Может надо говорить о двух параметрах:- ДД камеры и ДД конкретнрго снимка?
В некоторых случаях можно применять и большее усиление, особенно, если позволяет потеря динамического диапазона. Применение очень больших ИСО для визуальных камер оправдано тем, что человеческий глаз плохо воспринимает темную картинку, и для нормального восприятия темного кадра, его надо "вытащить" в диапазон нормальных яркостей экрана, хотя это никак уже не добавляет картинке информативности (отношения сигнал/шум). Для компьютерной обработки изображений это вообще не нужно, алгоритмам растяжка гистограммы без разницы.
Сигнал, шум, ДД, да еще и линейность...ИСО для оптимальной комбинации четырех параметров...Перебор.
Так какой смысл обсуждать очевидное?
Мне интересно, когда я поеду летом на Шиджамаз с фотиком, какое ISO ставить для широкоугольной съёмки. Чтобы провести несколько ночей редкого для меня астровыезда максимально эффективно.
Олег, я и хочу сказать, что маловероятно найти оптимальный ISO в "домашних" условиях, дляконкретных условия на месте. Поэтому время все же придется потратить на выбор ISO.
Цитата: olegi от 12 Дек 2016 [14:10:58]Завышать исо имеет смысл и нужно повышать когда монтировка и небо непозволяет ставить большие выдержки. Когда смысл имеет жертвовать ДД ради выловки сигнала. Это точно не имеет такого смысла. Факт состоит в том, что, повышая ИСО выше нативного, вы не выловите больше сигнала.Вы наверное никогда не пытались снять конскую голову на еку5 с моторами и без ноута и пульта от камеры, с максимальновозможными выдержками 30 секунд. Да хоть тыщу кадров на исо 100 снимите, ничего там нет кроме Альнитака и намек слабый на пламя.
Какое ИСО выбрать? То, при котором на темновой шум заполняет 3-4 разряда АЦП. ...
снимая этот объект, я хотел получить максимальное разрешение.Поэтому снимал на ИСО 800 минутными выдержками, чтобы исключить косяки монтировки, гидирования, провисы и прогибы.SW 2001, HEQ5.Это фото начального уровня и не на что не претендует - просто иллюстрация...Не уверен, что для этого объекта нужен больший ДД.
Цитата: Владимир А от 13 Дек 2016 [16:49:43]снимая этот объект, я хотел получить максимальное разрешение.Поэтому снимал на ИСО 800 минутными выдержками, чтобы исключить косяки монтировки, гидирования, провисы и прогибы.SW 2001, HEQ5.Это фото начального уровня и не на что не претендует - просто иллюстрация...Не уверен, что для этого объекта нужен больший ДД.Вот всегда интересовало, как при минутных выдержках получается звёздное гало у шаровиков? Снимал тоже М13 на таком же инструменте с Кэнон 450Д с выдержками до 10 мин на ИСО 800, но гало так и не получилось, хотя суммарная экспозиция была порядка 3 часов... По теме могу сказать, что снимал М27 с ИСО 800 и ИСО 1600 с выдержкой 120 сек. В общем звёзды при ИСО 1600 были пережёны, а вот по самой планетарке разницы не заметил. Думаю есть смысл снимать с меньшим ИСО.
С практической точки зрения выгоднее снимать короткими выдержками.
Он снимает туманности светосильными объективами. Для уменьшения выдержки открывает диафрагму
выбираем МАКСИМАЛЬНОЕ значение ИСО при котором динамический диапазон будет ДОСТАТОЧНЫМ
Цитата: Юрий Торопин от 14 Дек 2016 [13:58:33]выбираем МАКСИМАЛЬНОЕ значение ИСО при котором динамический диапазон будет ДОСТАТОЧНЫМ Да не бывает ДОСТАТОЧНОГО ДД, по крайней мере на современных камерах
Цитата: Gleb1964 от 13 Дек 2016 [14:01:43]Какое ИСО выбрать? То, при котором на темновой шум заполняет 3-4 разряда АЦП. ... Есть ещё одно ключевое соображение при съёмке слабых DSO - нужно выбирать ИСО, при котором каждый накопленный электрон даст хотя бы 1 или больше ADU (единиц сигнала). В связи с чем использовать ИСО ниже unity gain в типичном дипскае не имеет смысла.
С практической точки зрения выгоднее снимать короткими выдержками.А если бы вы могли снимать длинными экспозициями, без риска испортить материал смазом и пр., без риска ухудшить разрешение, вы бы так и продолжали снимать короткими экспозициями?Посмотрите разницу между 1х20мин и 20х1мин ошибся, 1х600 сек vs 24x25 сек (Линк2, уже приводил в предыдущем сообщении).
