A A A A Автор Тема: Обсерватория "Надежная": хроники отладки  (Прочитано 41664 раз)
Оффлайн RojerАвтор темы
  • Благодарностей: 90
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Re: Обсерватория обрела свое имя - "Надежная"
« Ответ #220 : 17 Июл 2019 [00:44:57] »
Всем привет! Пока небо не радует нас погодой, работаю над визуальной составляющей и внутренним убранством. Вот что получается.
Зачем ? Отвечаю - нет никакой целесообразности. Исключительно, чтобы радовала глаз домашних и окружающих соседей ;)
« Последнее редактирование: 17 Июл 2019 [00:53:57] от Rojer »
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
« Ответ #221 : 18 Авг 2019 [22:57:22] »
Друзья, привет. Сетап вроде налажен. Дошел до следующего этапа - автоматизация.
Простите, если не нашел тему - укажите путь.
Запостил тему здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,175291.0.html
Стою перед выбором автоматизатора съемки.
Основной критерий для меня - возможность автоматизировать управление куполом, который работает через аском- драйвер.
Из "множества" продуктов благодаря интренету и форумчанам обозначил для себя следующие продукты. И их особенности:
ACP observatory control
SGP - Sequence Generator Pro
APT - AstroPhotorgaphy Tool
CCD Commander
ACP - я так понимаю наиболее фнкциональная, но и а) дорогая  - 895 долл. за версию с дистанционным подключением + нужны знания программировать скрипты.
Друзья, посоветуйте куда податься. Перепробовать все триальные версии - нереально, дают всего 30-45 дня, за них в нашем астроклимате ничего не успеешь разобрать ;(
Еще помимо купола - желательно использование Максима как базы.
Посоветуйте, у кого есть какой опыт, насколько знаете в сравнении эти продукты, может быть пробовали. Насколько нужны знания VBA, например, или можно обойтись здравым смыслом, пониманием логики и базой программирования ?
Поделитесь опытом, пожалуйста. Может ссылочки полезные бросите. Благодарю !
« Ответ #222 : 28 Авг 2019 [08:01:45] »
Друзья, нужен совет. Сейчас пошли хорошие ночи кряду. Так вот, иногда посчитаешь неправильно и монти начинает упираться в колонну... поскольку это уже происходит в рассвете, то надо бы монти парковать уже. Уперевшись, она дает ошибку Eqmod и отключается от Максима.
С какой стороны подойти к решению вопроса.
1) через софт - выставлением правильных лимитов, чтобы не упиралась в колонну и уходила в перекладку или парковку?
2) через железо - вешать герконы на крайние положения и при замыкании/размыкании настраивать скрипты и тп.  Пример такой реализации у Андрей Йоды - прерывание питания на монти при срабатывании геркона. Но это не решает вопрос завшения сессии с парковкой и тп.
Что посоветуете? Как вы решали вопрос?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Обсерватория "Надежная": хроники отладки
« Ответ #223 : 30 Авг 2019 [09:10:13] »
Раз у тебя EQ8 с абсолютными энкодерами, то я бы не парился внешним обвесом, а пользовался бы возможностями монтировки.
Не совсем понял, поясни подробней. Перекладка должна происходить автоматически из софта управления. Ты выбрал автоматизатор? Вот это его задача. Он делает кадры до перекладки, порой чуть заступает, делает переход (монти сама делает перекладку). Парковка, по сути, так же задача автоматизатора.
モ - mo
« Ответ #224 : 30 Авг 2019 [14:19:09] »
Олег,
Энкодеры же на EQ8 относительные. И это тоже проблема. Home position можно установить только с пульта. Иным способом через EQmod -  выставить Home position мне не удалось.
Автоматизатор - пытаюсь совладать с CCD commander.
Но сейчас снимаю максимом. Научился корректно завершать сессию с его помощью и закрывать купол.
Полажу еще в настройках максима и CCD коммандера.
Вопрос почему возник - есть те, кто реализует функцию предотвращения столкновения трубы с колонной через железо - Андрей Йода.
Вот и спашиваю кто что думает.
Спасибо!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #225 : 30 Авг 2019 [15:17:31] »
У меня мало реального опыта общения с этой монтировкой. Могу ошибаться.
После выключения / включения монтировка не знает куда направлена?
モ - mo
« Ответ #226 : 31 Авг 2019 [00:46:15] »
Абсолютно не знает, куда направлена при утере питания. Но если подключить пульт и в опции выбрать Find Home... то покрутившись секунд 15-20 она его находит.
Если питание не отключать, но задеть трубу или сознательно снять с тормозов, то привязка не теряется.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #227 : 31 Авг 2019 [08:30:57] »
Китайцы, блин. Сыкономили в устройстве за четверть миллиона :(
10 битный энкодер стоит 2 тыщи рублей!
Жаль.
モ - mo
« Ответ #228 : 01 Сен 2019 [23:52:59] »
Не то слово... Абсолютные энкодеры решили бы массу вопросов. А так, по-хорошему, при дистанционном управлении абсолютно сиренево есть эти относительные энкодеры или их нет - почти все равно. Наверное, единственная польза, - когда труба ничинает упираться в колонну при околозенитном положении (но это пока не отрегулированы лимиты), не теряется привязка. Это плюс. Пожалуй все.
Жаль.
Оффлайн Liss
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Liss
« Ответ #229 : 02 Сен 2019 [11:00:27] »
Жаль.
Откуда тогда такая дичь в ценах ? https://astro-physics.com/ae-kit.
Или тут дело в производителях ?
