A A A A Автор Тема: AllSky камера своими руками  (Прочитано 69773 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« : 14 Янв 2017 [20:59:37] »
Оглавление темы:
(Пока что черновик. Т.к. просмотрены сообщения темы с 26 по 35 страницу)
Железо (из чего делаем самодельную AllSky камеру)
Объектив + камера = картинка (примеры связок объективов с камер и снимки с них. Полезно для выбора оборудования при построении своей камеры)
Софт (какую программу запускаем)
Готовые самоделки
Задумки, не реализованные проекты
Предложения (ссылки и разделы) для наполнения оглавления присылайте @mo или любому модератору раздела.
Я таки решился и начинаю делать AllSky камеру.
Некоторое время назад здесь на форуме была куплена камера IS DMK 51AU02.AS.
Я выбрал эту камеру т.к. она есть в списке поддерживаемых в программе SkyWatch.
Но как оказалось программа проверяет серийный номер камеры и на сторонних камерах не запускается.
Так что выбор программы впереди...
« Последнее редактирование: 03 Окт 2022 [10:23:56] от Ivan7enych »
Re: AllSky камера своими руками
« Ответ #1 : 14 Янв 2017 [21:17:03] »
После прочтения темы - Новые камеры от QHY в качестве объектива был выбран Beward B0220F23 - http://www.beward.ru/katalog/obektivy/s-fiksirovannym-fokusnym-rasstoyaniem/b0220f23/
К сожалению, оказалось, что матрица для этого объектива мала.
На Али много 180-градусных объективов на матрицу 1/1,8" за недорого, можно будет потом попробовать
и их. Но пока оставлю как есть.
« Ответ #2 : 14 Янв 2017 [21:23:29] »
В качестве корпуса использую трубу от DS 80/400. Когда-то брал его для гида, но потом пересобрал
в корпус от DS 90/500 для крепости...
Длина трубы 189мм диаметр 89мм. Места вполне хватит и для камеры и для схемы управления...
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #3 : 14 Янв 2017 [21:24:47] »
Камера плохая - наверняка ход лучей сильно нетелецентричен, надо кмоп.
« Ответ #4 : 14 Янв 2017 [21:26:41] »
Купол акриловый оптический диаметром 4" куплен на Али по совету Кирила, бывшего земляка!
« Ответ #5 : 14 Янв 2017 [21:28:45] »
Детали заказал у Сатурна.
Сегодня получил.
Сделано как всегда отлично. Володя, спасибо огромное!!!
« Ответ #6 : 14 Янв 2017 [21:29:46] »
Вот так будет выглядеть...
« Ответ #7 : 14 Янв 2017 [21:31:32] »
Ничё, пусть пока такая побудет, а там посмотрим...
« Ответ #8 : 14 Янв 2017 [21:33:35] »
А программу желательно сломать, чисто из принципа, чтобы астропрограммеры не расслаблялись и были в тонусе. А то пишут в основном редкостное барахло.
« Ответ #9 : 14 Янв 2017 [21:35:51] »
Программа в демо режиме мне очень понравилась...
Про сломать лучше обсудить в личке.
« Ответ #10 : 14 Янв 2017 [21:54:31] »
Разъемы будут вот такие - https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Waterproof-5-Pin-5-Core-Plastic-Aviation-Connector-SP13-IP68-Plug-and-Socket-Panel-Mount/32368638877.html?spm=2114.14010208.99999999.27.n6rqbx
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #11 : 14 Янв 2017 [22:17:48] »
Ну прям заинтриговал! Что это за программа, и чего она умеет?
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #13 : 14 Янв 2017 [23:55:06] »
Так это просто снималка. Что в ней такого-растакого? Ни метеоры не ловит, ни прозрачность не меряет, ни засветку. Цель то какая?
« Ответ #14 : 15 Янв 2017 [00:01:14] »
Это полный цикл работы с камерой. Засветку меряет.
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
« Ответ #15 : 15 Янв 2017 [15:40:12] »
Тема про программу актуальная. SkyWatch - отличная программа. ASi 120 к ней не подключилась, вот думаю чем можно заменить.
Пока написал в Алкор, оттуда - тишина.
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
« Ответ #16 : 15 Янв 2017 [18:46:41] »
Ответили, говорят только для своих камер, отдельно не продается.
В общем, нужно искать аналог.
« Ответ #17 : 23 Янв 2017 [16:43:42] »
Или ломать...
Кстати, в условиях КК нужно ли делать обогрев купола или хватит
тепла камеры?
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
« Ответ #18 : 23 Янв 2017 [18:05:24] »
Полагаю, от запотевания внутреннего тепла будет достаточно, если выпадет снег - нет. С учетом Вашего климата таких дней будет немного.
Есть еще идея не использовать приличную программу, а запустить например SharpCap или другую снималку на выдержку одиночную раз в 10 мин, а картинку вместе с данными погодной станции засасывать на HTML страницу.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1497
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #19 : 23 Янв 2017 [18:22:21] »
WebcamXP. Работает через драйвера камеры DirectShow, может выкладывать файл по ftp.
Панорамы Луны в моей галерее:
