A A A A Автор Тема: зрт-457  (Прочитано 8176 раз)
Оффлайн taurus23Автор темы
  • Благодарностей: 405
    • Сообщения от taurus23
зрт-457
« : 12 Фев 2017 [18:03:03] »
привет всем..)а кто знает,как на зрт-457,открутить переключатель увеличений с окуляром,от блока оборачивающих призм?
Оффлайн Пётр Прохоров
    • Сообщения от Пётр Прохоров
Re: зрт-457
« Ответ #1 : 12 Фев 2017 [22:37:38] »
Насколько помню свою ЗРТ, окуляр просто откручивается, без каких-то хитростей.
ТАЛ-100RU, МТ-1, Плёсслы, ЗРТ-460, ЗРТ-460М, МП 12х45, БПЦ 10х40
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
Re: зрт-457
« Ответ #2 : 13 Фев 2017 [00:04:17] »
Да,просто отворачивается,без проблем.Стопорных винтов нет,это точно.
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
Re: зрт-457
« Ответ #3 : 13 Фев 2017 [18:57:15] »
а у вас точно зрт 457 ? у меня все прикручено насмерть...фиг открутишь..
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
Re: зрт-457
« Ответ #4 : 13 Фев 2017 [19:03:56] »
По моему, там на барабане фокусировки есть стопорные винты. Их нужно ослабить или открутить, потом барабан раскручивается и снимается вместе с окулярным узлом. Была у меня эта труба когда то.  :)
« Последнее редактирование: 13 Фев 2017 [19:12:23] от Pluto »
Re: зрт-457
« Ответ #5 : 13 Фев 2017 [19:35:01] »
это я уже открутил...)надо теперь открутить окуляр,от блока призм...окуляр родной убогий,поле нмкакое...хочу попробовать приладить получше,чтоб поле разогнать...но изображение надо оставить земное,вниз ногами..)
Re: зрт-457
« Ответ #6 : 13 Фев 2017 [19:37:26] »
короче,надо открутить ту цилиндрическую штуку,на самом конце,где переключатель 30-60х и окуляр...)
Re: зрт-457
« Ответ #7 : 13 Фев 2017 [22:34:42] »
Не знаю,может,на трубах более ранних лет выпуска и есть стопорные винты.У меня ЗРТ-457 80-х годов,черная,в черном же кожаном футляре.С нее что призменный блок,что окуляр с барабаном переключения кратности отворачиваются просто рукой-ни стопорных
винтов,ни мест под них на призменном блоке нет.Трубу брал новую,никто ее до меня не разбирал.Сам уже после покупки чернил
трубу,делал переходник для крепления на резьбу 1/4",зачернил матовый торец линзы Барлоу,стоящей в барабане переключателя
кратности.Качество объектива отменное,труба очень даже хороша!
Re: зрт-457
« Ответ #8 : 13 Фев 2017 [23:36:46] »
значит у меня,более старый вариант...у нового поле вроде тоже,1 гр,на х30...объектив то хороший,а вот окулярная часть,все сводит на нет..
Re: зрт-457
« Ответ #9 : 14 Фев 2017 [23:01:14] »
Лучше,конечно,выкинуть призменный узел,и поставить вместо него зеркальную или призменную диагональ.С ними яркость
изображения и поле зрения существенно возрастают.Я ставлю 45-ти гр.призменную от биологического микроскопа или 90 гр. зеркальную
от рефрактора МШР.А еще и биноприставку АУ-12 без ее "родной" линзы Барлоу 2,5х(вместо нее ставлю конвертер МС К1(2х)и с укороченными на 18 мм окулярными трубками для уменьшения выноса фокальной плоскости.Работает-супер,единственный недостаток-небольшое поле зрения
окуляров 8х,10х и 12х от микроскопов.Если найти аналогичные ГДР-овские(Карл Цейсс Йена)-поле зрения прилично больше с ними.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2017 [23:58:40] от Scorpionchik_63 »
Re: зрт-457
« Ответ #10 : 15 Фев 2017 [00:06:30] »
Да,еще,(давно было,подзабыл :)),когда разобрал ЗРТ-457 после покупки для чернения-выкинул оттуда диафрагму,стояв-
шую недалеко от призменного блока.Вот после этих доработок трубу стало не узнать!
