A A A A Автор Тема: зрт-457  (Прочитано 8347 раз)
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Re: зрт-457
« Ответ #100 : 14 Июн 2021 [15:04:08] »
"Во-первых: комфорт наблюдений. У меня сеансы созерцания Луны по 3-4 часа. Жмуриться одним глазом столько времени - можно нервный тик схлопотать.
Во-вторых: увеличение при бинокулярном смотрении в 1,4 раза больше, чем при циклоповом.
В-третьих: разрешение мелких деталей лунного ландшафта в бино-варианте лучше, чем в моно-. Это любой оптик подтвердит.
В-четвёртых: творческий процесс созидания оптических инструментов, сам по себе, есть наслаждение.
Отлично сказано!
Оффлайн goodvai
    • Сообщения от goodvai
Re: зрт-457
« Ответ #101 : 16 Июн 2021 [11:44:14] »
Что можно сделать с окуляром или какой другой окуляр может подойти так же под резьбу, желательно без колхозинга
От секунды окуляр может подойти для зрт 457?
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
Re: зрт-457
« Ответ #102 : 16 Июн 2021 [16:19:07] »
И для Луны ЗРТ подходит как нельзя лучше - она прям-таки создана для подробного рассматривания лунных ландшафтов.
Эта труба лучше всего подходит для рассматривания стандартных мишеней в тирах ДОСААФ. Все остальное от лукавого. Это касается и трубы ЗРТ-452, которая не в пример лучше.У меня были обе эти трубы. Было что с чем сравнивать. Так вот скромный БШР, который у меня так и остался в арсенале, не в пример лучше в отношении хроматизма. Ну и более того: на монтировке 1959 года выпуска, которая не намного хуже EQ-3 и вполне себе комфортна для наблюдений.
Оффлайн goodvai
Re: зрт-457
« Ответ #103 : 16 Мар 2022 [15:10:02] »
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос.
Если вместо родного окуляра прикрутить окуляр от МП 8*30, то какие будут характеристики у прибора в целом: увеличение и т.д.?
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
Re: зрт-457
« Ответ #104 : 19 Мар 2022 [05:56:35] »
Фокусное расстояние окуляра от МП 8х30 составляет 15мм. Кратность получится 30х.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн Fedfer
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Fedfer
Re: зрт-457
« Ответ #105 : 19 Мар 2022 [11:04:58] »
Не подойдет. Т.е., показывать-то он будет, но с нюансами. 1. При относительных фокусных объектива меньше 1/4 окуляры Секунд, БПОС-ов начинают рисовать самую неприятную, бочкообразную дисторсию. А у ЗРТ, по-моему, 1/6. 2. Эти окуляры не годятся для больших увеличений. Обилие стекла и плохая светопередача (около 70%) приводят к замыливанию мелких деталей и дополнительному затемнению картинки. Их предел - 10-12х, с ЗРТ же получится 20-21х. Ну, и, махровая желтизна, хотя некоторым она и нравится.
Рефракторы..., рефлекторы..., главное - ГЛАЗА!!!
Онлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1206
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
Re: зрт-457
« Ответ #106 : 19 Мар 2022 [17:07:27] »
Ставил окуляры от загорского БПЦ 16х50 на телескоп Bresser Messier AR 102/1000 вкупе с биноприставкой АУ-26 на положениях ЛБ 1,1х и 1,6х. У них посадочный диаметр чуть меньше, чем 23,5мм в тубусах приставки - подмотал немного скотча. Картинка по Луне - шикарная, бриллиантовая звенящая резкость. Никаких артефактов и "замыливания" по краям поля зрения.
У ЗРТ-457М фокусное объектива 450мм. Для окуляров биноклей, которые рассчитаны на значительно меньшее фокусное, думаю, трагедией не будет построить приличное изображение. Хотя, с родными окулярами труба весьма достойна и сделать её много лучше, чем её сделали инженеры-оптики КОМЗа, у народных оч.умельцев уже не получится.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2022 [17:21:45] от Ёж65 »
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 395
    • Сообщения от HN
Re: зрт-457
« Ответ #107 : 19 Мар 2022 [20:24:33] »
Поражает Ваша способность видеть "бриллиантовую звенящую резкость" в ахромат сцепленный с АУ-26, в которой специально добавлен хру обратного знака для компенсации  хру объективов микроскопов. В итоге получился рефрактор с обоими хроматизмами: положения и увеличения, и при этом - бриллиантовая звенящая резкость
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 801
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Re: зрт-457
« Ответ #108 : 19 Мар 2022 [22:53:52] »
Это давно развенчанный миф. БП без компенсатора имеет коэффициент увеличения 1.
Оптик не подтвердит. Оптик знает, что любой не расчётный оптический элемент привнесённый в оптическую систему качество изображения и разрешение, ни как не может улучшить. В случае с БП, по Луне, очень повышает комфорт и эргономику, устраняет псевдоослепление ведущего глаза по окончании наблюдения одним глазом.
Скорее в объективах предусмотрен ХРУ, поскольку призменная БП в сходящемся пучке даёт хроматизм, как плоскопараллельная пластина, это её фишка.
При относительном отверстии 1:11 и 1:16, с окулярами 15 мм. с АУ-26, изображение должно быть достойным, при апохромате 100 мм.
Это точно, поскольку это полностью рассчитанный под свои задачи, оптический прибор.
Онлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
Re: зрт-457
« Ответ #109 : 20 Мар 2022 [06:28:13] »
Увеличение, в данном случае, не геометрической оптики, а посредством обработки входящего сигнала головным мозгом. Задокументировать сей факт невозможно, но визуально бинокартинка кажется больше.
Да, АУ-26 с окулярами БПЦ 16х50 я не рассчитывал совместно с объективом телескопа, но так совпало, что аберрации обоих скомпенсировались.
Да, согласен, именно так всё и случилось.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
Re: зрт-457
« Ответ #110 : 20 Мар 2022 [11:50:49] »
В микроскопах БП не дает хроматизма, т.к. это не ньютоны с 1/4 относительным отверстием. Куча микроскопных объективов спроектированы под определенное значение хру, т.к. в паре с обратного знака окулярами происходит взаимная компенсация. Это у именитых брендов так было, типа западного Цейса, Никона, Олимпуса. В советских хру объективов плясал в разные стороны и идеально не компенсировался одной парой окуляров с разными объективами. Ау-26 имеет встроенный компенсатор, чтобы для среднего по больнице объектива скомпенсировать хру. Но хроматизм увеличения АУ-26 ни никак не скомпенсируется с хроматизмом положения ахромата.
Вот как выглядит хру типового советского объектива, если изображение с него напрямую подать на матрицу - чистый только самый центр.
Оффлайн goodvai
Re: зрт-457
« Ответ #111 : 02 Апр 2023 [18:08:07] »
Здравствуйте!
Кто сталкивался с такой вот трубой?
Зрт-457м 40Х80
В чём отличие от обычной зрт-457, помимо очевидных?
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 582
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: зрт-457
« Ответ #112 : 02 Апр 2023 [18:42:38] »
В том, что это очевидная подделка.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
Re: зрт-457
« Ответ #113 : 02 Апр 2023 [19:10:15] »
Или "Франкенштейн" из 90х, когда лепили из того что было.
Оффлайн taurus23Автор темы
  • Благодарностей: 406
    • Сообщения от taurus23
Re: зрт-457
« Ответ #114 : 02 Апр 2023 [21:48:08] »
да ладно...ставил я на нее другие окуляры и результат всегда был лучше,чем с родными...лучшее что можно сделать с этой трубой,так это свинтить объектив и вставить его в трубу с нормальным фокусером,под окуляры 1.25"...
