A A A A Автор Тема: AllSky камера своими руками  (Прочитано 78762 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« : 14 Янв 2017 [20:59:37] »
Оглавление темы:
(Пока что черновик. Т.к. просмотрены сообщения темы с 26 по 35 страницу)
Железо (из чего делаем самодельную AllSky камеру)
Объектив + камера = картинка (примеры связок объективов с камер и снимки с них. Полезно для выбора оборудования при построении своей камеры)
Софт (какую программу запускаем)
Готовые самоделки
Задумки, не реализованные проекты
Предложения (ссылки и разделы) для наполнения оглавления присылайте @mo или любому модератору раздела.
Я таки решился и начинаю делать AllSky камеру.
Некоторое время назад здесь на форуме была куплена камера IS DMK 51AU02.AS.
Я выбрал эту камеру т.к. она есть в списке поддерживаемых в программе SkyWatch.
Но как оказалось программа проверяет серийный номер камеры и на сторонних камерах не запускается.
Так что выбор программы впереди...
« Последнее редактирование: 03 Окт 2022 [10:23:56] от Ivan7enych »
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Re: AllSky камера своими руками
« Ответ #520 : 10 Апр 2019 [02:11:42] »
Всем привет !
Проект Allsky на базе Orange PI PC реализован!  Олегу большущее спасибо и респект!
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,160076.msg4700576.html#msg4700576
Жаль пока неба нет, выкладываю скрин того, что получилось.
У проекта есть логическое прдолжение. Возможность управлять реле.
Это фаза 2 проекта ;) Для начала нужно обзавестись правильным реле, текущее инвертировало команду. Нужно заказывать новые реле.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #521 : 10 Апр 2019 [10:13:18] »
Так как выстроена цепочка? Какая камера, какой обьектив, ставили ли обогрев, какая вариация Малины и есть ли к ней корпус, установлены ли часы, куда складывается информация те можно подробностей??? А то ни тут ни по ссылке ничего не нашел!
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #522 : 10 Апр 2019 [10:44:12] »
Starlight Oculus. Это хорошее готовое AllSky решение в виде корпуса, камеры, объектива, обогрева и кумпола.
Днём не работает (слишком ярко, диафрагмы нет). Обогрев 12В всегда включен, если джек питания подключен. Из камеры выходит USB.
Мне досталась такая же камера. С софтом у неё беда. Собственно, поэтому проект и родился :)
Для дневной съёмки думаю вебку с расширителем угла "для мобилы" поставить.
Orange Pi PC. Корпус с вентилятором.
> установлены ли часы
Нет. Программная синхронизация через инет.
MicroSD карта, на которой система. Хранится неделя жпегов и 30 дней видео (настраивается в config.py файле).
Сейчас думаю уйти от jpg в сторону png-8. Сжатие ест звёзды. Читаемость падает.
モ - mo
« Ответ #523 : 10 Апр 2019 [13:40:37] »
Вменяемое описание нашел не без труда!
http://www.opticstar.com/Run/Astronomy/Astro-Imagers-SX.asp?p=0_10_0_6_210
Честно сказать совсем не пойму выбор CCD-матрицы. Показатели очень посредственные... Шумы по нынешним временам высокие.
Если только что файл легкий?
« Последнее редактирование: 10 Апр 2019 [13:50:22] от Владимир Николаевич »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #524 : 10 Апр 2019 [13:52:46] »
... Честно сказать совсем не пойму выбор CCD-матрицы. Показатели очень посредственные...
Это готовое решение в корпусе. Сел и поехал. Только софт подсунуть нормальный остаётся.
モ - mo
« Ответ #525 : 10 Апр 2019 [18:18:14] »
Это да, но цены светятся невменяемые... Может я не там смотрел?
Оффлайн Rojer
« Ответ #526 : 10 Апр 2019 [20:29:21] »
Владимир Николаевич, коллеги, приношу извинения.
Поздно размещал информацию, поспешил и не дал пояснений по самой камере, тк писал о ней уже давно и для меня сама камера уже давно рабочий вариант.
Олег, спасибо за пояснения.
Ценник - невменяемый для камеры данного качества.  Но каждый выбирает для себя сам. Я выбирал между временем отладки и готовым решением "сел и поехал". Поект Олега "полетел" только сейчас.  Я выбрал "сел и поехал" и пользуюсь готовым решением с пошлого лета. Это позволило уделить ценнейшее время отладке других узлов обсеватории,которые требуют внимание.
С решением Олега стало гораздо проще и интереснее.
Исходя из изложенного, мы покупаем не решение, а время ;) Ну или не покупаем.
« Ответ #527 : 10 Апр 2019 [22:00:25] »
С другой стороны, камера может быть любая, астрономической направленности, и главное тут обвязка, прием, хранение и передача информации, а также возможность работы автономно. Если данная цепочка заработает, ее можно улучшать, наполнять и дополнять...
Так что ждем рекомендаций от Вас с Олегом по подключению!
Оффлайн Rojer
« Ответ #528 : 10 Апр 2019 [23:26:05] »
По текущей обвязке уже могу рассказать.
1. Oculus Allsky camera - куплена на всем известном немецком астромагазине. Пришла быстро, неделя - полторы.
2. Крепление очень простое. Саморезами крепится ответная часть, и камера уже к ответной части. На все монтажные работы - минут 10 при наличии места, например край дома, крыши и т.д. Лично я предусматривал выносной кронштейн, который закладывал в башню на стадии стройки. На аналогичном кронштейне висит погодная станция с другой стороны башни.
3. Большой угол обзора. В куполе ничего не отражается, купол если чистый - не виден и себя никак не обнаруживает, за исключением случаев луны, которая может давать блики, если яркая и низкая. Протирал купол за зиму раза 4, не больше. И даже это делал в целях профилактики.
