ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Цитата: Scorpionchik_63 от 16 Фев. 2017 [16:29:10]Этот "номер" не прокатит по той простой причине,что призменные блоки от других биноклей/монокуляров имеют значительно бОльший,чем у "родного",ход луча,поэтому не удастся сфокусироваться.Выход-трубка с оборачивающей системой(в предыдущихсвоих постах упустил из вида,что изображение должно быть "вниз ногами" ).Цитата: taurus23 от 16 Фев. 2017 [19:31:46]да,это приходило мне в голову...монокуляр 6х30,или 8х30..но не факт,что выноса фокуса хватит...Родной фокусер ЗРТ выкидывается, труба укорачивается. Никто не говорил, что это просто
Сделать апгрейд,НИЧЕГО не куроча,я и предлагал:трубка с окуляром(предпочтительнее по причине отличного поля зреня и яркости изображения) или с оборачивающей системой(намного хуже-мизерное поле,о яркости не может быть и речи).Снятьпризменный узел с окуляром очень просто,и курочить ничего не надо.
Подскажите, как вытащить внутренний блок с двумя линзами из окулярной части трубы ЗРТ-457.Все винтики открутил, а он все равно не вынимается.Задача: протереть внешнюю линзу, в которую смотрят, с внутренней стороны.
Окулярный блок линз просто вставляется на тугой посадке с одним стопорным винтом. Почти скользящая посадка, но нужно приложить некоторое усилие с противоположной стороны, детали алюминиевые - могли скорродировать и закиснуть. Размочить сутки в WD-40, затем деликатно, с применением деревянных инструментов, выколотить наружу.
Что можно сделать с окуляром или какой другой окуляр может подойти так же под резьбу, желательно без колхозинга?
Цитата: Ёж65 от 02 Июнь 2021 [13:18:38]Окулярный блок линз просто вставляется на тугой посадке с одним стопорным винтом. Почти скользящая посадка, но нужно приложить некоторое усилие с противоположной стороны, детали алюминиевые - могли скорродировать и закиснуть. Размочить сутки в WD-40, затем деликатно, с применением деревянных инструментов, выколотить наружу.Большое спасибо, добрый человек🤗Всё получилось по вашему совету. Линзы теперь стали намного прозрачнее. Теперь вот такой момент.☝️К трубе ЗРТ-457 отлично подходит по резьбе окулярный блок от трубы ЗРТ-460. Но...длина фокусного расстояния с новым окуляром не позволяет сфокусироваться на дальних объектах (по длине стала больше) , только на несколько десятков метров. Вопрос.Что можно сделать с окуляром или какой другой окуляр может подойти так же под резьбу, желательно без колхозинга?
Цитата: goodvai от 02 Июнь 2021 [15:11:01]Что можно сделать с окуляром или какой другой окуляр может подойти так же под резьбу, желательно без колхозинга? Я, лично, ничего с заводской оптикой не делал. Смотрю в штатные окуляры. Две трубы 1995 и 2004 годов. Разобрал, почистил линзы от солидола, зачернил торцы. Основное назначение - Луна. Отличная казанская оптика, бриллиантовая звенящая резкость - чего ещё желать? И, моё личное мнение: вносить всяческие изменения в заводской конструктив считаю недопустимым, поскольку все эти "перепиленные" железки впоследствии оказываются на свалке. Если есть ощущение, что Ваши познания в оптике и механике превзошли интеллектуальный потенциал инженеров КОМЗ, то лучше "с нуля" изготовить что-то своё, не повторяя чужих ошибок.
Вариант №4, использовать призмоблок от монокуляра ЗОМЗ МП 12х40/20х60 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,142732.20.html
кстати,может кто то объяснить,зачем у зрт-460 две фокусировки,окуляром и подвижкой призмоблока...?
Я на 457й установил призму 45° через переходник. Самый шикарный вид через окуляр от МБС 14х, проточенный под 1,25"
