Я повторю тест и дам больше света, чтобы разброс значений SNR был более наглядным.
Все же лабораторки в ванной считаю сомнительной. Все же на поле брани точатся сабли.
Цитата: Ivan7enych от 12 Дек 2016 [11:08:34]Интересный результат. Похоже, начиня с исо 200 шумы матрицы превышают шумы АЦП, и все исо 200 ... 1600 показывают практически одинаковый результат по шумам, а если учесть что каждое повышение исо уменьшает динамический диапазон на ступень, лучшим исо среди них получается 200....что и требовалось доказать.
Цитата: Гражданин Вселенной от 12 Дек 2016 [14:02:49]Я повторю тест и дам больше света, чтобы разброс значений SNR был более наглядным.чем больше будет света, тем меньше должна быть разница SNR, поскольку собственный шум сигнала становиться доминирующим над прочими источниками шума - шума считывания и темнового шума. Так должно быть, если шумы электроники камеры соответствуют принятым допущениям теоретической модели, т.е. являются чисто случайными, а не коррелированными (как после шумоподавляющих алгоритмов, к примеру).
Именно что практически доказать для конкретной камеры (14бит ацп на мелком шумном пикселе). Для камеры с крупным пикселем результат будет другой.
Имелось в виду добавить яркости на самом объекте (на слабо освещенной книжке), а не делать лишнюю застветку в тени, где оценивался шум.
Цитата: Юрий Торопин от 12 Дек 2016 [13:32:41]Цитата: Ivan7enych от 12 Дек 2016 [11:08:34]Интересный результат. Похоже, начиня с исо 200 шумы матрицы превышают шумы АЦП, и все исо 200 ... 1600 показывают практически одинаковый результат по шумам, а если учесть что каждое повышение исо уменьшает динамический диапазон на ступень, лучшим исо среди них получается 200....что и требовалось доказать.Именно что практически доказать для конкретной камеры (14бит ацп на мелком шумном пикселе). Плюс есть непредсказуемое понижение шума на 3200.Для камеры с крупным пикселем результат будет другой.
ОБЩИМ является только одно - с увеличением ИСО уменьшается динамический диапазон.
Завышать исо имеет смысл и нужно повышать когда монтировка и небо непозволяет ставить большие выдержки. Когда смысл имеет жертвовать ДД ради выловки сигнала.
Наивная теория про нативное ИСО не работает...
не только. Еще общим является то, что отношение сигнал/шум не нарастает с увеличением ИСО, если в балансе шумов доминирует шум темнового тока детектора и (или) шум засветки.
В теме обсуждается, а на каком ИСО будет оптимальный шум для того, чтобы обеспечить оптимальную комбинацию S/N и динамического диапазона.
Готов выслушать ваши комментарии по эксперименту. если есть какие замечания.
То, что иногда лучше снимать на малых ISO, и то, что оптимальное ISO всегда равно нативному - это разные утверждения.
... можно стремиться минимизировать влияние шума считывания через увеличение ISO - но вы не увидите разницы, в нормальном дипскае с многоминутными экспозициями шум темнового тока и фона неба всегда на порядок-два больше шума считывания...При этом на высоких ISO вы будете серьёзно отъедать динамический диапазон и получать обрезанные звёзды-блямбы, где этого можно было бы банально избежать, снимая на ISO, следующим за 200 (ддя Canon 500D).
Цитата: Юрий Торопин от 12 Дек 2016 [18:59:52]в нормальном дипскае с многоминутными экспозициями шум темнового тока и фона неба всегда на порядок-два больше шума считывания...Если допустить, что это всегда так (как там на самом деле, надеюсь, выясним в ближайшее время), снимать надо на минимальном ISO, при котором обеспечивается линейность передаточной характеристики. Нативное ISO тут вообще ни при чем.
М.Б. просто на минимальном ИСО, когда обеспечивается максимальный динамический диапазон? Это важнее линейности.
Цитата: Владимир А от 13 Дек 2016 [09:08:43]М.Б. просто на минимальном ИСО, когда обеспечивается максимальный динамический диапазон? Это важнее линейности.А как же калибровка? Нелинейность передаточной функции ей только вредит.
Но, если сигнала нет из-за малого динамического диапазона, то и линейность не поможет.
ЦитатаНо, если сигнала нет из-за малого динамического диапазона, то и линейность не поможет.Динамический диапазон определяет глубина потенциальной "ямы" матрицы(с учетом QE) за вычетом шумов.Линейность определяет точность преобразования. Линейность всегда нужна.
Потенциальная яма в физике, ограниченная область пространства, в которой потенциальная энергия частицы меньше, чем вне её
Потенциа́льная я́ма – область пространства, где присутствует локальный минимум потенциальной энергии частицы.
Так может в условиях сильной засветки есть смысл применять ИСО ниже нативного ?Для Canon550D ИСО 100 ставить к примеру.
