A A A A Автор Тема: Физика сознания и "свободы воли"  (Прочитано 42789 раз)
Оффлайн eRTF
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от eRTF
Re: Физика сознания и "свободы воли"
« Ответ #180 : 23 Апр 2018 [02:44:22] »
Задаю вам тот же вопрос що и другим ораторам
Иееется ли сознание:
1. У Канзи, шо огонб разводит и разговаривает на спец языке?
2. У новокаледонских ворон, шо камни кидают в стакан шобы достать хавку
3. У круглого червя, шо извивается на крючке
4. У бактеий шо вращаю флаггелам
5. У вирусов шо изменяя биохимию направляют животных на распостранение вируса
Это не так работает.
Мы знаем, что сознание есть у человека - потому что непосредственно осознаем свое собственное существование.
А поскольку мы материалисты, то должны докопаться, как это наше внутреннее осознание устроено физически: нейроны, синапсы и все такое.
Выходим, так сказать, из тумана субъективности на твердую почву физической реальности.
С не-людьми такой проблемы нет.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 621
« Ответ #181 : 23 Апр 2018 [06:54:29] »
почти у каждого закона есть исключения - а потому альтернативный фолдинг тоже имеецо
Но вариантов его - считанные единицы и для далеко не каждой последовательности. Поэтому основной принцип ничуть не страдает от того. Прионных белков довольно много открыто у грибов. Возможно есть у протист. А вот у других "царств" находки единичны и почти всегда нефункциональны.
Оффлайн EmperioAf
  • Благодарностей: 82
  • Mr. Лень
    • Сообщения от EmperioAf
« Ответ #182 : 23 Апр 2018 [08:03:38] »
Интересную мысль выдал ВадимZero: Сознание - термин, а не явление, поэтому реально не существует.
Что же оно из себя представляет? Плод фантазии и галлюцинацию! То есть, одно несуществующее объясняем через другое.
Но тут еще вопрос возникает: как быть с абстрактными понятиями и терминами - если они существуют, то где?
Очень хочется напридумывать красивых теорий и ответить вам, но скорее всего правильный ответ уже имеется  этой теме: Природа сознания.
Вы можете попробовать осилить эту тему. Я спасовал и взял тему попроще:
ИИ: какого понимания нам не хватает?
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 354
    • Сообщения от mbrane
« Ответ #183 : 23 Апр 2018 [09:30:38] »
еще раз спрашиваю у знатоков - у гориллы Канзи есть сознание?У Коко?
« Последнее редактирование: 23 Апр 2018 [09:37:15] от mbrane »
Оффлайн СТОкрат
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от СТОкрат
« Ответ #184 : 23 Апр 2018 [09:42:16] »
В результате прессования под высоким давлением из коры и прочей древесины мозга получается экологически чистый ламинат.
Оффлайн Rattus
« Ответ #185 : 23 Апр 2018 [09:44:24] »
Только когда ничем больше всерьёз не заняты - в момент активности сети пассивного режима работы мозга. У кого она выявляется - у того и есть то, о чём Вы пишете (правда это обычно называется словом "САМОсознание").
Что же касается тех базовых свойств, которые обычно объединяют словом "сознание" - т.е. интерфейса реального времени между восприятием и памятью (в компьютерах это сейчас называется "северный мост") - то эта функция, судя по всему, гнездится в хвостатом ядре больших полушарий. Если же интересует только сам акт уникального восприятия (типа "квалиа") - то им обладает вообще любая частица-фермион - поэтому таким "сознанием" обладает каждый отдельный электрон в известной Вселенной - и поэтому в таком виде смысла в этом отдельном слове нет, поскольку оно становится совершенно лишней сущностью.
Больше на эту тему содержательного сказать нечего.
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #186 : 23 Апр 2018 [12:28:41] »
Да, именно так.
А на них можно будет проэкстраполировать (не только на животных, но и на ИИ): если у них нейросетки работают в том же режиме, который у нас вырабатывает сознание, значит, оно у них есть, если нет - нет.
Оффлайн mbrane
« Ответ #187 : 23 Апр 2018 [16:12:17] »
Этого нет -отсутствует самосознание у электронов.. Есть антисимметрия волновой функции относительно группы перестановок. Там только математика и ничего иного - ввиду того что двойная попарная перестановка эквивалентно тождественному состоянию - квадрат собственных значений матрицы представления равен единице, значит собственные значения плюс минус 1 , те состояния котороые соответстыуют плюс единице  - симметричны при перестановке- соответствуют симметричным функциям относительно аргументов - это бозоны.  Которые же имеют собственное значение -1 , те фермионы...
Оффлайн eRTF
    • Сообщения от eRTF
« Ответ #188 : 23 Апр 2018 [16:48:46] »
Тут вопрос вот в чем: поскольку сознание вторично, а материя первична, все субъективные внутренние явления (чувства, мысли, самосознание) должны иметь физическое объяснение.
Если бы было наоборот, то пришлось бы объяснять физику свойствами сознания.
Оффлайн Rattus
« Ответ #189 : 23 Апр 2018 [18:02:19] »
САМОсознание - безусловно отсутствует. Речь тут только об уникальном восприятии элементарного взаимодействия, к которому можно легко редуцировать "уникальность восприятия вообще". Уникальным оно становится из принципа запрета Паули.
Именно поэтому никакого смысла в дополнительных сущностях нет.
Оффлайн eRTF
    • Сообщения от eRTF
« Ответ #190 : 23 Апр 2018 [22:05:24] »
К какой сущности вы относите свое мироощущение, включающее целостное восприятие окружающего мира и себя в пространстве и времени, свое мышление, волю и прочие "внутренние чувства"?
Оффлайн Rattus
« Ответ #191 : 24 Апр 2018 [04:44:24] »
К сущности "винегрет". Кроме кастрюли его ничто не объединяет.
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
« Ответ #192 : 24 Апр 2018 [09:42:20] »
Напротив, может быть имеет смысл логически продолжить ваше философское умозаключение?
Если "уникальное восприятие" есмь универсальное физическое явление - напрашивается вывод о том, что во всяком физическом объекте присутствует и "сознание", и "самосознание". И отличие человека от гвоздя лишь в более высокой, скажем так, "сложности". Разница же между человеком и инфузорией, каковая способна и к восприятию, и к выработке рефлекса, совершенно не принципиальна. То, что человек не способен представить себе сознание инфузории, гвоздя, или каждого отдельного электрона во вселенной - проблема самого человека.
Оффлайн Rattus
« Ответ #193 : 24 Апр 2018 [11:31:51] »
Если использовать термин "сознание" не так как это делают фаллософы, а содержательно - как это делают реаниматологи и нейрофизиологи - для определения интерфейса реального времени между памятью и восприятием, то далеко не во всяком, а как максимум только в тех, в которых есть устройство обработки информации, оперативная память и устройства ввода, работающие в "реальном времени".
А самосознание тут тем более никаким боком - у этологов и нейрофизиологов это ещё более узко определяемое понятие.
Это кагбе и есть основной постулат материализма.
В этом плане - конечно. Но кагбе на нем одном свет клином не сходится.
Это кагбе не проблема, а собственно сама суть этого явления - в отделении себя от остального мира на основании уникальности феномена восприятия. Попытки же представить непредставимое подобны попыткам и рыбку съесть и на диету сесть.
Оффлайн wandarer
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от wandarer
« Ответ #194 : 24 Апр 2018 [13:37:20] »
Модель искусственного мозга при помощи персептронов разрабатывал еще Ф.Розенблатт. А с точки зрения теории распознавания образов разум есть программа принятия решений после того как образ узнан, т.е. построена разделяющая гиперплоскость, которая отнесла образ к какому-то решению. Впрочем, здесь может работать и метод распознавания образов методом потенциальных функций.  Если система принимает решения эвристически, т.е. на основе опыта в результате обучения, то таким разумом обладают большинство животных, причем некоторые программы поведения «зашиты» генетически. К таким программам относятся инстинкты. Если же система способна к самообучению, то это очередной шаг к разумности с которого начинается интеллект.  Среди живых существ таким интеллектом обладают птицы, приматы и некоторые млекопитающие, например, собаки, которые учатся переходить улицу. Единственное, что отличает человека от животных в этом плане это уровень интеллекта как способности к абстрактному мышлению (предвидению), способности к обучению, самообучению и как способности создавать ассоциативные связи, чтобы обнаруживать скрытые связи предметов и явлений.  Здесь еще необходимо выделить сознание как самоосознание как необходимое условие интеллекта. Самосознанием обладают даже животные. Они себя самоосознают, т.к. в результате опасности убегают от нее, а следовательно выделяют себя из окружающей среды, мало того некоторые виды даже дают коллективный отпор хищнику. Но чтобы сознанием обладала машина ей нужны какие-то органы чувств, например зрение, тогда в результате обучения и самообучения машины научатся выделять себя из окружающей среды и будут обладать сознанием. Далее, хотя вербальность не является необходимым условием рассудочных действий, т.к можно мыслить и образами, но вербальность неоценима с точки зрения передачи опыта, т.е. для обучения, а вместе с письменностью (системой записи информации)  способна дать необходимые данные искусственному интеллекту.
"Удивительное рядом, но оно запрещено!"В.Высоцкий©
Оффлайн mbrane
« Ответ #195 : 24 Апр 2018 [14:57:21] »
все чудесатее и чудесатее - дрошли до сознания инфузорий, и определения самосознания как способность к уклонению от опасностей  (правд как водится введя сущность опасность - никто не удосужился форамлизованно определить а шо это такое понтятие )
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
« Ответ #196 : 24 Апр 2018 [15:16:51] »
Тогда нам придётся сделать в рассуждениях следующий шаг, и предположить, что "сознание" - это не мистическая сущность, заводящаяся в сложных белковых или полупроводниковых структурах, а естественное свойство всей материи.
Оффлайн Rattus
« Ответ #197 : 24 Апр 2018 [15:33:54] »
Зависит от того, как его определим. Если всей - то сущность вообще лишняя. По этому поводу всё содержательное сказано см. выше.
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
« Ответ #198 : 24 Апр 2018 [15:35:25] »
Как и "бытие".
Оффлайн eRTF
    • Сообщения от eRTF
« Ответ #199 : 24 Апр 2018 [18:28:36] »
Короче, сознание - винегрет внутри черепной коробки. Или хлам с чердака. Уже что-то.