Re: зрт-457
« Ответ #11 : 15 Фев 2017 [19:20:27] »
недостаток-небольшое поле зрения окуляров 8х,10х и 12х от микроскопов.
окуляр х12 от мбр,довольно таки широкоугольный..
Re: зрт-457
« Ответ #12 : 15 Фев 2017 [19:27:55] »
это все хорошо при условии,что труба стоит на штативе...мне же часто приодиться,наблюдать с рук...так что,не катит..)надо чтоб окуляр,оставался на оптической оси объектива..
Re: зрт-457
« Ответ #13 : 15 Фев 2017 [22:17:54] »
Не такой уж 12х окуляр и широкоугольный-по сравнению с 8х поле побольше,конечно,но от цейссовских микроскопов получше
будет.Ну а чтобы окуляр оставался на оси,и при этом было и поле пошире,и яркость получше-тогда на место призменного
блока надо ставить удлиняющую трубку(порядка 110/120мм(на длину хода луча в призменном узле),а уже в нее вставлять
окуляры.Ее можно сделать быстросъемной,чтобы после работы с трубой можно было снять и укоротить общую длину трубы.
Re: зрт-457
« Ответ #14 : 15 Фев 2017 [22:49:03] »
поле сопостовимо,с 20 мм,скай-вотчер WA...
Re: зрт-457
« Ответ #15 : 15 Фев 2017 [22:50:23] »
что то не понял,что за трубка такая?)
Re: зрт-457
« Ответ #16 : 16 Фев 2017 [00:08:38] »
Если снять призменный узел,то увидим перемещающуюся втулку фокусера с резьбой на конце М26х0,75(на память),на которую
и навинчивался призменный блок.Теперь надо сделать трубку,с одной стороны которой внутренняя резьба М26х0,75,а с другой-
посадочное место под окуляры,скажем,1,25''(или другие,с которыми планируется использование трубы).Длина этой трубки должна
быть примерно 110/120мм,т.е. такой же,как длина хода луча в призменном узле.Наворачиваем трубку вместо призменного блока,
и-вуаля!-окуляр на оси,поле зрения и яркость-ого!!!Конечно,труба миллиметров на 60-70 длиннее станет,но это же не на метр :)
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1203
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
Re: зрт-457
« Ответ #17 : 16 Фев 2017 [09:07:31] »
Земное изображение "вниз ногами" будет только с призмами, либо придётся городить самопальную линзовую оборачивающую системку. И, не факт, что Ваши оптические и технологические познания окажутся выше, чем у инженеров КОМЗа.
Я, недели две назад, соорудил бинокуляр из двух ЗРТ-457м. Моё вмешательство заключалось лишь в чистке, смазке и юстировке. Причём юстировка заняла 90% времени создания сего оптического шедевра.
Всё отлично и легко разбирается. На блоке изменения кратности никаких стопорных винтов, одной рукой придерживаете призменный блок, второй - откручиваете против часовой стрелки линзовый блок. Без ключей. Всё просто.
По поводу маленького поля зрения. В свой "Лунокль" рассматриваю, в основном, ночную красавицу. В своей парадной фазе занимает 70% поля зрения, чтоб ознакомиться со всеми её телесными подробностями приходится изрядно вращать орбитами. Больше, чем 15% видимого поля зрения, в зону высокого разрешения человеческого глаза не входит, приходится переводить взгляд. Смысл в его расширении? Чтобы рассматривать "мыло" по краям? Разумеется - ИМХО.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: зрт-457
« Ответ #18 : 16 Фев 2017 [09:20:21] »
Откручивайте уж и призму. Она там тоже по нынешним временам никакая.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
Re: зрт-457
« Ответ #19 : 16 Фев 2017 [09:30:09] »
А, что Вы имеете предложить вместо штатных призм?
