A A A A Автор Тема: Снова о ЗРТ-457  (Прочитано 10455 раз)
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Снова о ЗРТ-457
« Ответ #20 : 11 Окт 2016 [10:14:07] »
Так все же фокусное расстояние объектива 450 или 420?
Я когда мерил, получилось 455. Я бы даже предположил, что 457. А мелкие различия между экземплярами устраняли как раз ввинчиванием объектива на разную глубину и подкладыванием юстировочных колец. В моей трубе под объективом было два кольца миллиметра 3 толщиной.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Руслан МухутдиновАвтор темы
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
Re: Снова о ЗРТ-457
« Ответ #21 : 11 Окт 2016 [13:57:21] »
Моя труба 1963 года, если не ошибаюсь, просто уже давно снял родной блок с серийным номером. Юстировочное кольцо толщиной около 2мм. Спасибо за совет, буду дома - надо глянуть по звездам, может действительно можно добиться более точной юстировки. Помню, на своем бинокле Б8 снимал для смазки окуляр, собрал - что такое? - появилось очень небольшое, но двоение, хотя объективы не трогал. Переставил на прежнюю (делал риски) нитку резьбы - вернулась прежняя коллимация. Странно, конечно, но так было.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Vital22331
Re: Снова о ЗРТ-457
« Ответ #22 : 11 Окт 2016 [17:08:37] »
А не подскажете там склейка линз в алюминиевой оправе?
Или как у SW BK909.707 . Veber50/360 две линзы отдельно с воздушным промежутком?
Онлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: Снова о ЗРТ-457
« Ответ #23 : 11 Окт 2016 [17:55:47] »
Я объектив не разбирал, он там вывинчивается целиком, и оправа не алюминиевая, а из нержавейки.
沖縄最高
Re: Снова о ЗРТ-457
« Ответ #24 : 18 Окт 2016 [20:28:38] »
Читал я на досуге о разгоне Турист-3 статью из журнала, выпуск которого скачал. Нашел любопытную статью о разгоне 457-й с применением конвертера для фотокамер К-1 МС Вега. По сути, это ЛБ 2х. В статье через него и кольца для макросъемки М42 устанавливался родной блок 30х-60х, только на выходе были уже 60х-120х. Ссылку, к сожалению, дать не могу - нашел через ноут супруги, а сам мучаюсь и воюю с клавиатурой смартфона, будь он неладен.
Онлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: Снова о ЗРТ-457
« Ответ #25 : 19 Окт 2016 [05:07:44] »
Качество будет далеко не выдающееся. Я пробовал снимать через 80мм АПО и МС К-1, результат совсем не впечатлил. ЛБ Celestron Omni 2.5x давала картинку существенно лучше.
沖縄最高
Re: Снова о ЗРТ-457
« Ответ #26 : 19 Окт 2016 [06:48:38] »
Ясно. Статья советского времени, сейчас выбор существенно шире. Не буду разбирать трубу, пусть работает с призмой.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1500
    • Сообщения от Eugenio D.
Re: Снова о ЗРТ-457
« Ответ #27 : 19 Окт 2016 [10:22:57] »
Нашёл наконец паспорт от своей трубы. Фокусное расстояние объектива указано чётко: 450мм.
Оффлайн Eugenio D.
Re: Снова о ЗРТ-457
« Ответ #28 : 19 Окт 2016 [10:28:06] »
Может быть. Но там есть одна существенная деталь: надо точно выдерживать рабочий отрезок 45,5мм, при этом увеличение равно штатному 2х. Если этого не делать, то может полезть сферическая. У меня так было, когда пробовал разогнать один объектив, увеличение было больше нормы, порядка 3х. А в штатном режиме вроде бы всё неплохо, использую частенько для съёмки с рефрактором SW15075/
Vital22331
Re: Снова о ЗРТ-457
« Ответ #29 : 19 Окт 2016 [18:53:41] »
А каково после модернизации ЗРТ-457 увеличение максимальное на этой трубе можно выставить? х140 или 2D она потянет или ""потянет но будет очень сильная аберрация""?
Оффлайн Eugenio D.
Re: Снова о ЗРТ-457
« Ответ #30 : 20 Окт 2016 [10:51:00] »
Зависит от экземпляра. Моя 1986г. выпуска по двойным 140х "тянула" без проблем. Смотрел ещё две более позднего выпуска, середины 2000-х, трубы были чёрного цвета. По качеству они были малость похуже, но после улучшения юстировки путём небольшого поворота объектива одна почти не уступала первой и 140х можно было ставить, на другой 100-120х. Но все три трубы чётко делили Эпсилон Лиры на 4 компонента, также Дзету Водолея. С лучшей из трёх труб можно было обнаружить двойственность Пи Орла в виде "выроста" на дифракционном изображении, а это 1,5". Также в лучшую из труб в противостояние 1995г. наблюдал марсианские моря, полярную шапку. При этом увеличение я поднимал без разборки труб, путём присоединения к штатному окуляру маленькой зрительной трубки с кратностью около 2х, а также при помощи дополнительного окуляра, который ставился позади штатного на некотором расстоянии. Разница между этими двумя способами в том, что в первом случае при присоединении дополнительной оптики не требовалась перефокусировка, а во втором - требовалась.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2016 [11:10:55] от Eugenio D. »
Vital22331
Re: Снова о ЗРТ-457
« Ответ #31 : 20 Окт 2016 [14:07:12] »
Очень познавательно.Спасибо.
Мне больше интересны плеяды М45 в созвездии Тельца,и туманность Ориона М42 наблюдаемые в обычную подзорную трубу Турист-3
Думаю о покупке и модернизации ЗРТ-457 и сможет ли она показать больше Туриста по Дипскай для меня вопрос!!
Понятно что "апертура рулит" и светосильные Ньютоны покажут больше.Но все-же интересующие ДипСкай обьекты в рефракторы тоже можно наблюдать.
Продолжив мысль можно предположить что идеальный вариант ДипСкай телескопа это Ньютон.
Sky-watcher bkp15075 ota идеально подходит,но как назло именно ЭТОТ телескоп в плохом исполнении.Лотерея так сказать китайская(парабола или сфера)Может этот не случайно ;D
« Последнее редактирование: 20 Окт 2016 [20:15:58] от Denon »
Онлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: Снова о ЗРТ-457
« Ответ #32 : 21 Окт 2016 [07:48:04] »
Для Плеяд важно не увеличение, а поле зрения. Чтобы увидеть весь "ковшик" целиком, нужно поле примерно в 2 градуса. Поле зрения это неизбежная замена штатного окуляра на широкоугольный, а окулярного узла - на совместимый с 1.25". В туманности Ориона тоже нет ничего такого, что требовало бы предельных увеличений, там и 80х будет вполне достаточно. Вот колечко в Лире - это да, там есть смысл стремиться к теоретическому пределу.
沖縄最高
Оффлайн Eugenio D.
Re: Снова о ЗРТ-457
« Ответ #33 : 21 Окт 2016 [08:07:16] »
Когда-то зарисовывал М42 в ЗРТ-457 со штатным увеличением, наблюдал где-то на границе жёлтой и оранжевой зон засветки. Получилось вот так.
Vital22331
Re: Снова о ЗРТ-457
« Ответ #34 : 21 Окт 2016 [14:19:44] »
На фоне глюка при увеличении х70 примерно казалось что это скопление звезд и очень заметно в обыкновенный Турист-3.
Vital22331
Re: Снова о ЗРТ-457
« Ответ #35 : 21 Окт 2016 [14:49:34] »
Я так понимаю на тот момент небыло оборудования для снимков.Кстати ЗРТ-457 мне кажется очень хорошая труба.
Надо брать точно.
Окна выходят строго на Юг и удалось понаблюдать без штатива на увеличении х100 Туристом-3 за Сатурном.Кольца были четко различимы даже при тряске Вот он родимый наконец то,а то все на картинках да в фотографиях.
В первый день покупки трубы ночью между облаков просматривалась Луна.Облачность была очень сильная и в разрывах облаков она проскакивала на 1 минуту.Её вид меня просто потряс своим видом.
Четко в облачной дымке при х70 просматривались темные моря контраст был очень сильный.А вот на следующую безоблачную ночь Луна абсолютно не впечатлила ни капельки.Небыло того контраста и темного вида морей.
Понял что дело в лунном фильтре который отсекает сильную засветку Луны и добавляет контраста.Просмотрев Youtube раскурочил два нерабочих сот.телефона (нужен был дисплей) в поиске нейтрального фильтра для Луны
« Последнее редактирование: 23 Окт 2016 [16:34:50] от Denon »
Онлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: Снова о ЗРТ-457
« Ответ #36 : 21 Окт 2016 [20:03:21] »
Точно не скопление, туманность. Но внутри неё т.н. "трапеция Ориона", четыре звёздочки в плотной группе, одна другой слабее. На самом деле их больше, но даже в средние апертуры больше четырёх не разглядеть. В Турист-3, возможно, эта трапеция выглядит как мелкое скопление.
沖縄最高
Vital22331
Re: Снова о ЗРТ-457
« Ответ #37 : 24 Окт 2016 [19:21:58] »
Так и есть выглядит как мелкое скопление и немного совсем чуть-чуть видно и саму туманность Ориона.
Апертура конечно мала для этого.
Оффлайн Winstl
    • Сообщения от Winstl
Re: Снова о ЗРТ-457
« Ответ #38 : 29 Авг 2018 [18:39:32] »
На днях соединил объектив ЗРТ-457 и призмоблок с окуляром от монокуляра ЗОМЗ МП 12х40/20х60. Все было на скорую руку, только в качестве эксперимента - тубусом стал картонный цилиндр (упаковка от коньяка). Чернение никакого пока не делал, т.е. внутри все белое, но даже при таком исполнении картинка достаточно интересная - кратность 33, широкое поле, достаточно яркая, желтизны меньше чем в родной компоновке и чем при соединении с монокуляром КОМЗ 8х30, но тут наверное заслуга самого монокуляра ЗОМЗ, который изначально желтил минимально. Т.е. эксперимент удался и далее планирую более серьезный подход, в связи с чем, есть вопрос - из чего можно изготовить тубус или взять от чего-либо, можно ли смастерить/найти конусный тубус, и чем все это лучше зачернить? Родной тубус, даже без фокусера, длинноват для данного призмоблока, а пилить его не хочется пока.
БОЦ 7х50, Б8х30 КОМЗ, Б10х50 СОМЗ, БПЦ 20х60 Tento, МП 12х40/20х60 ЗОМЗ, ЗРТ-457, самодел ЗРТ 33х70 (из ЗРТ-457)
Онлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: Снова о ЗРТ-457
« Ответ #39 : 29 Авг 2018 [19:11:22] »
Знакомый стрелок на объектив от ЗРТ-457 вешал призму с окуляром от ЗРТ-460. Пор резьбе они одинаковые, увеличение было около 30 крат, но поле больше и картинка лучше, т.к. призмы и окуляр у 457 - лютый трэш.
沖縄最高
