A A A A Автор Тема: Обсерватория "Надежная"  (Прочитано 42752 раз)
Оффлайн RojerАвтор темы
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Re: Обсерватория "Надежная": хроники отладки
« Ответ #240 : 06 Сен 2019 [23:59:28] »
Друзья, спасибо за поддержку. Я старался, чтобы и вам было интересно.
И еще раз спасибо тем, кто помог в реализации проекта.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
« Ответ #241 : 08 Сен 2019 [23:27:29] »
Друзья. Посоветуйте, что и как сделать правильно. Пока стоит хорошая погода снимаю галактику IC10.
Начинаю снимать где-то с 21.00 и примерно к 01.00 ночи объект достигает ну если не зенита, то такого положения, что труба начинает упираться в колонну (если не предпринять никаких действий). Упирается нижней стороны трубы с западной стороны. Мои неумелые попытки перенаправить трубу переложив на другую сторону колонны ни к чему не привели. Ну и логику пока не освоил лимитов.
Подскажите, пошаговую логику как правильно выставить лимиты. Например, в EQMOD записать координаты при которых происходит касание и вписать в поля лимиты ? Ну или иные действия, если рассуждения мои неверные. Спасибо!
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #242 : 13 Сен 2019 [10:50:10] »
Всем привет!  Завтра, 05.09.2019 в 19.30 в Москве, в ДК ЗИЛ попробую свои ораторские силы в кратком обзоре обсерватории на собрании Московского астрономического клуба.
Привет Глеб!
В твоей интересной презентации обратил внимание, что для обогрева червячных механизмов мотор-редукторов используются грелки.
Это самодельная грелка или пром.исполнение? Кто производитель, модель и какие у этой грелки характеристики.
Заранее Спасибо!
« Ответ #243 : 13 Сен 2019 [23:44:07] »
Борис, привет! Спасибо, что пришел!
Грелки промышленные. Без них в минус редукторы замерзают, поэтому брал сразу готовым решением. Почитать ТТХ думаю можно на сайте производителя scopedome. Хотя не уверен, что там есть детали. Можно написать по адресу тех поддержки.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #244 : 13 Сен 2019 [23:46:18] »
Большое Спасибо Глеб за оперативный ответ!
« Ответ #245 : 14 Сен 2019 [17:03:13] »
Борис, info@scopedome.com
Напиши им.
« Ответ #246 : 19 Сен 2019 [13:39:05] »
Готовь сани летом - часть 2
Друзья. Делюсь промежуточными результатами подготовки к зиме.
Напомню из предыдущих серий - вокруг основания купола провел самогреющиеся кабели, чтобы не примерзала основа. Были смонтированы дистанционно управляемые реле.
В этой серии боремся с обледенением верхушки купола. Конкретно - с той части, куда уходит забрало. Когда там налипает снег - забрало, конечно, никуда не уходит :(
На стяжках, армированном скотче приклеил самонагревающийся кабель к стенке купола. Грею направляющие, в которых ходит забрало - снег там в основном налипает и превращается в корку льда.
Не уверен, что это все не отвалится при нагреве зимой. Но сейчас выглядит хорошо и нагрев держит. Сверлить купол, конечно, не хочется да и нецелесообразно так дырявить и других вариантов не вижу.
В следующем посте расскажу куда электрически смогу подключить все это хозяйство. Проблема в том, это вращающаяся часть купола и проводами тут не подключишь. Нужно использовать штатные реле на подвижной части Scopedome.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2019 [13:50:33] от Rojer »
« Ответ #247 : 21 Сен 2019 [00:08:45] »
Всем привет. Итак. Решал вопрос подключения самонагревающегося кабеля на вращающейся части купола.
Варианты были такие:
1. вместо "лампочки", на которую выведено отдельное реле Scopedome.
2. вместо второго забрала, которое предусмотрено электроникой (очевидно в расчете на две створки и унификация железа).
3. подключать напрямую к токопроводящим направляющим по которым катается купол и колхозить отдельное GSM/Wi-FI реле.
Переговоры с производителями убедили в следующем:
1. Вместо лампочки - единственный вариант и тянет до 900Вт. Напомню, что кабель 10 метров итоговой мощностью 300 Вт.
2. Вместо второго забрала уже установлена и заведено питание на систему прогрева приводов по азимуту и забрала. К ним подключать не вариант, т.к. привода надо греть во время работы купола. А стаивать снег нужно тогда, когда он идет ;) Поэтому нужно разделять.
3. Вариант с самопальным реле (ну не обязательно самопальным, в смысле можно купить промышленный с диапазоном температур -50/+50).
Из минусов варианта 1 - электронику купола придется держать во включенном состоянии на все время необходимого на стаивание снега.  Не об экономии электричества, конечно, речь. А о ресурсе электронных компонентов. Хотя я может быть дую на воду ?
Что думаете, друзья ? Покритикуйте варианты. Может быть я не вижу каких проблем ?
« Ответ #248 : 29 Сен 2019 [04:19:39] »
Готовь сани летом - часть 3
После переговоров с поляками выяснилось, что свободных реле в куполе после установки системы обогрева приводов забрала и вращения по азимуту - больше не осталось.
Пришлось использовать реле, предназначенное для освещения. По заверениям разработчиков должно тянуть до 1,2 кВт.
С учетом того, что весь самонагревающийся кабель потребляет 300 Вт, мощности с запасом.
Сказано - сделано: вскрыл мозги купола, нашел нужное реле, отвечающее за включение лампочки. Более толстыми проводами вывел дополнительную розетку, куда и подключил самонагревающийся кабель. Получилось вот так.
« Ответ #249 : 03 Окт 2019 [00:58:34] »
Готовь сани летом - часть 4
Тему поста пора менять ;) лето уже как стремительно перешло в глубокую осень. Но дело нужно доделать.
Что было сделано:
1. Смонтировано дистанционно-управляемые реле RODOS.
2. Смонтирован самонагревающийся кабель внутри купола в месте, куда уходит забрало. Подключены к реле вращающейся части купола.
3. Смонтировано два самонагревающихся кабеля на основании купола. Заведены на реле RODOS 16.
Вопрос. Как греть забрало ? Какие есть идеи ?
Как вариант и времянка: на полу рабочей стороной вверх установлен и направлен на забрало бытовой ИК обогреватель на 1,2 кВт. Две лампы.
Смущает
а) пожаробезопасность. Температура на лампах 260-270 градусов. Закрыть невозможно, стоит открытой рабочей частью вверх. Смущает, что могут попасть листья, паутина и т.п.
б) как будет вести себя при отрицательных температурах.
Что думаете ?
« Ответ #250 : 14 Окт 2019 [23:08:18] »
Всем привет ! Пока с астрономией в московском регионе плохо, решил поделать что-то полезное. Завел коммутационное оборудование вот в такой шкаф.
Жаль инструкцию не приложили, пришлось повозиться со сборкой, но там все оказалось понятно.
« Ответ #251 : 14 Окт 2019 [23:10:15] »
А вот так выглядит тестовый вариант обогрева забрала купола. ИК лампа на 1.2кВт. Включение настроил дистанционное, см. предыдущие посты.
Что думаете ? Покритикуйте пожалуйста :'(
« Ответ #252 : 23 Ноя 2019 [17:12:20] »
Всем привет. Из нового. Воспользовавшись отсутствием погоды пару месяцев было сделано ТО камеры QHY11. Заменен элемент пельтье.
Вчера дали погоду.
« Ответ #253 : 23 Ноя 2019 [17:18:36] »
Вчера снимал комету С/2017 T2 (PANSTARRS)
Как пишут коллеги - "очень медленно растет и будет около одиннадцатой звездной величины"
В качестве опорной звезды брал капеллу двигался вниз к  HIP23767
Это одиночный кадр 50 сек. Без калибровки и обработки. Как есть. Художественного ничего нет, но я в восторге ;)
« Ответ #254 : 17 Янв 2020 [00:01:16] »
Всем привет. Расскажу об промежуточных итогах обкатки системы антиобледенения купола.
Напомню - задача полностью  исключить необходимость зимних визитов в обсерваторию с целью очистки купола ото льда и снега.
Из установленного на обогрев:
1. Самогреющицся кабель на стенке куполапротивоположной забралу 300 Вт
2. Два витка самонагревающегося кабеля вокруг основания против препятствия вращению 600Вт
3. ИК обогреватель забрала - светит с пола 1200Вт
4. На всякий случай конвектор на 500вт
5. Штатные обогреватели моторов
Итого: при текущей бесснежной зиме умудрядось нападывать причем толстый слой. Не дожидался дня когда растает, всключал п.1 , п.3 и все в ключевых точках ставивало и забрало открывалось.
Посмотрим как поведет на большом минусе, это при -3-5.
« Ответ #255 : 09 Фев 2020 [01:19:53] »
Друзья, в общем систему антиобледенения купола можно считать состоявшейся.
За эту зиму (а в феврале в подмосковье снега прилично) специально для очистки купола ни ездил ни разу. Хотя и погоды то для астрофото не было... ;)
Как показала практика включать надо в период с 11.00 утра до 16.00, в это время наибольший эффект. Снеговая шапка подтаивает постепенно. Главное, не давать ей сформироваться. Если уже сформировалась, то растопить нужно несколько дней. А если включать в момент начала снегопада, то к концу выключил и все, купол даже сухой.
Из минусов - жду счет на электричество ;))))
« Ответ #256 : 22 Июн 2020 [23:54:22] »
Всем привет! Давно не писал, но это не означает, что не было новостей - все не было возможности написать. Итак по-порядку. На выходных приезжал Иван Семеныч. Давно было в планах пересечься. Встретились и понеслось.
Во первых - из-за жары (а может и просто время пришло) при открытии слизало грани на пластиковой шестерне, отвечающей за забрало купола.  В итоге забрало в самый неудачный момент упало в положение "закрыто". Оказывается - достаточно опасная тема, т.к. достаточно хорошо стукнула по рукам. Вывод - не надо совать, если пошло что-то не так.
Как решили. Пришлось снимать редуктор, вал и шестерню. Уплотнили посадку шестерни на вал проволочками и вроде как помогло. Как временное решение - вполне себе. Нужно заказывать новую.
« Ответ #257 : 22 Июн 2020 [23:58:15] »
Далее - помыли зеркала. Сравните "до" и "после". Мыли фейри и ватными дисками, ополаскивая дистиллированной водой.
Такая грязь накопилась за 2 года. При этом на телескопе установлены моторизированные крышки.
« Ответ #258 : 23 Июн 2020 [00:05:00] »
Ну а теперь самое интересное. Как же без доработок. Давно мучила тема съемки калибровочных кадров. Приходилось ставить флэт-бокс (многие скажут, что  по небу лучше - не могу не согласиться, но у всего есть свои плюсы и минусы). Флэт бокс приходилось соединять проводом с контроллером, чтобы подавать на него яркость нужную именно для конкретного фильтра.
А теперь внимание - флэт бокс на подвижной части купола, а контроллер на самой трубе. Следовательно никаких вариантов кроме как приехать и вручную все соединить не было.
Что было сделано, чтобы поправить ситуацию. Стандартный контроллер Иван Семеныч допаял радиомодулем, который передает сигнал на приемник, который уже и подает нужный такт для яркости флэт-бокса. Питание при этом забирается с управляемого реле на подвижной части купола.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2020 [00:24:39] от Rojer »
« Ответ #259 : 23 Июн 2020 [00:12:54] »
Флэт бокс прикрутили к стенке или правильнее "потолку" купола. Стандартными уголками в верхней части и в нижней части шпильками - взяли стандартную шпильку М4 из леруа мерлен, порезали на нужную длину, чтобы обеспечить перпендикулярную ось с трубой.
Но получилось не все так просто, как могло показаться. Все было заблаговременно оттестировано и работало, но в реальных условиях обсерватории получилась наводка каких-то непонятных помех, которые мешали стабильно работать приемо-передаче сигнала от трансмиттера контроллера к ресиверу. Как результат - флэт бокс с какой-то периодичностью гаснул и потом вообще выключался. Все воскресенье было потрачено на поиск и выявление помех. НЕ НАШЕЛ ! Но понял, что экранирует фокусер и камера. Далее был танец с бубном для поиска лучшей точки уверенного приема. Обращаю внимание, что вся дистанция метра полтора-два отсилы.
ЭВРИКА! Под глубокий вечер следующего дня методом проб и ошибок было найдено единственное ВЗАИМНОЕ расположение контроллера с трансмиттером и приемника, обеспечивающее уверенный прием. Были получены первые серии флетов, сделанные полностью дистанционно.
Вот так бывает. Поиск взаимного положения делал сам, а Иван Семеныч же уехал от меня глубокой ночью.
Иван Семеныч, спасибо за продуктивно проведенное время! Решения как всегда простые и гениальные!
« Последнее редактирование: 23 Июн 2020 [00:21:48] от Rojer »
