Также настоятельно рекомендую изготовить алюминиевую пластину(обязательно черная матовая) которая будет закрывать все, что находится ниже линзы объектива, иначе в поле зрения камеры будут все эти резисторы и т.п. в виде переотражения от самого купола. Также пластина поможет более равномерно рассеивать тепло от резисторов (если их поджать к пластине).
В то же, в любом случае, для умственного развития, считаю вот такую штучку необходимой в нашем деле...
Цитата: Владимир Николаевич от 01 Мар 2019 [13:12:40]В то же, в любом случае, для умственного развития, считаю вот такую штучку необходимой в нашем деле...Если она имеет программный интерфейс для получения информации о текущих величинах напряжения и тока, то это заслуживает внимания, в остальном у меня уже реализован контроль напряжения промсети и силы тока в Вводной щите садового дома.
Вводный щит, для измерения тока ЮСБ? Оригинально! Другое дело, что мне например для моей камеры, необходима эта хрень в формате USB-3. А там про это ничего нет!
Чуть дописал https://github.com/oleg-milantiev/allsky.py/commits/master , а именно:- генератор мультиков за сутки (с 12ч вчера до 12ч сегодня);- вынес пути в конфиг. Добавил удаление старых жпегов из snap-папки.
Есть еще одна проблема - это капли после дождя. Даже когда весь купол высох, капли могут оставаться даже с подогревом еще несколько часов. И вот тут скорее необходим мощный кратковременный нагрев системы. Скажем 10мин 50вт.Такой нагреватель может находиться внутри корпуса и включаться от аналога Датчика дождя с Али за 32коп.
Цитата: Владимир Николаевич от 01 Мар 2019 [13:12:40]Есть еще одна проблема - это капли после дождя. Даже когда весь купол высох, капли могут оставаться даже с подогревом еще несколько часов. И вот тут скорее необходим мощный кратковременный нагрев системы. Скажем 10мин 50вт.Такой нагреватель может находиться внутри корпуса и включаться от аналога Датчика дождя с Али за 32коп.Спасибо за комментарий Владимир Николаевич!Нагреватель внутри корпуса или в моем случае под куполом?
Если нет лимита электроэнергии ...
Цитата: Грехов Михаил от 03 Дек 2017 [20:38:42]А ссылку можно на него? Чет в инете ничего не нашел. Или в названии какая-то ошибка. Ошибки нет, но конструкцию они изменили, и цену тоже --- https://www.beward.ru/katalog/obektivy/s-fiksirovannym-fokusnym-rasstoyaniem/b0220f23/А вообще по-штудируйте лучше эту тему - там все описано! Тесты тут - AllSky камера своими рукамиВот так он выглядел раньше
Цитата: Владимир Николаевич от 03 Дек 2017 [21:02:25]Цитата: Грехов Михаил от 03 Дек 2017 [20:38:42]А ссылку можно на него? Чет в инете ничего не нашел. Или в названии какая-то ошибка. Ошибки нет, но конструкцию они изменили, и цену тоже --- https://www.beward.ru/katalog/obektivy/s-fiksirovannym-fokusnym-rasstoyaniem/b0220f23/А вообще по-штудируйте лучше эту тему - там все описано! Тесты тут - AllSky камера своими рукамиВот так он выглядел раньшене могу нати под таким названием, вот очень похожий, это случайно не он?Просто под другим брендом.И влюбом случае подойдет для AllSky?StarDot LEN-2M1.55MMCS 1.55-1.55mm f/1.5-1.5 Fisheye Body only Camera Lens, Black https://www.amazon.com/StarDot-LEN-2M1-55MMCS-1-55-1-55mm-1-5-1-5-Fisheye/dp/B01CX4U7DK/ref=sr_1_1?keywords=2M1.55MMCS&qid=1552589976&s=security-surveillance&sr=8-1
Предлагаю стандартизировать все комплектующие. Будет удобно для разработки / повторения / доработки если потребуется
Неспеша с Борисом доделываем проект.
Дополнил графики показателями CCD выдержка и CCD среднее