4. В куполе организован подогрев. Какой алгоритм - не знаю, но в принципе снег с нее стаивает и высыхает быстро.
5. Для хранения использую быструю флешку Sun на 32 Гб. Как быстро заполнится - не знаю. К Олегу вопрос по автозатиранию старой информации.
6. Опробовал бэкап карты с помощью win32DiskImager. Важно то, что карта отформатированная под Fat32 после установки линукса уже виндами не читается. Diskimager  умудряется перевести в образ *.img  с размером файла равному объему флехи независимо на сколько та заполнена. Если что- бэкап просто развернуть, что я и опробовал. Нужно только аналогичная флешка и часа два времени.
7. Камера используется в паре с погодной станцией AAG, на котором датчик дождя, облачности, ветра и т.д. Что вместе создает 100% понимание картины неба и прогноза по небу на ближайшие минуты, часы.
Из минусов:
1. Камера ч/б. Если хочется цвета - то однозначно "не сюда".
2. Камера слепнет с наступлением светлого времени суток.
3. +12В подводится снизу камеры. Штекер просто втыкается и фиксируется силой трения. Может отходить, поэтому нужно фиксировать.
4. древний и очень унылый софт. Компенсирует простотой. Но "в один клик" камеру не запустить снимать. Более того, если снимает в фоновом режиме, то легко перестает снимать вследствие неудачного воздействия мышкой на активное окно выдержки.
5. Для работы с камерой нужно включать или пробуждать компьютер.
6. Камера подключается через USB.  Компенсируется недостаток тем, что камера хорошо работает даже с простым дешевым 15м. USB удлинителем, даже неактивным, без доп питания.
Вердикт. Если время ценнее - то однозначно брать. Если хочется цвета, поиграться с настройками, помастерить при наличии времени  - это точно не этот вариант.
Все минусы компенсируются одним большим плюсом. Воткнул - работает. Проработала всю зиму, за зиму выполняла возложенные обязанности.
С платформой Олега открываются новые горизонты удобства.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2019 [23:36:10] от Rojer »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #529 : 18 Апр 2019 [00:29:12] »
Т.н. "Кеограм". Идея не моя, здесь подробней: https://github.com/thomasjacquin/allsky#keograms
Нашёл эту страницу Борис. За что ему большое спасибо.
Краткая выжимка прошедшей ночи в виде одной картинки. Берём любую колонку (лучше середину, настраивается в конфиге) из каждой картинки за сутки и аккуратно, как в тетрисе, складываем их в итоговое полотно. Слева направо. Слева вчерашний полудень, посредине - полночь. Справа - сегодняшний полудень.
Разные кео с камеры Бориса за трое суток:
14 апреля: погоды не было. Днём всё белое, ночью серое.
15 апреля: небо было видно! И днём, и ночью была картинка. Ночью Луна проходила "центральную щель". Звёзды пролетали. Чётко виден закат и рассвет. Облаков ночью не было.
16 апреля: кадр короче по ширине. Был сбой записи, около часа камера не писала. Были облака под утро.
Чуть приловчившись я уже читаю кео, понимаю что было за ночь.
Наверное, стоит её и видео высылать на почту админу. Кео в виде аттача. Видео - ссылкой.
モ - mo
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #530 : 18 Апр 2019 [09:12:16] »
Спасибо Олег! Здорово получилось. По оси "X" наверное не хватает времени. Если добавить мелким шрифтом метки времени, например через 2 или 4 часа и штамп информации о дате второй строкой, то будет полная картина :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #531 : 18 Апр 2019 [11:29:38] »
Отличная идея. Закинь плиз в гит-фичу-хочу. Чтобы не пропала мысль.
Сделал и веб для показа сгенерённых кеограмм:
https://github.com/oleg-milantiev/allsky.py/wiki/web-archive-keogram
... сделал и подумал, что в перспективе лучше как фотоальбом сделать - с мелкой превьюхой. Клик по ней, а не по имени, как сейчас.
Вписал это себе в напоминалку в github: https://github.com/oleg-milantiev/allsky.py/issues/67
モ - mo
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #532 : 18 Апр 2019 [11:36:18] »
Добавил.
https://github.com/oleg-milantiev/allsky.py/issues/68
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #533 : 18 Апр 2019 [11:56:20] »
Как рекомендация для использующих ПО AlSky от Олега:
В файле конфигурации параметра формирования Кеограммы следует указать координату X, где расположена Полярная звезда на файле кадра.
В случае хорошего неба, на итоговой Кегорамме будет полоса от ПЗ и это будет кмк информативнее.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #534 : 18 Апр 2019 [12:30:15] »
Кеограмма с ZWO 178 цветной.
Добавлю контроль диафрагмы к ней и будет дневные кадры писать.
モ - mo
« Ответ #535 : 24 Апр 2019 [21:34:40] »
[/quote] Заказал по ошибке радиаторы к малине поддавшись обоянию картинки...
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Raspberry-Pi-3-B/32954586584.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.35c333edohTrfH
 Какую в результате плату Малинки брать к этим радиаторам?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #536 : 24 Апр 2019 [21:43:37] »
Пишут про Raspberyr Pi 3. Но лучше на всяк спроси китайца что ты у него купил :)
モ - mo
« Ответ #537 : 24 Апр 2019 [23:41:27] »
 :D :'(
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #538 : 09 Мая 2019 [15:31:59] »
 Общественность просит продолжения проекта! :)
QHY533M
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #539 : 09 Мая 2019 [15:39:04] »
Скоро на экранах страны :)
На АФ запланирован доклад по этой теме.
