Легко, меньше нативного просто не хватает дискретизации, невозможно корректно отобразить весь накопленный сигнал.PS: ссылка не работает.
Я извиняюсь, но в моём утверждении по поводу оптимальности нативного ИСО для длинных экспозиций дипскай нет ничего от веры.Там только наука.
Я строю непротиворечивую модель (которую, заметим, никто пока не опроверг ни теоретически, ни экспериментально), которая может быть однозначно проверена на практике.
Дискретизация тут не при чем, идеальных бесшумных АЦП не бывает. Я бы сказал, достаточно чтобы шум чтения был не ниже 2-3 отсчетов АЦП, чтобы нормально оцифровать весь сигнал без потерь. К примеру шум матрицы может быть 12е-, гейн может быть 0.5 (пол электрона на отсчет АЦП), шум в отсчетах АЦП около 6 - ничего не потеряется, осреднение множества кадров наберет свое.
Снято года два назад не калибровано ничего....по S/N нативное выигрывает.
Умозрительные рассуждения о том, что при одних значениях усиления отдельные электроны "теряются", а при других "каждый электрон идет в счет" - это не наука, это по-другому называется .
1.Торопиным была высказана гипотеза о предпочтительности нативного исо.
См. там же, первое сообщение, начиная со второго абзаца.
Цитата: Павел Бахтинов от 15 Дек 2016 [18:48:57]См. там же, первое сообщение, начиная со второго абзаца.возможно для 3-10минуток калибровка что то дает. Но до 1 минуты я проверял. Как визуально так и фитстекером. Калибровка не дает абсолютно ничего для 5dmarkII на исо1600. Только убираются горячие пиксели.
Так не пытался. Но пробовал калибровать одиночный пейзаж 30секундный на 1600 снятый. Как визуально, так и по фитстекеру улучшения SN нет.
Калибровка дарками, если я не ошибаюсь, не повышает SNR. Пожалуй, даже понижает, внося свои шумы.
Ключевые слова: "не калибровано ничего".См. там же, первое сообщение, начиная со второго абзаца.
По поводу лайтов, да Только если марк2 брать совсем по халяве..
P.S. Сожалею, что не видел эти результаты раньше. Не стал бы ввязываться в обсуждение. Что тут обсуждать - читай и пользуйся.
Цитата: Владимир А от 16 Дек 2016 [11:50:29]P.S. Сожалею, что не видел эти результаты раньше. Не стал бы ввязываться в обсуждение. Что тут обсуждать - читай и пользуйся.На второй странице давал эту ссылку. Видать, просмотрели Оптимальное ISO для дипскай съемки
2.Павел привёл данные эксперимента (как и просил Торопин), которые противоречат этой гипотезе.
...Было сделано по 10 темновых кадров с тремя разными выдержками (24, 120, 600 сек) плюс 10 кадров смещения (bias frame), все это при пяти значениях ISO (100, 200, 400, 800, 1600) и при двух различных температурах (в комнате при 26оС и в холодильнике при 8оС). Всего было получено 400 кадров, на что потрачено более 20-и часов суммарной "экспозиции". Однако экспозиция в прямом смысле слова (засветка матрицы) с целью упрощения эксперимента не производилась, все снимки сделаны в полной темноте. Таким образом, из опыта мог быть определен лишь уровень шума темновых кадров, уровень же сигнала (необходимый для сравнительной оценки результатов по величине отношения сигнал/шум) предполагалось определить расчетным путем. ...
...2) При высокой температуре (26оС) и 10-мин выдержке установка высокого ISO ничего не дает. Более того, такого же или несколько лучшего результата при равной суммарной экспозиции можно добиться, снимая с короткими выдержками (2мин при ISO>400 и даже 24сек при ISO1600).3) Снижение температуры до 8оС существенно меняет картину. Наиболее эффективными оказываются 10-минутные выдержки при ISO400-1600. Но и здесь равная по суммарной длительности серия 2-мин субэкспозиций при ISO1600 догоняет их по эффективности...
Я там вижу эксперимент (см. цитату ниже, выделение моё, самый вопиющий кусок выделен болдом) и интерпретацию его результатов, которые достаточно неоднозначны и оставляют большой простор для фантазий.Цитата: Павел Бахтинов от 19 Сен 2006 [18:36:46]...Было сделано по 10 темновых кадров с тремя разными выдержками (24, 120, 600 сек) плюс 10 кадров смещения (bias frame), все это при пяти значениях ISO (100, 200, 400, 800, 1600) и при двух различных температурах (в комнате при 26оС и в холодильнике при 8оС). Всего было получено 400 кадров, на что потрачено более 20-и часов суммарной "экспозиции". Однако экспозиция в прямом смысле слова (засветка матрицы) с целью упрощения эксперимента не производилась, все снимки сделаны в полной темноте. Таким образом, из опыта мог быть определен лишь уровень шума темновых кадров, уровень же сигнала (необходимый для сравнительной оценки результатов по величине отношения сигнал/шум) предполагалось определить расчетным путем. ... ну и далее по тексту...
При этом вижу, например, вот такой кусок (выделение моё), который, очевидно, ошибочен - см. картинку сравнения одиночника и суммы коротких экспозиций, приводил выше в теме.Цитата: Павел Бахтинов от 19 Сен 2006 [18:40:11]...2) При высокой температуре (26оС) и 10-мин выдержке установка высокого ISO ничего не дает. Более того, такого же или несколько лучшего результата при равной суммарной экспозиции можно добиться, снимая с короткими выдержками (2мин при ISO>400 и даже 24сек при ISO1600).3) Снижение температуры до 8оС существенно меняет картину. Наиболее эффективными оказываются 10-минутные выдержки при ISO400-1600. Но и здесь равная по суммарной длительности серия 2-мин субэкспозиций при ISO1600 догоняет их по эффективности...
Павел, скажите прямо, на каком ИСО мне снимать дипскай на выдержках от 10 минут на Nikon D7000??? Спасибо!
Если верить некоторым опубликованным данным об этой камере - возможно, на минимальном. На нелинейность только проверить.
