A A A A Автор Тема: AllSky камера своими руками  (Прочитано 71093 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« : 14 Янв 2017 [20:59:37] »
Оглавление темы:
(Пока что черновик. Т.к. просмотрены сообщения темы с 26 по 35 страницу)
Железо (из чего делаем самодельную AllSky камеру)
Объектив + камера = картинка (примеры связок объективов с камер и снимки с них. Полезно для выбора оборудования при построении своей камеры)
Софт (какую программу запускаем)
Готовые самоделки
Задумки, не реализованные проекты
Предложения (ссылки и разделы) для наполнения оглавления присылайте @mo или любому модератору раздела.
Я таки решился и начинаю делать AllSky камеру.
Некоторое время назад здесь на форуме была куплена камера IS DMK 51AU02.AS.
Я выбрал эту камеру т.к. она есть в списке поддерживаемых в программе SkyWatch.
Но как оказалось программа проверяет серийный номер камеры и на сторонних камерах не запускается.
Так что выбор программы впереди...
« Последнее редактирование: 03 Окт 2022 [10:23:56] от Ivan7enych »
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: AllSky камера своими руками
« Ответ #560 : 05 Июн 2019 [22:17:28] »
Спасибо Андрей!
У меня вот такие одиночники получаются с камеры.
См. вложения.
Камера развёрнута на даче в Истринском районе МО
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
« Ответ #561 : 05 Июн 2019 [22:21:32] »
О! Так мы почти соседи, я от румянцево в 7км базируюсь)
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #562 : 05 Июн 2019 [22:23:14] »
Ого! А я в километре от Троицкой.
Оффлайн R2DNB
  • Слишком много увлечений и это уже проблема.
    • Сообщения от R2DNB
« Ответ #563 : 06 Июн 2019 [16:48:37] »
Offtop^ Соседи! Борис и Андрей!  Я в Кострово! На narodmon.ru/1522/ пока так...
Есть большое желание поставить такую камеру в Кострово и в Волгограде.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #564 : 06 Июн 2019 [17:42:51] »
Планируете установить именно AllSky-камеру?
Оффлайн R2DNB
« Ответ #565 : 06 Июн 2019 [18:33:34] »
конечно.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #566 : 07 Июн 2019 [10:24:36] »
Спасибо Андрей!
Обьектив нужно менять. Сплошная кома по полю.  Компутары честно сказать расстраивают, все которые проверял!!! - это прошлый век для камер разрешением 480х640 пикс. Посмотрите вот тут какой подходит - может где его подешевле разыщите.
 http://qhyccd.ru/index.php?route=product/category&path=60_67
У меня камера QHY5 III 178c обьектив 2.5мм. Очень хороший, ссылку я ранее в теме давал, но Вам фокус нужен покороче - 1.55мм за сказку!
« Последнее редактирование: 07 Июн 2019 [11:01:56] от Владимир Николаевич »
Оффлайн R2DNB
« Ответ #567 : 07 Июн 2019 [10:31:14] »
Я правильно понял гармошка по краю и есть кома?
« Ответ #568 : 07 Июн 2019 [10:40:08] »
Мой вот такой - https:///ссылка запрещена правилами форума//item/2-3-CS-Mount-F1-6-8MP-4-K/32995216712.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.4.18554211qLkdwK&pvid=e5f4ed32-febc-405c-a855-e344406653b2&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0
Но фокус менее 2.5мм к сожалению не ищется!!!
« Ответ #569 : 07 Июн 2019 [10:52:23] »
Вот нашел эти обьективы на Али. Цена абсолютно вменяемая!
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Focusafe-5-CS-1-2-1/32913271661.html?spm=a2g0v.search0104.3.15.615811bccYUJCP&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_10_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=78aa7f16-149d-4bcb-8f3e-483d0a6b1e1e&algo_expid=78aa7f16-149d-4bcb-8f3e-483d0a6b1e1e-2
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Focusafe-CS-1-25-180-cctv/32911136144.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.2.d30b248b8ctoyj&pvid=84a04a02-fed3-40bc-9f8c-0ca68d5283e4&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0
1.25мм это на камеры типа QHY5 II L- QHY5 IIR с матрицей 1\3", а 1.55мм это на матрицы 1\2"
« Ответ #570 : 07 Июн 2019 [10:58:42] »
Вот недорогой обьектив для 1\3" на пробу F1.42мм 1\2.5 с посадкой М12...
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Focusafe-1-42-185-1-3-2/32910452061.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.28.d30b248bsiXQqS&pvid=c6270be3-16d7-4164-9544-d2b70a83865e&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0
Вот этот на 1.55мм, как и предыдущий, не тестировался, но 5мп!!!
« Последнее редактирование: 07 Июн 2019 [11:04:02] от Владимир Николаевич »
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #571 : 07 Июн 2019 [11:02:18] »
Большое Спасибо Владимир Николаевич! Вот этот наверное закажу и попробую.
« Ответ #572 : 07 Июн 2019 [11:06:58] »
Написано 5мп, если не врут! Попробуйте, но он на 1\2" Вам не пойдет!!! Там же написано 1\
3.2, с другой стороны, короткая сторона матрицы 1\2" как раз 1\3.2" наверное и выйдет! Вписанный круг должен войти!
Снимки бы с этого обьектива посмотреть?
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #573 : 07 Июн 2019 [11:11:02] »
У меня камера Datyson T7m у нее матрица 1/3
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
« Ответ #574 : 03 Июл 2019 [16:44:34] »
вот мой образ Orange PI PC QHY5M(шайба)
16Гб. мозгов, переделать разделы не хватило.
https://yadi.sk/d/jS97sRLWO_Emzg
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от UL8GBX
« Ответ #575 : 03 Июл 2019 [21:52:28] »
А нет ли укого образа на
Raspberry PI 3 Model B v1.2
Datyson T7M
железо в целом доделал, почитал ToDo на GitHub, боюсь без опыта провожусь долго.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #576 : 03 Июл 2019 [21:57:14] »
Datyson T7M
Хм. У меня AllSky такой конфигурации. Она на даче, работает круглосуточно. Управление ею мне доступно. Как с неё файл образа iso снять затрудняюсь сказать. Может Олег @mo тебе сможет помочь или подскажет как снять iso с моей Малины ?
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #577 : 04 Июл 2019 [09:33:37] »
Datyson T7M
Наверное смогу сделать образ с МикроSD, которая установлена в моей Малине.
Вероятно потребуется помощь потом как удалить ненужные данные, полученные с датчика и изменить данные для подключения с правами Администратора.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #578 : 04 Июл 2019 [13:16:47] »
Datyson T7M
Инструктаж получил :)
В субботу буду на даче. Попробую сделать образ с Малины. Проинформирую о результатах.
Оффлайн huch
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от huch
« Ответ #579 : 04 Июл 2019 [13:38:40] »
А ссылочку на получившийся образ можно тут разместить?
