A A A A Автор Тема: AllSky камера своими руками  (Прочитано 73384 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« : 14 Янв 2017 [20:59:37] »
Оглавление темы:
(Пока что черновик. Т.к. просмотрены сообщения темы с 26 по 35 страницу)
Железо (из чего делаем самодельную AllSky камеру)
Объектив + камера = картинка (примеры связок объективов с камер и снимки с них. Полезно для выбора оборудования при построении своей камеры)
Софт (какую программу запускаем)
Готовые самоделки
Задумки, не реализованные проекты
Предложения (ссылки и разделы) для наполнения оглавления присылайте @mo или любому модератору раздела.
Я таки решился и начинаю делать AllSky камеру.
Некоторое время назад здесь на форуме была куплена камера IS DMK 51AU02.AS.
Я выбрал эту камеру т.к. она есть в списке поддерживаемых в программе SkyWatch.
Но как оказалось программа проверяет серийный номер камеры и на сторонних камерах не запускается.
Так что выбор программы впереди...
« Последнее редактирование: 03 Окт 2022 [10:23:56] от Ivan7enych »
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
Re: AllSky камера своими руками
« Ответ #420 : 15 Фев 2018 [14:31:46] »
Для All-sky не подойдет тк макс выдержка 1\12сек.
Как в том анекдоте " ж.....па есть, а слова нет"
QHY533M
Оффлайн oleg_kutkov
  • Олег
    • Сообщения от oleg_kutkov
« Ответ #421 : 27 Фев 2018 [02:29:09] »
Тем временем в КрАО уже во всю функционирует (с 7 декабря 2017-го) ранее описанная камера.
Устройство доступно через интернет, но прямую ссылку тут не буду публиковать, во избежании обвала нашей сети :)
Всем кому нужна ссылка на камеру - обращайтесь в личку, вышлю.
В конструкции камеры произошли некоторые изменения, по сравнению с тем, что я описывал в этой теме ранее.
На дно пластикового корпуса был уложен фольгоизол для теплоизоляции, а поверх него поклеена медная фольга для электромагнитного экранирования.
Верхняя крышка так же обклеена фольгой и электрически соединяется с остальным экраном. Вся конструкция экрана подключена к контуру заземления здания, где установлена камера.
Так же был добавлен блок грозозащиты Ethernet и полностью переделан узел крепления камер, теперь надежнее и солиднее :)
Как все устроено хорошо видно на фото.
Компьютер Raspberry PI первого поколения был заменен на версию 2, как более производительную и надежную.
Внешний датчик температуры/влажности переехал в стакан, закрепленный отдельно на корпусе. Снизу стакан открыт, а под шляпкой просверлены отверстия для свободной циркуляции воздуха. Сами датчики были заменены с DHT22 на HTU21D, они надежнее и используют более удобный интерфейс I2C.
Полностью собранная коробка выглядит так
Немного непрезентабельно из-за обилия герметика, но это плата за отсутствие протечек этого корпуса, с другой стороны корпус не на выставку и его особо никто не видит на крыше :)
Теперь касательно программного обеспечения.
На камере живет веб интерфейс, который сейчас выглядит вот так.
(неба в последние дни совсем нет)
На вкладке Main живут обе камеры, а так же датчик облачности и датчик внешней температуры/влажности.
В верхней части страницы выводится информация о том когда наступают сумерки и ночь (в дневное время), а так же когда наступает рассвет (в ночное время).
В случае если в поле зрения камеры (расчетно) находится достаточно крупная и яркая Луна - выводится дополнительная информация о текущем положении Луны, это помогает наблюдателям скорректировать свои цели.
Так же сюда могут быть выведены различные другие сообщения и уведомления.
На основе данных датчика облачности и окружающей среды формируется текстовая оценка качества неба. Возможные значения: worst, very bad, bad, normal, quite good, good, best и best of the best (последнее бывает крайне редко).
За время работы камеры ошибок оценки практически нет, буквально два случая.
Абсолютно все данные на странице обновляются автоматически.
Пример снимка ночной камеры:
В дневное время диафрагма объектива ночной камеры закрывается и вместо картинки выводится заглушка с информацией о том, во сколько будет активирована камера.
Это время зависит от фактического времени наступления вечерних навигационных сумерек.
Снимки производятся раз в две минуты (в ночное время), выдержка задается в диапазоне 5-30 секунд, в зависимости от Лунной засветки.
Пример снимка дневной камеры:
Дневная камера снимает раз в минуту, круглосуточно.
Каждое утро из снимков обеих камер автоматически собираются видеоролики (за прошлый день и за минувшую наблюдательную ночь) и загружаются на Youtube канал камеры:
http://www.youtube.com/channel/UC9mot5kKa6-PNMAXGx5_Sig/videos
Можно посмотреть какое у нас бывает небо.
На странице Sensors находятся данные всех датчиков за сутки, неделю, месяц и год.
Так же тут живут данные с датчика освещенности, в подвале страницы.
Для каждого графика можно загрузить исходные данные в csv формате и поизучать их самостоятельно.
Так же каждая картинка является кликабельной, работая в режиме галереи, так что все картинки можно посмотреть в удобном размере, пролистывая их.
На вкладке System можно узнать об оборудовании камеры и посмотреть некоторые данные: динамику температуры ЦПУ, а так же данные климата внутри коробки.
На вкладке About расположена общая информация о камере - место установки, фотографии датчиков.
Ранее в этом проекте применялся usb flash накопитель, на котором жила база данных (в максимально щадящем режиме), но тем не менее флешка приказала долго жить, так что я перенес базу данных на отдельный сервер внутри сети КрАО и весь софт на камере теперь просто обращается к удаленной бд по IP адресу, не очень большие изменения.
Так же на отдельном FTP хранится двухнедельный архив снимков камер.
Иногда в объектив ночной камеры попадают различные объекты - метеоры и спутники.
Сейчас я работаю над кодом предварительного распознавания таких событий, для отправки снимков в болидную сеть. Это требует некоторого переписывания кода моей утилиты для ночной камеры.
Так же в процессе подготовки большая статья, где я постараюсь детально описать как все это работает.
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 55
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #422 : 27 Фев 2018 [08:08:10] »
oleg_kutkov, отличная работа!
Про автоматическую выгрузку "роликов" на youtube мы как-то не додумались.
Возни с веб-интерфейсом, конечно, очень много... Но, возможно, и у нас в обсерватории появится-таки толковый аспирант, которого можно будет загрузить этой работой.
Оффлайн Зануда
  • Благодарностей: 46
  • ТАЛ-150К и бинокли
    • Jabber - shurale51650@jabber.ru
    • Сообщения от Зануда
    • домашняя страничка
« Ответ #423 : 27 Фев 2018 [14:29:57] »
Так у вас сайт хостится на той же "малинке", что обслуживает камеру? Кажется, обычно его (сайт) делают на другом компьютере, в идеале - в дата-центре у провайдера, а компьютер-контроллер камеры периодически загружает туда (на сайт) свежие данные.
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #424 : 27 Фев 2018 [15:58:38] »
Откуда у нищих астрономов деньги на дата-центр?
Вот сервачок поставить - да, было бы неплохо. Но проблема в том, что в Коуровке жутчайший интернет. И в данном случае узким местом будет именно пропускная способность канала, а не возможности сервера — даже "малинки" хватит, чтобы обслужить всех клиентов, способных через это узкое горло пробиться.
Кстати, почему-то у организаций какие-то жуткие тарифы на интернет: если я за свои 100мегабит плачу 550р в месяц, то САО платит за 50мегабит несколько сот тысяч в год!
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #425 : 27 Фев 2018 [17:17:49] »
Несколько неверная задача и соответственно неверные сведения.
Сколько на передачу, и сколько на прием....??? Ну и "я" это видимо физлицо? А САО организация? Не вижу ничего странного, надо просто ознакомиться с тарифами на для частных лиц и организаций, они в той же Москве в одном доме разнятся на порядок!
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #426 : 27 Фев 2018 [17:18:56] »
Я посмотрел графики и изображения с камеры, отображаются мгновенные значения показаний датчиков?
Оффлайн oleg_kutkov
  • Олег
« Ответ #427 : 27 Фев 2018 [18:12:21] »
Да, таким образом получается полностью законченное компактное устройство, которому нужна только локалка и питание.
Пользователи попадают на камеру конечно же не напрямую, а через прокси, на котором я могу регулировать нагрузку.
Но вторая малина достаточно производительная, что бы сейчас держать под сотню открытых соединений (больше просто не набегало, думаю и больше выдержит, ресурсы системы практически не израсходованы), так что с производительностью этой системы проблем в целом нет.
Более узким местом является канал связи со зданием, где стоит камера, и сам интернет канал КрАО, у нас 10 мегабитный радиолинк, на котором висит вся обсерватория. Поэтому я боюсь перегрузить именно саму сеть, как уже выше заметили :)
Хостить сайт где-то на стороне не очень удобно, т.к. много постоянно обновляющихся данных, которые нужно как-то передавать на сторону веб интерфейса, это все сильно усложнило бы.
Оффлайн oleg_kutkov
  • Олег
« Ответ #428 : 27 Фев 2018 [18:19:18] »
Я бы сказал, что все данные - практически мгновенные :)
На самом снимке отображаются данные на момент съемки и в случае ночной камеры они всегда отстают от реальности максимум на две минуты.
С самих датчиков данные собираются так же раз в две минуты и перерисовка графиков происходит с таким же интервалом (плюс еще небольшое время на обновление данных на открытых страницах веб интерфейса).
Но т.к. операция съемки с выдержкой и операция генерации графиков занимает разное время - может возникать некоторая разница в показаниях. Конечно за такой временно интервал большой разницы все равно не будет, полградуса туда-сюда в целом не так критичны.
В качестве текущего показателя лично мне удобно смотреть на графики и текст над ними.
Оффлайн Зануда
« Ответ #429 : 27 Фев 2018 [18:32:37] »
Пользователи попадают на камеру конечно же не напрямую, а через прокси, на котором я могу регулировать нагрузку...
Понятно. Просто я в астрономии любитель, а зарабатываю настройкой серверов - http, proxy и т.п. И готов поделиться своими соображениями, как сделать сайт быстрее. Если, разумеется, интересно.
... олее узким местом является канал связи со зданием, где стоит камера, и сам интернет канал КрАО, у нас 10 мегабитный радиолинк, на котором висит вся обсерватория. Поэтому я боюсь перегрузить именно саму сеть, как уже выше заметили :) Хостить сайт где-то на стороне не очень удобно, ...
Прокси, надеюсь, после узкого места стоит? Что касается обновления данных - есть методы, самый простой - rsync между локальной (тестовой) копией сайта и рабочей (у хостера).
Так ведь нужен не дата-центр целиком, а место под сайт и возможность загружать файлы в это место. Причём не обязательно приобретать/арендовать это у коммерческих хостеров - можно попытаться договориться с коллегами из институтов или иных организаций, сидящими ближе к бэкбону.
Оффлайн oleg_kutkov
  • Олег
« Ответ #430 : 27 Фев 2018 [19:32:28] »
У нас две прокси. Одна - "главная" обсерваторская, стоит между интернетом и внутренней сетью. Через неё приходят внешние пользователи.
Вторая стоит между сетью КрАО и камерой, в помещении камеры. Эта же машина занимается еще рядом служебных задач. Через эту прокси идут пользователи внутри сети КрАО и внешние, пришедшие через вышестоящий шлюз. С проксями и камерой проблем нет, все упирается лишь в канал...
Сейчас среднее время загрузки страницы камеры из внешней сети - около секунды, в последующем данные подгружаются фоново и браузер их отображает только после полной загрузки, так что пользователи ничего не замечают, если тут случается какой-то временный затык.
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #431 : 27 Фев 2018 [19:33:48] »
Да уж, оказывается, не у одних нас интернет по-идиотски сделан…
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
« Ответ #432 : 27 Фев 2018 [19:43:25] »
какой то смысл кэшировать интернет был на dialup, с тех пор как я удалил свой последний squid прошло лет 15.
а какую задачу решает в Крао прокси между инетом и локалкой обсерватории?
Оффлайн oleg_kutkov
  • Олег
« Ответ #433 : 27 Фев 2018 [19:44:43] »
В шлюзе между интранетом и интернетом ничего ж плохого нет. У нас стоят сервера, где хостится сам сайт обсерватории и вспомогательные сервисы и через прокси настроен удобный и безопасный доступ к внутренним машинам, вроде этой камеры.
А вот что в самой внутренней сети... тут конечно все печально и по факту каналы между объектами обсерватории лепились из того что было. Например между помещением камеры и основной сетью обсерватории вообще xDSL линк с помощью двух одинаковых модемов, максимальная скорость этой линии - 5 мегабит по праздникам.
Остальные здания тоже подключены по разному, куда-то радиоканал через точки доступа, куда-то под землей проложена витуха через кучу промежуточных свичей (горящих в грозу).
Но всей этой инфраструктурой  заведуют наши сисадмины, я туда особо отношения не имею и разве что прошу их настроить что-то, что нужно для определенных задач - например сделать доступ из интернета к чему-либо в локалке. Подробнее я пожалуй не расскажу :)
А вот вторая прокся с камерой - это уже всё сделал и администрирую я.
Так что готов отвечать на последующие вопросы )
« Последнее редактирование: 27 Фев 2018 [19:51:31] от oleg_kutkov »
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #434 : 27 Фев 2018 [19:54:14] »
Обычного DNAT за глаза!
У нас прокси остался, судя по всему, по историческим причинам: в 90-х, когда интернет был очень дорогим и очень медленным, надо было как-то контролировать потоки, вот и поставили прокси. Сейчас это оптоволокно где-то на 50Мбит, но все равно прокси зачем-то остается...
Оффлайн r1bgg
« Ответ #435 : 27 Фев 2018 [21:03:38] »
а в андромеде можно попасть в интернет, минуя этот ваш прокси?  vpn l2tp ipsec пробьется наружу?
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #436 : 27 Фев 2018 [21:26:28] »
Не знаю. Я без понятия, как в "Андромеде" интернет сделан. Если он  там есть, скорей всего, тоже через прокси. VPN в этом случае работать не будет.
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #437 : 08 Апр 2018 [07:14:54] »
Хотел сделать AllSky камеру сам, есть Atik GP черно-белая, работает через USB. Чуйка у нее вроде достаточная. Вчера попробовал - звезды видит отлично. Но много горячих пикселей - из-за этого вид неба искаженный. Да и софт, который идет с камерой - Artemise Capture - видимо не годится еще и по другой причине - с ним не получить нужный динамический диапазон - днем все пересвечено. Это оттого, что гамма регулируется только вручную.
Можете  посоветовать какой-нибудь другой софт ?
Вот описание камеры
https://www.atik-cameras.com/product/atik-gp/
Заранее спасибо за советы !
« Последнее редактирование: 08 Апр 2018 [09:45:31] от яркий_серый »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #438 : 08 Апр 2018 [12:18:33] »
При хорошей чувствительности ночью - днём может быть пересвет :(
Можно ввести механический тёмный фильтр или управлять диафрагмой объектива, если позволяет. Оба метода потребуют что-нибудь вроде Arduino / Raspberry.
Битьё можно удалить программно. У меня так делается на Starlight Oculus.
Управляющий комп планируется под виндой или линухом? Можно сделать законченное решение на апельсине (raspberry pi / orange pi), если есть опыт общения с ним. Саму программу дам. У меня она простая и под Starlight. Но если у атика есть INDI драйвер (скорей всего есть), запустится почти без изменений.
モ - mo
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #439 : 08 Апр 2018 [15:34:11] »
 А у тебя вся камера была от старлайта, то есть покупал уже с софтом ? Я планирую использовать тот же комп на котором снимаю, а он под 7-м виндом.  Есть такая идея - у меня там установлен максим, а у него кроме двух  основных камер есть еще закладка «вэб-камера» - для чего она ?
« Последнее редактирование: 08 Апр 2018 [17:54:55] от яркий_серый »
