиус на каждом слое, думаю, минимум в 0.05мм, что в случае хоть митутоя, хоть пофигоя, не будет иметь никакого значения...
Мериться пи№ками у кого точнее штангенциркуль можно сколько угодно, однако, как показывает практика, самый лучший щтангель, принтер, печать 3D и всё остальное, здесь только у одного человека, и этот человек... па-бам! встречайте - АМХ, и спорить тут нет смысла.  :D
Не судите чужое прошлое, вы не знаете своего будущего
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2381 : 11 Мар 2024 [19:00:32] »
Человек пожаловался, что у него 6 десяток отклонения размеров. Я просто сказал, что нормально принтер в одну десятку должен укладываться. Измерил у себя на отпечатанной модели, там 6 соток отклонения от заданного размера 3.4 мм отверстие, т.е. штанген намерил 3.34. И понеслось, а чем ты его измерил, а как ты эти сотки увидел.
Современным штангеном. Тут даже китайский показал бы не хуже. И понеслась... Я штангеном не хвастался.
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2382 : 11 Мар 2024 [20:52:11] »
Вот не надо изворачиваться и перевирать! (Выделено мной)
Изначально звучало не "штанген показал", а "имеет фактический размер на распечатанной модели 3.34мм."
Вот сейчас померил, отверстие 3.4мм под винт М3 имеет фактический размер на распечатанной модели 3.34мм.
Почувствуйте разницу! То, что показал инструмент - это лишь показания табло, а фактический размер - то, что есть на самом деле в момент измерений и, по существу, недостижимая с абсолютной точностью величина, но это уже философия.
Чтобы представить фактический размер нужно на показания инструмента наложить его собственную точность, учесть неровность поверхностей, прилагаемые усилия, пластичность губок и измеряемого материала, температуру и влажность и прочая, и прочая...
Против чего я и возразил. Т.е. против того, что цифра соток не является достоверной.
Но АМХ ведь не может быть неправым и началось!...
Я попозже, пользуясь своими правами обозревателя, удалю весь этот базар, как не относящийся к существу темы, или попрошу модератора выделить в отдельную тему.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 284
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2383 : 11 Мар 2024 [21:13:08] »
Зачем вы взяли какой-то другой инструмент и привязываете его к моему
Да модель той же фирмы (Mitutoyo). Разница между моделями не существенная.
Просто у него погрешность измерений до 50мм при комнатной температуре 0 для его цифрового отображения до 1 сотки.
Ну вот опять ноль  ;D. Это все таки фантастика, не имеющая отношения к реальности.
 А может быть чуть меньше сотки? Просто разряда индикатора не хватило.
Ладно проехали. Разговор не имеет смысла...
 Кстати на вашем сертификате для 50мм не ноль, а +/- 0,02мм (допустимое значение) присмотритесь внимательно, там общая рамочка от 0 до 200мм.
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2384 : 11 Мар 2024 [21:18:34] »
В этом смысле, конечно так как вы говорите. Я в слове "погрешность" имел ввиду "ошибка", "error" в аттестате штангена. Просто так по русски - "ошибка" в этом смысле не говорят по моему.
Конечно там нет никакой идеальной точности, а есть погрешность, которая меньше разрядности отображения результата измерения. И никакой идеальной точности не существует.
Это возможная допустимая ошибка. Т.е. больше это брак. Результаты аттестации правее. Там есть и 0.02 в ошибке, для нутромера. Так в чем проблема? Я вообще сразу сказал, что у него гарантировано производителем 0.025 максимум.
Вы хотя бы почитайте обсуждение чуть больше, с чего началось и на что я отвечал.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,166015.msg6018368.html#msg6018368
« Последнее редактирование: 11 Мар 2024 [21:24:33] от AMX »
« Ответ #2385 : 11 Мар 2024 [21:24:40] »
Опять не точно излагаете! Разрядность дисплея - одна сотка, а точность инструмента 0.001" или 0.025мм. Т.е. погрешность таки больше разрядности!
И про точность своего инструмента вы сами писали - 0.025. Можно найти цитату.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ysdanko
« Ответ #2386 : 11 Мар 2024 [21:25:20] »
Ок. С "нулем" разобрались. :)
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2387 : 11 Мар 2024 [21:30:53] »
Конечно писал, это заявлено производителем про всю эту модель. Но так как заявляемые характеристики довольно точные, то есть аттестат конкретного экземпляра, их делает завод. Как и полагается, когда нечто подобное заявляется. И достоверно известно что у него на обсуждаемых с вами размерах точность тысячные и он полностью укладывается в сотки.
Собственно это не открытие, они у этого производителя все такие.
« Ответ #2388 : 11 Мар 2024 [21:49:52] »
Твою дивизию!...
Я ему про Фому, а он про Ерёму!
Я писал про неточность изложения, что погрешность инструмента больше разрядности, а не меньше.
А рассуждать с вами про точность измерений, как я понял, бесполезно по причине вашей некомпетентности в тонкостях этого процесса.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2389 : 11 Мар 2024 [22:24:04] »
Андрей, ну прекратите свои обиды. Ну вот возьму я советский исправный и проверенный штанген и замерю им размер 1мм, то у него будет погрешность измерения 0.9-1.1?
А если 150мм им же то снова 149.9 и 150.1. Правда что-ли?
Зачем вы максимально допустимую погрешность инструмента на все размеры начали распространять тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,166015.msg6018380.html#msg6018380
Может как раз вы что-то некомпетентное сказали?
Я же вам сказал, тысячные у него погрешности на обсуждавшемся размере. Это и аттестат подтверждает и огромное количество обзоров и тестов.
Зачем вы начали максимально допустимую погрешность на тонком нутромере и больших размерах, прибавлять и убавлять при измерении 3мм, на которых настроечным калибром и корректором ошибки является кнопка сброса при сжатых губках штангена?
Ну не позорьтесь из-за своих обид.
« Ответ #2390 : 11 Мар 2024 [22:33:12] »
Зачем вы начали максимально допустимую погрешность на тонком нутромере и больших размерах, прибавлять и убавлять при измерении 3мм, на которых настроечным калибром и корректором ошибки является кнопка сброса?
Не фантазируйте!
Я ничего не прибавлял и не убавлял! А сказал, что последняя цифра не может считаться достоверной (хотя она может оказаться и тройкой :), вот такой парадокс).
Даже если вы выставляете ноль (измеряете нулевой размер), это не означает, что там действительно нет зазоров из-за шероховатости или непараллельности, или не появилось сминание губок. В том числе и за это отвечает приведённая точность инструмента.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2391 : 11 Мар 2024 [22:41:22] »
В этом случае обычный механический штанген выбрасывают, если шкала при сжатых губках покажет видимое отклонение от нуля. С цифровым сложнее, но есть КМД.
Это если мы про бытовое применение. На производстве измерительный инструмент полагается проверять постоянно.
« Ответ #2392 : 11 Мар 2024 [22:44:17] »
М-да...  :( Подтверждается. Бесполезно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #2393 : 11 Мар 2024 [23:06:34] »
Штангенциркуль определенно японский, дороже принтера вдвое.
Стесняюсь спросить, но любопытство просто сжирает - штанген в два раза дороже принтера получилась потому что вас развели или у вас настолько дешевый принтер? :)
У меня есть подозрение, что именно это выражение спровоцировало последующую грызню, хоть вы и утверждаете: "Я штангеном не хвастался."
Что-то более-менее похожее на нормальный штангенциркуль от 17тр
Забавное утверждение ;D
Такие я слышу от барыг впаривающих что-то за три цены.
Ни в коем случае не приписываю вас к их породе, просто утверждение очень схожее.
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн fatcorsar
« Ответ #2394 : 11 Мар 2024 [23:15:23] »
Есть определенная категория людей, которые свято верят, что дешевое не может быть хорошим, забывая о том, что даже самый лучший инструмент в руках дурака превращается в бесполезную хреновину, а в руках профессионала и дешман может принести массу приятных впечатлений. Каждому своё, как говорится...  :)
Онлайн UrmasX
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #2395 : 11 Мар 2024 [23:24:46] »
В данном случае под "нормальный штангенциркуль" понимается оригинальный, а не китайский закос под
Хотя закосы тож норм попадаются, но вот именно, что попадаются, гарантий никаких
Сам простецким китайским "электронным" пользуюсь. Для контроля размеров распечаток достаточно
Трубы:
Полуторка: Askar 103APO&1.0FF/0.8/0.6Redusers + 80ED
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600MC, ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air, QHY5III585C
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2396 : 11 Мар 2024 [23:32:07] »
У меня дешевый принтер. Вы не стесняйтесь.
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #2397 : 11 Мар 2024 [23:33:43] »
Понятно. Делаю вывод, что вы не знакомы с рынком и его ценами.
Хороший инструмент стоит значительно дешевле вашей "минимальной границы".
Про "китайские закосы" я здесь не говорю, хоть и не имею ничего против них (см. видео выше).
Ну ок, ладно хоть разобрались, правда я не видел принтеров за 10 тыс :)
« Последнее редактирование: 12 Мар 2024 [00:39:37] от 'Юрий »
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2398 : 11 Мар 2024 [23:43:59] »
Рекомендованная цена производителя 420 евро. Т.е. у нас он сейчас будет стоить в районе 50 килорублей, а то и больше. Урмас говорит про подделки, которые продают вовсю. Ситуация сейчас такая же как с подшипниками. Весь озон в SKF, только это подделки. Так что он абсолютно прав.
Сразу скажу, что я его за эту цену не покупал, купил 3 года назад. Но сейчас он будет стоить так. А мой принтер на али, со склада в Москве недавно я видел за 28 тысяч. Конкретно Creality CR-10 Smart Pro.
И его тоже не покупал по этой цене, покупал дороже, за 40 по моему, причем на распродаже, но они и на али тогда были дороже. Как появился за него вообще 70 просили.
Так что успокойтесь.
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #2399 : 12 Мар 2024 [00:38:58] »
Рекомендованная цена производителя 420 евро. Т.е. у нас он сейчас будет стоить...
А почему вы решили, что говоря о хорошем инструменте я имел ввиду про митутою? :)
Пожалуйста, потрудитесь заставить себя покрутить колёсико своей мышки вверх и посчитайте сколько сообщений написали вы и я, а также их длину в буквах, ну и конечно же не забудьте учесть напряжение заключённое автором в строках. И вот только тогда сделайте вывод о том, кто в этой теме неспокоен.
