Лучше я реально просто сниму какую нибудь туманность или галактику на ISO400-200
Альтернативная точка зрения (Юриной), созвучная с т.з. Ивана:http://www.cloudynights.com/topic/500991-is-dslr-unity-gain-useful/?hl=+unity%20+gain%20+isoДалее:http://www.clarkvision.com/articles/digital.sensor.performance.summary/index.html#unity_gainИ в продолжение:http://www.clarkvision.com/articles/nightscapes/
ЦитатаЗа 10 мин (600 сек) экспозиции набежит около 300 e- темнового тока, его шум пропорционален квадратному корню из величины накопленного темнового тока и в этом случает составит порядка 17 е-, для 20 мин экспозиции шум темнового тока составит ~25 е-...Это справедливо только для одинакового темнового тока во всех пикселях. Обычно есть малый процент горячих, которые вносят существенный вклад в сумму темнового тока, но они же и будут как правило выкинуты косметикой, большинство остальных текут гораздо меньше. Так это не считается, по хорошему надо делать серию длинных и коротких выдержек, калибровать и те и те, и проверять на сколько вырастет шум.В остальном я по тексту не увидел откуда берется, что при высокой засветке UnityGain является оптимальным.
Но почему на этом же кадре почти исчезли чёрные провода, так хорошо проработавшиеся на верхнем (ИСО400) кадре?!
Unitygain ISO является оптимальным потому, что именно при нём мы с одной стороны используем весь сигнал, "каждый электрон" идёт в счёт, не теряем слабые детали, с другой стороны - не режем динамический диапазон. И при не высокой засветке UnityGain также является оптимальным в том же смысле.Речь идёт об относительно длительных экспозициях, пять-десять минут и длиннее, когда вклад шума считывания становится малым по отношению к шумам темновому и фона.И я всё это уже в 10+ раз повторяю...Почитывая материалы по ссылкам, внимательно смотрите, что авторы корректно учитывают все источники шума и изменение их взаимных весов при увеличении экспозиций.***Иван, ты, наверное, хочешь публично извиниться за "бредятину", но стесняешься? Будь уж мужиком, веди себя достойно.
Это график для одиночных снимков.Для суммы он должен стремится к графику модели.
переснять тест на длинных выдержках (минут 10 например) на разных исо.
Докажи.
Тест в домашних условиях подойдёт(не по небу)?
Пиши по делу, и не переезжай на личности (мужик- не мужик).
Dim docs ' "The" Documents object Dim SpeedsSet TheApp = CreateObject("MaxIm.Application")Set docs = TheApp.DocumentsSet cam = TheApp.CCDCameracam.LinkEnabled = TrueSpeeds = cam.Speedsexposure = 1path = "c:\Tmp\"maxIso = cam.NumSpeedsIso = 0Do While Iso < maxIso cam.Speed = Iso cam.Expose exposure, 1, 0 Do While Not cam.ImageReady WScript.Sleep(1000) Loop cam.SaveImage path + cam.CameraName + "_exp=" + CStr(exposure) + "_iso=" + Speeds(Iso) + ".fit" Iso = Iso + 1Loop
path = "c:\Tmp\"exposure = 1pedestal = 1000Dim docs ' "The" Documents object Dim SpeedsSet TheApp = CreateObject("MaxIm.Application")Set docs = TheApp.DocumentsSet cam = TheApp.CCDCameracam.LinkEnabled = TrueSpeeds = cam.SpeedsSet objFSO=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")maxIso = cam.NumSpeedsIso = 0Dim image1Dim image2Dim statSet txt = objFSO.CreateTextFile(path + "stat.csv",True)txt.Write "file,iso,max,min,avg,std.dev"& vbCrLfDo While Iso < maxIso cam.Speed = Iso cam.Expose exposure, 0, 0 Do While Not cam.ImageReady WScript.Sleep(1000) Loop cam.SaveImage path + cam.CameraName + "_exp=" + CStr(exposure) + "_iso=" + Speeds(Iso) + "_first.fit" Set image1 = TheApp.CurrentDocument Set image2 = image1.Duplicate cam.Expose exposure, 0, 0 Do While Not cam.ImageReady WScript.Sleep(1000) Loop cam.SaveImage path + cam.CameraName + "_exp=" + CStr(exposure) + "_iso=" + Speeds(Iso) + "_second.fit" Set image2 = TheApp.CurrentDocument image2.AddConstant(pedestal) image2.Subtract(image1) cam.SaveImage path + cam.CameraName + "_exp=" + CStr(exposure) + "_iso=" + Speeds(Iso) + "_substract.fit" stat = image2.CalcAreaInfo(0, 0, image2.XSize - 1, image2.YSize - 1) txt.Write cam.CameraName + "_exp=" + CStr(exposure) + "_iso=" + Speeds(Iso) + "_substract.fit," + Speeds(Iso) +","+ CStr(stat(0)) +","+ CStr(stat(1)) +","+ CStr(stat(2)) +","+ CStr(stat(3)) + vbCrLf image1.Close image2.Close Iso = Iso + 1Looptxt.Close
file,iso,max,min,avg,std.devCanon Eos II_exp=1_iso=ISO Auto_substract.fit,ISO Auto,1200,714,1000.155,9.294908Canon Eos II_exp=1_iso=ISO 250_substract.fit,ISO 250,15305,1794,2049.08,12.98526Canon Eos II_exp=1_iso=ISO 800_substract.fit,ISO 800,8173,0,999.3542,17.23238Canon Eos II_exp=1_iso=ISO 2500_substract.fit,ISO 2500,12702,1070,2049.941,35.83135Canon Eos II_exp=1_iso=ISO 12800_substract.fit,ISO 12800,8509,0,999.0275,161.4112
Очень любопытно, скрипт покажет интересный "феномен" странных исо кенона - ISO 160, 320, 640 и 1250 ?
