A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 254996 раз)
eagl69 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
  • Всё в мире повторяется!
    • Сообщения от Agena
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #5060 : 14 Ноя 2025 [13:56:54] »
Когда парадокс кажущийся, то что выглядит чудом, на деле закономерность
Имелось в виду несколько иное. Чудо - это неизученная закономерность. Парадокс - это качественный эффект закономерности, приводящий к необычным ее проявлениям.
Взять к примеру, объединение двух линз в телескопическую систему. Линзы были известны давно и использовались для корректировки зрения задолго до Галлия.
Еще в 1268 году  Роджер Бэкон заметил, как стекла фокусируют свет, и высказал теорию, что, соединив линзы и зеркала, можно создать увеличивающий прибор
И, по одной из версий, шалось детей одного нидерландского оптика и привела к находке возможности просмотра удаленных предметов с приближением!
Или - изобретение Фраунгофера с объединеним двух линз и вариациями зазора между ними, приведшее к качественному скачку телескопостроения.
Это я к тому, что появится какой нибудь неофит - и объединит в оптическую схему то, что до этого казалось необъединяемым)
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2025 [14:10:00] от Agena »
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 800
« Ответ #5061 : 14 Ноя 2025 [14:06:50] »
На вторичном рынке попадаются АПО или полуАПО калибром 62-72 мм по цене около 28000.
Вот это и дало мне повод к "навязчивости идеи".
Ставим первым ОСК-2, а далее этот АПО.
Пока "лишних денег" нет, но простота опыта подкупает.
В трубу, да с примитивной юстировкой размещённого в ней АПО в сборе шестью болтами, и на Луну глянуть... :good: ;)
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2025 [14:33:01] от Алексей Николаевич. »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #5062 : 14 Ноя 2025 [14:10:50] »
Взать, к примеру, изобретение Фраунгофера с объединеним двух линз и вариацияами зазора между ними, приведшее к качественному скачку телескопостроения.
У Фраунгофера нет вариации зазора между линзами, этот параметр незначимый. В дублетах Кларка он раздут для практических выгод - удобства чистки и улучшения термостабилизации, а так от него только вред в виде ХУ.
« Ответ #5063 : 14 Ноя 2025 [14:11:42] »
Лучше ставить сразу окуляр и смотреть Луну как есть, с полиштрелем в районе 0,7, зато не особо чем испорченным. А если ставить - то Хромакорр, надо оценивать что как, думаю недорогой Х-1 вполне сгодится, т.к. тут хроматизм послабее чем в 150 1:8, на которые Хромакорры и рассчитывались. Лет 18 назад довелось тестировать оба на Астрофесте - Х2 показал сходу куда больший потенциал, но и куда большую необходимость тщательной юстировки. Х1 показал заметный остаточный хроматизм, зато ровный. Большим энтузиастом рефракторов @olsky было высказано тогда мнение, что разумным компромиссом по цене/возможностям/удобству является как раз Х1. Тогда радужные перспективы его применения разбились о наблюдавшийся разброс как сферички рефракторов, причём сложной формы, не исправляемой ни подбором отрезка, ни выбором типа Хромакорра по коррекции, так и разбросом хромокоррекции и разъюстировками. Но с ОСК-2 эти проблемы не актуальны, поэтому стоит попытать счастья, найдя на вторичном рынке нейтральный Хромакорр-1.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2025 [14:25:47] от Алексей Юдин »
« Ответ #5064 : 14 Ноя 2025 [14:31:42] »
Угадали мою давнюю мечту.))
Но пока не реализую, в лоджии не удобно, а деревня и тёмное (относительно), небо ещё не близко в планах. Спасибо за правильную постановку хода моих мыслей.))
« Ответ #5065 : 14 Ноя 2025 [15:40:26] »
Для затравки Штрели покажу. 400 1:8, поля 0, 0,2 и 0,6 градуса(33 мм). Под визуал - практически идеально.
