A A A A Автор Тема: Выбор бинокля  (Прочитано 165783 раз)
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 372
    • Сообщения от Евгений_В
Re: Выбор бинокля
« Ответ #1460 : 23 Фев. 2022 [15:01:49] »
Нашел вот такой Bresser Special Astro 25x70. Понравился высоким увеличением. Как думаете, стоит ли брать?
Берите, наблюдать все равно наблюдать  не сможете, хотя бы поболтаем.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 621
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: Выбор бинокля
« Ответ #1461 : 23 Фев. 2022 [15:12:53] »
Ну прям невозможно. Впечатления спиральности нет, а вот овал, в который полностью погружено ядро, есть. С одной стороны овал почти равномерный, а с другой рваный, с большой дырой посередине.
Под темным небом не видел. Может потому что с рук, поэтому детали не заметны?
Оффлайн sky walker
    • Сообщения от sky walker
Re: Выбор бинокля
« Ответ #1462 : 23 Фев. 2022 [15:32:10] »
увеличение высокое, но с рук смотреть не сможете.
У меня есть штатив от фотика. Бинокль же можно ставить на фото штатив? Или нужен более прочный?
Re: Выбор бинокля
« Ответ #1463 : 23 Фев. 2022 [15:43:15] »
Конечно выдержит. Фотоаппараты обычно тяжелей классических биноклей.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Выбор бинокля
« Ответ #1464 : 23 Фев. 2022 [15:45:46] »
Видно будет градусов 30 или чуть больше
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Бобр-99
Re: Выбор бинокля
« Ответ #1465 : 23 Фев. 2022 [15:48:14] »
Универсального бинокля не получится. Их нужно как минимум пару.
И большой это не замена телескопу, но совершенно самостоятельный инструмент. Узкоспециализированный.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 589
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Выбор бинокля
« Ответ #1466 : 23 Фев. 2022 [16:20:49] »
Штативы нынче придумали делать из пластмассы и гнутого тонкого алюминия. Под таким биноклем штатив и перевернуться может.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Евгений_В
Re: Выбор бинокля
« Ответ #1467 : 23 Фев. 2022 [20:31:03] »
Проблема не столько в весе, сколько в габаритах , где распределен этот вес. Зеркальный фотоаппарат с обычным объективом весит около 1 кг, как классический бинокль 10х50. Но фотоаппарат компактнее вес у него более "точечный" , соответственно на штативе он более устойчив. Бинокли формата 25х70 весят 3-5 кг и для них простой фотоштатив не подойдёт.
Re: Выбор бинокля
« Ответ #1468 : 24 Фев. 2022 [07:09:34] »
На штативе применяют обычно длиннофокусную оптику. А она сама может весить 1 кг и более. Среди фотографов есть правило, минимальная выдержка 1/сек. с рук, равна фокусному расстоянию объектива, т.е. если на полно кадровую камеру используете стандартный объектив с фокусом на диагональ кадра, то при слабом освещении достаточно выдержки 1/60 сек., конечно кроме тех случаев когда нужно увеличить ГРИП, вот здесь только может пригодиться штатив. Обычно в яркий солнечный день при ISO 200 на такой выдержке можно диафрагмировать до 1/16-1/22
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
Re: Выбор бинокля
« Ответ #1469 : 24 Фев. 2022 [16:44:53] »
Если сравнивать с биноклем 25х70 "аналогичный" по весу и габаритам фотоаппарат, это будет, примерно, зеркалка (наверное даже фул-фрейм) с объективом эдак 70-200/2.8. На подобных объективах есть, как правило, штативное кольцо, которое помогает правильно распределить вес объектива как при съемках на штативе, так и с точки зрения безопасного крепления объектива через байонет к объективу, т.к. в дешевых кроп-зеркалках, например, байонет может быть пластиковый. Соответственно, при привинчивании фотоаппарата через дырку в тушке (при отсутствии штативного кольца) с габаритным/тяжелым объективом можно выломать этот пластиковый байонет.
Оффлайн Шамиль Байгильдин
  • Благодарностей: 105
  • Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике...
    • Сообщения от Шамиль Байгильдин
Re: Выбор бинокля
« Ответ #1470 : 26 Фев. 2022 [16:18:21] »
Выбор биноклей 8х32. Надо два бинокля.
Интересует широкое поле, хорошего качества. Небольшого веса, для наблюдений с рук.
Выбор из 4 моделей:
                                                   МЗР     поле    вес     цена
 - Svbony 8x32                           56 - 73   7.15    520      14
 - Celestron TrailSeeker 8x32 ED  56 - 73    7.8     500       ?
 - Celestron Granite 7x33 ED        56 - 73   9.1     600      37.5
Вопрос стоит брать 8х32 вместо 10х42, с целью уменьшить тремор рук, вес и габариты бинокля.
Re: Выбор бинокля
« Ответ #1471 : 26 Фев. 2022 [17:20:47] »
Выбор из 4 моделей:
                                                   МЗР     поле    вес     цена
Зачем. 10x42 золотая середина
Оффлайн Бобр-99
Re: Выбор бинокля
« Ответ #1472 : 26 Фев. 2022 [17:23:11] »
Край это, а не середина. У меня при 10x тремор уже великоват, хотя и терпим.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Выбор бинокля
« Ответ #1473 : 26 Фев. 2022 [17:25:27] »
Чай не на палубе что бы 7 крат использовать. Для меня тоже 10 крат с рук самое то, 12 ещё терпимо. Все зависит от выносливости и натренированности рук наблюдателя.
Оффлайн Бобр-99
Re: Выбор бинокля
« Ответ #1474 : 26 Фев. 2022 [17:29:42] »
Если это зависит от выносливости и натренированности рук наблюдателя, то это рекомендация не бинокля, а наблюдателя.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: Выбор бинокля
« Ответ #1475 : 26 Фев. 2022 [17:58:31] »
Зависит от режима наблюдений. Если навскидку посмотреть "по земле" 3-5-7 секунд, то и 15х вроде как ничего. А если смотреть в бинокль полминуты и более с возвышением градусов 30 - тут и на 7х будут танцующие звёзды.
沖縄最高
Оффлайн teamRS
    • Сообщения от teamRS
Re: Выбор бинокля
« Ответ #1476 : 26 Фев. 2022 [18:53:45] »
Помогите выбрать бинокль для наземных наблюдалок,
птички, окна, футбольчик с 20ого этажа.
Бюджет до 20т.р.
Понял только, что оптимальный вариант, 8х42 7х50 10х50
Но какой выбрать не знаю  :-\ может можно больше кратность(я выносливый:)) или это мне не нужно
Что-то из этого можно рассматривать или посоветуте получше. Спасибо
Pentax SP 8x40
Nikon Action EX 8x40 CF
Nikon Aculon A211 8x42
Nikon Aculon A211 7x50
БПЦ 10х40 "Байгыш" с сеткой и рубиновым покрытием
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Re: Выбор бинокля
« Ответ #1477 : 26 Фев. 2022 [19:00:21] »
Pentax SP 8x40
Из этих - Никоны 8х. 7x50 - поле маленькое. Конкретную кратность советовать не буду. Сам 8х использую, в основном. Если вы будете стационарно смотреть с балкона и т.п. - можно и больше, только хороший штатив берите с видеоголовкой и адаптер. Со штатива можете спокойно использовать и 15 крат и даже больше. С рук же - не советую.
До 20к больше особо нет ничего, если новое смотреть доступное в магазинах. Кое-что есть на Али достойное. Вы в каком городе?
« Последнее редактирование: 26 Фев. 2022 [19:14:16] от Дмитрий Фролов »
Оффлайн teamRS
Re: Выбор бинокля
« Ответ #1478 : 26 Фев. 2022 [20:56:27] »
Вы в каком городе?
город Москва, бу не хочу рассматривать, так как не шарю и могут впарить ;) . с алли готов рассмотреть если что-то достойное есть.
Не хотелось конечно штатив, может на будущее,(тогда подскажите какой) пока хочется понять как оно вообще.
Может и рассмотрю 12х или более если посоветуете
Так же немаловажно, что бы ночью можно было поглядеть  :P
Спасибо
« Последнее редактирование: 26 Фев. 2022 [21:02:41] от teamRS »
Оффлайн Дмитрий T.
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Дмитрий T.
Re: Выбор бинокля
« Ответ #1479 : 26 Фев. 2022 [21:41:51] »
Есть на алике бинокли с ed объективами. Svbony, например, по отзывам вроде норм, сам не брал, не знаю, как оно в реале.