20" Ньютон F/4, работы Олега Чекалина +
QHY Polemaster +  QHY163M + колесо QHY CFW-S (LRGB) + GPU Aplanatic F\4 Coma Corrector + Гид SW 804+QHY5L-II.
Строю обсерваторию
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #230 : 02 Сен 2019 [11:39:30] »
Жаль.
Видел ВАЗ 2104? Моя стоит порядка 15 тыщ рублей остаточной стоимости.
А формулу-1 видел? Я вживую не видел, но говорят цена в районе миллионов долларов.
Едут они тоже по-разному. Моя, конечно лучше (на моей дороге) :)
Фраза "абсолютный энкодер" означает лишь, что он всегда знает свой угол. Включил его - он знает. Относительный не знает, поэтому имеет Z-канал (концевик, ИК датчик и т.п.). По нему он определяет начало отсчёта и дальше может понять куда смотрит. До отключения питания или сбоя (проскакивания рисок).
У меня лежат без дела два, купленных на ebay б/у 10 бит абсолютных энкодера. 10 бит означате, что их ДД от 0 до 1023. Делим 360° на 1024, получаем что этот энкодер имеет точность 0.3515625° на один тик. С точностью треть градуса знать куда повёрнута монти достаточно для её грубой ориентации. Они обошлись мне по 2 тыщи рублей каждый. С учётом доставки.
По твоей же ссылке субсекундный энкодер. То есть с разрешением на тик порядка 1", а то и на порядок лучше (обычно с интерполяцией). Даже если считать его базовую точность 1", это значит его ДД 1296000, а битность, стало быть ~20.5 бит.
モ - mo
« Ответ #231 : 03 Сен 2019 [00:19:25] »
Вот она экономическая наука ...
С другой стороны... Включил монти и уже грубая привязка имеется. Получается из регулярной рутины уходит пару итераций понпоинта и сводится уже к точному позиционированию объекта.
Это так работает ? И стоит лишние +5 тыс долл к стоимости монти ?
Жаль.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #232 : 03 Сен 2019 [09:58:19] »
Не. За 5 тыщ долларов те энкодеры заметно улучшают ведение. Периодика начинает укладываться в точность энкодера, то есть меньше 1". Зачастую можно снимать без гида.
А за 5 тыщ рублей можно было б приладить пару не очень точных - для позицирования монти. Те, что у меня лежат. Типа такого
« Последнее редактирование: 03 Сен 2019 [10:09:14] от mo »
モ - mo
« Ответ #233 : 04 Сен 2019 [00:43:25] »
Олег, спасибо, теперь понятно.  С учетом того, что выдержки приличные, без ведения все равно не получится. Значит в принципе - тема полезная, но не очень необходимая. Скажем так. Если смотреть на экономическую целесообразность. Понятно, что с ней лучше, но это лишние + 5 тыс. долл. :o
« Ответ #234 : 04 Сен 2019 [23:32:32] »
Всем привет!  Завтра, 05.09.2019 в 19.30 в Москве, в ДК ЗИЛ попробую свои ораторские силы в кратком обзоре обсерватории на собрании Московского астрономического клуба.
Андрей Остапенко просил рассказать еще на астрофесте, но не все было готово. Теперь уже есть определенный первый опыт. Есть понимание, что было сделано правильно, а над чем еще предстоит поработать.
Вход точно свободный, но на сайте ДК ЗИЛ предусмотрена регистрация вроде как. Welcome :)
Оффлайн Alo
    • Сообщения от Alo
« Ответ #235 : 05 Сен 2019 [16:22:16] »
Спасибо. С удовольствием послушаю, если никакого аврала на работе не случится.
« Ответ #236 : 06 Сен 2019 [00:23:57] »
Мероприятие состоялось. Пришло даже больше народу, чем я рассчитывал. Помимо постоянных членов МАК, присутствовали коллеги-форумчане, друзья, которые нашли время приехать послушать. Задавалось много интересных вопросов. Даже викторину отгадали ;) В общем было весело. Всем спасибо за поддержку!
Лизе спасибо за организацию и приглашение.
Оффлайн Liss
    • Сообщения от Liss
« Ответ #237 : 06 Сен 2019 [09:56:43] »
А видео не писали ? С удовольствием бы посмотрел, ибо как раз завяз в строительстве.
Строю обсерваторию
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #238 : 06 Сен 2019 [10:14:50] »
Большое Спасибо Глеб за интересный и подробный рассказ о своем проекте. Ясного неба!
Оффлайн Schiaparelli
  • Благодарностей: 454
  • И здесь мы вышли вновь узреть светила.
    • Instagram: evg_anikeev/
    • Сообщения от Schiaparelli
    • Мой блог на Realsky.ru
« Ответ #239 : 06 Сен 2019 [11:55:00] »
Транслировали и писали:
http://www.youtube.com/watch?time_continue=6179&v=liNBsOulTN8
Шикарная лекция! Глеб, респект и уважуха за проделанную работу!
Успехов в реализации всех планов! :)
SW 2001, 130650, Mak 102, 804; Coronado PST | SW EQ5 SynScan, AZGT, AZ-GTi, AZ3
Baader Hyperion/Aspheric [3.5, 21, 31], Morpheus [4.5, 6.5, 9, 14], Classic Ortho/Plossl [18, 32]
DS Binoviewer | Lumicon OIII, Hb; Baader UHC-S, Neodymium
Celestron SkyMaster 25x70; Canon 8x25 IS; Sky Rover 2.3x40
ZWO ASI224MC; Canon EOS 2000D | SQM-L
Московский Астрономический Клуб