В дополнение, к вопросу "насколько идеально, отвисает ведь по краям?"
Если оставить перфекционизм, то сравнивать надо с практически осязаемыми инструментами. Для рефракторов это ахромат К8/Ф1 с фотопическим полиштрелем 0,78, такой как 100 1:10 или подобные ему с пропорциональностью относительного фокуса апертуре, т.е. 150 1:15, 400 1:40 и т.п.
Вот графики для обсуждаемого корректорного АПО, ахромата 400 1:40 и 400 1:80. Видно, что даже 400 1:80 имеет куда более сильный хроматизм, более узкий диапазон высоких Штрелей и соответственно сильно уступит в богатстве деталей в крайних цветах диапазона. А АПО получился ни разу не "полу-", а совершенно полноценный АПО. Ахромату 400 мм для достижения паритета по полиштрелю надо быть аж 1:200. Вот такой выигрыш даёт данная схема АПО - как раньше было модно сравнивать выигрыш ахромата по сравнению с синглетом.
Аналогичным образом стоит сравнивать катадиоптрики по падению Штреля от сферохроматизма - с ШК с ГЗ 1:2 той же апертуры.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2025 [16:09:25] от Алексей Юдин »
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 793
    • Сообщения от diant
« Ответ #5066 : 14 Ноя 2025 [16:28:53] »
А в основном, на мой взгляд, интересен 300-400 мм рефрактор с входной одиночкой для народных обсерваторий.
Не очень стыкуется в голове труба с фокусом 3200мм и 400мм линзой и понятие "народная обсерватория". Ты как себе такие обсерватории представляешь, Алексей? Кто и где такое будет строить и содержать? Там уже монти монструозная должна быть. И еще интересно, какой сложности корректор тут получается. Ты ни слова об этом не сказал.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 932
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #5067 : 14 Ноя 2025 [16:49:55] »
 И, что с того?
В парке Горького Народная обсерватория с куполом приличного размера, а там стоит 14 дюймовый ШК.
« Ответ #5068 : 14 Ноя 2025 [17:42:15] »
Элементарно представляю - работал на такой, да и других насмотрелся. Маленьких куполов там и не бывает, поскольку у телескопа идёт экскурсионно-лекционная работа с группами от 10 чел.
А корректор шестилинзовый. И длина трубы, как и положено в таких системах, больше фокуса, 4 с лишним метра тут.
Инструмент понятно что будет недешёвый, но на популяризации астрономии и не экономят, плюс тут термостабилизация явно будет много быстрее, чем у АПО с полноразмерной флюоритиной, так что банально практическое качество может оказаться выше в реальных условиях наблюдений с перепадами температур по ходу дела.
Оффлайн diant
« Ответ #5069 : 14 Ноя 2025 [18:22:17] »
Алексей, прости, я тебя помучаю еще немного вопросами, хорошо.
- какая входная апертура корректора?
- сколько там ED стекол и каких?
- какая может быть его цена в серийном производстве у китайцев?
- у нас сейчас где-то делают качественные линзы из качественного стекла диаметром 400мм?
- раз ты много насмотрелся (я совсем нет), подскажи, где в нашей стране есть народные обсерватории ПОСТРОЙКИ 21 ВЕКА с 400мм рефрактором и идущей на нем экскурсионно-лекционной работе с группами?
Оффлайн библиограф
« Ответ #5070 : 14 Ноя 2025 [19:09:57] »
 Это, конечно, не "народная" обсерватория, но тоже учебно-ознакомительная. Полуметровый РК там.
  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,155597.msg5429963.html#msg5429963
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2025 [19:20:09] от библиограф »
« Ответ #5071 : 14 Ноя 2025 [19:12:21] »
Корректор 130. Стёкла относительно разумные, окончательный их состав пока под вопросом. Цена будет ясна попозже. Линза и стекло под неё отдельный вопрос, думаю не простой.
Насчёт построек 21 века, их не так много, но на глаз те что есть, если не 400, то 300 аналогичный аппарат вместят, это тоже очень хорошо, поскольку в целом крайне мало инструментов, в которые действительно нормально можно насладиться планетами визуально.
Вроде в Киришах видел свежий куполок, заезжая туда на велике весной от ст. Ирса. Знает кто чего про него?
Оффлайн библиограф
« Ответ #5072 : 14 Ноя 2025 [19:19:28] »
Народная обсерватория располагается в черте города или совсем рядом, значит, сильная засветка!
Смотреть там только Луну и планеты - это, тоже, немало.
400мм Д-К подешевле будет - и покомпактнее.
Или, какой-нибудь диалит, с большой одиночной линзой и маленьким зеркалом Манжена -
тот без Ц.Э.
« Ответ #5073 : 14 Ноя 2025 [19:38:40] »
Ну так рефлектор ещё заставить работать надо и обслуживать. Это уже не для народных обсерваторий для публики, а для серьёзных кружков, это можно сочетать, но и башен тогда лучше две - экскурсионную с рефрактором и учебную с рефлектором.
Оффлайн diant
« Ответ #5074 : 14 Ноя 2025 [19:58:23] »
Алексей, давай я еще прямее вопрос поставлю, а то ты расплывчато отвечаешь.
Ты реально видел своими глазами народные обсерватории в России, где пусть не 400, но хотя бы 300-мм рефрактор стоит и народ туда группами водят, именно как ты описал: "идёт экскурсионно-лекционная работа"? Пожалуйста ответь прямо. Если есть хоть один прецедент (кроме наследия СССР, типа Планетарского) доведенного до состояния "работы и экскурсий" рефрактора такого калибра в 21 веке - это же здорово! Но где???
PS. В Калуге кстати 250-ка кажется установлена перед музеем - это самый крупный из рефракторов-новоделов, что мне известен. Но я не знаю, как реально он служит и какой там "поток экскурсионно-лекционной работы" в реальности. А по опыту других около-народных обсерваторий (как например при ярославском планетарии), часто все на одном человеке-энтузиасте держится и не ахти как поддерживается бюджетом.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #5075 : 14 Ноя 2025 [20:12:18] »
1) не рефрактор а АПО ТЕК (Петрунина). 2) А самый большой рефрактор в Краснопресненской обсерватории)
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Хрусталёв
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Хрусталёв
« Ответ #5076 : 14 Ноя 2025 [20:14:58] »
 А что,апо-это не рефрактор?   ???
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #5077 : 14 Ноя 2025 [20:40:24] »
    Йех ! Был бы помоложе . Бочонок под мышку , но не с пивом . И на элктричку с монтировкой в рюкзаке и треногой справа на Кострому .
« Ответ #5078 : 14 Ноя 2025 [20:53:34] »
Я был молод и безумен, два раза с 152/1200 рефрактором ездил на мотоцикле за город. Отмотаешь 35 км, на площадке бывшей базы военной расположишься, небо прекрасно...
Только не ржите, товарищи.
Без коляски.  :facepalm: :D
Было весело. ;)
Потом Волгу, ГАЗ-21 купил, вообще шикарно. :good:
« Ответ #5079 : 14 Ноя 2025 [21:11:51] »
Да, и раз речь о больших рефракторах.
Бетонируем столб на хорошем месте.
Если на даче или в деревне, вообще шикарно.
Вешаем туда небольшое приспособление "из колхозной сноповязалки".
И цепляем объектив ахромата 250 - 350мм с фокусным метра три или даже четыре. Это будет воздушный телескоп, можно доработанный тремя (например, карбоновыми штангами) для механической связи между оправой объектива и узлом корректора и окулярным блоком...
Плавная регулировка по вертикали по столбу, видимо для пытливого ума не составит больших затруднений, имея проводной пультик в руке...
Может не столь комфортно, но интересно же!
И великие астрономы прошлого за спиной стоят. :good:
