A A A A Автор Тема: Проект многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя "Корона"  (Прочитано 15010 раз)
Оффлайн AiK-23Автор темы
    • Сообщения от AiK-23
Россия разрабатывает проект многоразовой ракеты "Корона"
В проекте "Корона" предлагается отказаться от постепенного перехода к многоразовым средствам выведения. По словам Молчанова, вместо этого конструкторы намерены разработать одноступенчатый, полностью многоразовый носитель, без промежуточных этапов, которые лишь удлиняют время перехода к многоразовым системам и делают их дороже.
"Корона" будет многоразовой одноступенчатой конструкцией вертикального взлета и посадки, оснащенной взлетно-посадочными амортизаторами.
Наиболее энергонапряженные элементы в системах ракеты можно будет использовать не менее 25 раз, а общий ресурс ракеты составит не менее ста полетов.
РИА Новости https://ria.ru/science/20180123/1513144437.html
"DOB 4.5" на основе DeepSky 114/900
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
Специфическим свойством ракеты "Корона" станет возможность применения целого ряда многопусковых систем выведения, при которых посадочное топливо тратится на выведение спутника, а топливо для возвращения доставляется носителем-танкером.
Какая то удивительная многоразовая ракета, которой для возвращения надо будет запускать одноразовый танкер.
Оффлайн Vadims
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Vadims
Танкер многоразовый - эта вторая Корона, только с дополнительным топливом вместо ПН. Эта схема используется для повышения грузоподъемности до 12 т. Одна Корона без схемы с танкером выводит только 6-7 т, поскольку нужно еще сохранять топливо для посадки.
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
Серьезно? Запускать две ракеты вместо одной? Учитывая стоимость одного пуска, покажите, где тут может быть экономия?
Оффлайн sniku7
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от sniku7
А мне еще интересно где будет происходить перекачка топлива из 2 ракеты в 1? На орбите? Первая ступень 1 ракеты и какой-то бак с топливом от 2 ракеты туда поднимутся, а потом будут с нее сходить? Или я что-то не так понял?
Оффлайн Vadims
Одна ракета для 6 тонн, или две ракеты для 12 тонн - стоимость за кг получается одинаковая.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Это российская многоразовость. А умом Россию не понять.
Оффлайн Vadims
Ракета одноступенчатая, без каких-либо отделяемых/невозвращаемых частей. Перекачка на орбите, конечно.
Оффлайн Himik
    • Сообщения от Himik
То есть это SSTO? Один SSTO, выводит ПН, второй SSTO, выводит топливо для посадки и они оба возвращаются. Такая схема?
Оффлайн Vadims
Да, если требуется 12 тонн. Таким образом, с данной схемой можно выводить столько же, как если бы SSTO была одноразовой. Но при этом всё возвращая.
Оффлайн Arigato
То есть создать одну ракету на 12 тонн религия не позволяет?
А чтобы второй Короне вернутся, надо будет третью запускать?
Оффлайн Vadims
Обе возвращаются. Танкерная Корона поднимает также 12 т, только топлива. 6 т, необходимые для посадки, переливает первой, и на оставшихся 6-ти садится сама.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
А ступень снизу подставить не проще будет?
Оффлайн Vadims
Для полностью многоразовых ракет одноступенчатая конструкция считается наиболее оптимальной.
Оффлайн Крупин
Кем считается? И возможна ли сейчас "полностью многоразовая ракета"?
Оффлайн ort
    • Сообщения от ort
Главная проблема, что в проекте хотят использовать двигатель, которого нет в природе. Двигатель "Короны" будет использовать атмосферный кислород, что делает его фантастически сложным.
Ближайший аналог такого двигателя:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed_SR-71_Blackbird#Двигатель
Техническое обслуживание каждого самолета было беспрецедентно сложным и затратным. Каждый вылет самолёта по сложности можно было сравнить с подготовкой космической ракеты-носителя. А после каждого полёта самолёт проходил более 650 различных проверок: пять техников в течение шести часов изучали состояние планера самолета, два техника по силовым установкам также несколько часов посвящали тщательному осмотру воздухозаборников, двигателей, выхлопных и перепускных устройств. Через каждые 25, 100 и 200 часов налета каждый самолёт подвергался осмотру с частичной разборкой. Так, каждая 100-часовая инспекция состояния занимала одиннадцать 16-часовых рабочих дней. Один лишь монтаж одного двигателя на самолете силами 8-9 специалистов с гидравлическим подъемником занимал 8-9 часов. В ходе этой проверки, как правило, менялись оба двигателя вне зависимости от их состояния, хотя согласно инструкциям замена моторов предусматривалась через 200 часов налёта, причем на эту процедуру отводилось 15 рабочих дней. Каждые три года, опять же, вне зависимости от налёта, самолёты проходили технический осмотр на заводе фирмы Локхид в Палмдейле. Капитальный ремонт двигателей фирма Пратт энд Уитни осуществляла после наработки мотором 600 часов. Неудивительно, что для обслуживания SR-71 требовались специалисты экстра класса, их подготовка занимала несколько лет и также требовала немало средств.
Оффлайн Vadims
Конструкторами. Все известные проекты полностью многоразовых ракет одноступенчатые - Корона, Skylon, DC-X, X-33, Roton.
У вас неверная информация.
  • Благодарностей: 657
BFR ноуп, думаю если поискать ещё найдется.
Оффлайн Крупин
Не в курсе остальных, но Скайлон совершенно из другой оперы - это космический самолёт, а не ракета (и его пока что нет в реале).
Отдельная тема по Скайлону:
Многоразовый космоплан Skylon
