A A A A Автор Тема: Проект многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя "Корона"  (Прочитано 15171 раз)
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
То есть стартовая масса ракеты 300 тонн, а ПН - 6 тонн. Итого 50 тонн стартовой массы на 1 тонну ПН.
Сравните это с 24 тоннами стартовой массы на 1 тонну ПН у Falcon-9.
Вы сравниваете многоразовый вариант Короны с одноразовым F9. Если возьмете одинаковые, то получите примерно равные результаты. Но SSTO будет полностью многоразовой из-за лучшего массового совершенства, собственно необходимого условия существования SSTO.
Но как выше заметили, многоразовые системы выводят нагрузку как бы в дискретном режиме - их не обязательно загружать максимально допустимой массой для эффективности. На первый план выходит цена пуска, а не цена за кг на орбите.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Ну тоже не совсем - у F9 получается 1/35, или 2.8%.
Не понял этот момент. Клиентов именно цена за кг на орбите интересует, по большому счету им не интересно сколько пусков вам на это понадобится. Если за спутник массой 200 кг "Корона" выставит ценник $1млн, а SpaceX - $700тыс, к кому с большей вероятностью пойдет клиент?
Оффлайн Demidrol
Ну так уже разница меньше 1%, другое дело, что F9 летает, а SSTO только на бумаге.
Европейцы козыряют, что у Ariane 6 самая низкая цена за кг. Только, что б получить такую цену ракета должна идти загружена под завязку.
Цена за кг у полностью многоразового РН определяется оборачиваемостью этого носителя. И возможны варианты, когда отдельные пуски могут стоить, казалось бы, ниже себестоимости.
Оффлайн Изобретатель
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Изобретатель
ИМХО к Короне так и просится Воздушный старт.Вместо разработки супер-пупер двигателя,собрать БиРуслан на 300т.Уменьшение ХС 450 м\сек за счет высоты плюс 200 м\сек за счет скорости плюс высотный УИ двигателя и повышенная мобильность и по старту и по возврату.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
... Уменьшение ХС 450 м\сек за счет высоты ...
Какая интересная цифирь. Не можете этот фрагмент прояснить. Выходит, подъём самолётом, скажем, на 10 км снижает первую космическую аж на полкилометра в секунду? Тогда стоит достичь 160 км высоты и уже на орбите?
Школьная формула:Вэ квадрат=2 жэ Аш(скорость ускорение высота)Для 200 км необходимо всего 2000 м\сек.Для орбиты нужно около 9000 м\сек(тк скорость величина векторная.)
Оффлайн Крупин
Вы неправильно оцениваете выигрыш. Его надо расчитывать не по линейному, а по квадратичному (энергетическому). Т.е первую космическую возводим в квадрат, вычитаем из этого квадрат вычисленной Вами скорости и извлекаем корень квадратный. При этом подъём самолётом, скажем, на десяток км. даёт сущий мизер.
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
эта формула имеет применимость на высотах существенно меньших радиуса Земли и чтобы ускорение свободного падения снизилось на 1% нужно подняться примерно на 35км.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2018 [00:34:42] от VAKT »
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Конcтрукторы трудятся над проектом за свой счет уже больше четверти века,
Вот это жеж надо, какие бывают на свете герои!
Больше четверти века ведут доэскизное проектирование, и ни разу! то есть абсолютно! ни копейки не получили.
Каждый месяц гордо отказываются от зарплаты!
Более того - подрабатывают ночами на разгрузке вагонов, и все заработанные средствА вносят в кассу родимого КБ!
Так должен поступать каждый сотрудник Роскосмоса!
 :D :D :D
Vadims, спасибо, вы обеспечили мне заряд веселья на утро. ;D
но распиловерам всё нипочем.
Кхм...
Я тут немножечко расширил вашу замечательную классификацию. ::)
Шароверы
- ну, это уже общеизвестно. Верящие, что Земля шар.
Амероверы - верующие, что Америка не фейк, а реальная страна.
Мореверы - верующие, что кроме суши есть ещё и море.
Летоверы - особо злостная секта, полагающая, что вслед за зимой может прийти лето.
 ;D
Оффлайн Vadims
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Vadims
Вера - это убежденность в том, у чего нет доказательств. Соответственно, распиловер - это верующий в те распилы, которые не имеют доказательств. ;)
Оффлайн Golossvyshe
Да понятно, понятно. ;D
Верующий в недоказанные распилы-откаты - это откато-распиловер. ;D
А который в доказанные верит - это называется прокурор. :D
Как то вы не так считаете.Где то я видел:Подьем самолета на 10 км -7 % топлива ,ракеты -30%.Вообще то мы подрезаем параболу энергозатрат в самой нижней самой широкой ее части.Почему то уменьшение ХС на 150 м\сек при старте в Куру увеличивает ГП Союза на 25-30 %.А тут сразу 650 м\сек!Если брать только высоту,то к энергии запасенной в ракете добавляется 200кдж на каждый килограмм  общего веса что при крайней неэффективности ЖРД именно на малых скоростях весьма весомая добавка.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2018 [16:19:51] от Изобретатель »
Думаете открыли Америку?Если вам это доставляет удовольствие можете посчитать до 10 знака после запятой.Обьяснение принципа этого не требует,более того затрудняет.
Оффлайн sharp
Можно прикинуть по формуле Циолковского, что 650 м/с должны давать процентов 15 прибавки к ПН.
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
В этой теме уже зарождаются первые короноверы. Или правильнее коронофилы?
Оффлайн Vadims
Корона это существующий проект ракеты, поэтому не является предметом веры.
Оффлайн snickers
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от snickers
А чтобы второй Короне вернутся, надо будет третью запускать?
Вечный цик))
В общем адептам нужна цена стоимости первого и второго дозаправочного запуска, орбита на которую все это полетит, ну и масса ПН конечно. Иначе говорить не о чем. Кстати а как садить то собираются?
Ariane 6 есть два варианта Ariane 62 и Ariane 64  так какая из них? Там разбежность  от 70 до 90 млн евро за запуск.
Оффлайн Demidrol
Ну так понятно, что вторая. Я же говорю, для выставления  ценника на многоразовом носителе вам максимальная грузоподъемность не нужна. А вот одноразовый, что б предоставить вкусный $/кг нужно максимально эффективно использовать единственный пуск ракеты.
Оффлайн Arigato
Проект не является предметом веры, а вот сама ракета...  :-[
Вы читать умеете??!Я привел вам официальные данные с космодрома КУРУ + 25-30 %пр+150 м\сек для Союза по сравнению со стартом с Байконура.У вас своя версия ф-лы Циолковского??Отличная от общепринятой??
