Приветствую.Отдельный комп для all-sky камеры получается?
исключены ненадежные свичи, заменены хорошими
Цитата: Rojer от 24 Июн 2019 [03:31:35]исключены ненадежные свичи, заменены хорошимиПривет Глеб!Подскажи пожалуйста какую модель Switch забраковал и на какую поменял?
Был свич DLINK, не скажу какой именно, маленький белый, на 4 порта. Очень дешевый, купленный по случаю - в принципе предполагался как времянка, но задержался надолго.Во время повышенной влажности начинал пропускать пакеты с потерями или вообще не пропускал пакеты до обесточивания. Одно только выявление этой неисправности заняло время....
Тут речь в соседней теме речь зашла о борьбе со снегом и примерзании юбки купола в частности.Пришла идея, а что если вместо нагрева физически не давать снегу скапливаться у основания купола. Так как купол у Вас больше полусферы, то можно наклеить по диаметру полосу, которая не будет давать воде стекать по гладкой поверхности, и сделать сборный конус, на который будет попадать стекающая с купола вода/съезжающий снег. В зазор что-то будет задувать, но не в таких количествах, чтобы купол заклинить.
Что будет плохого ?
Тоже вариант. Главное чтобы соединение купол-башня под слоем снега не оказалось.Цитата: Rojer от 27 Июн 2019 [00:57:12]Что будет плохого ?Возможно такой кабель рассчитан на погружение в воду и соответствующий теплоотвод. Если будет на постоянку работать, надо рассчитать мощность так, чтобы кабель не перегревался опасно во время оттепели и без контакта со снегом. Все таки лучше как-то контролировать включение: по термостату, камере, прогнозу погоды на крайний случай.Кабель будет хорошо топить снег, который с ним контактирует, и гораздо хуже через воздушный промежуток. Поэтому скорее всего образует лунку в сугробе, где будет скапливаться талая вода. Смотря как устроен низ купола, может протечь внутрь.В сильный мороз теплый влажный воздух будет образовывать иней выше на куполе.
Особенно интересен вопрос, связанный с продолжительным нахождением под летним солнцем на раскаленном металле (в моем случае на швеллере) такого кабеля и как следствие этого Деформация, Повреждение изоляции или иное.
Узнаю интерфейс. У меня в эксплуатации 2 устройства на 4 реле каждое.
Борис, а коммутируешь этими реле только 220вольт или 12 тоже?
