A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 252719 раз)
0 Пользователей и 38 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #5040 : 14 Ноя 2025 [00:44:37] »
Не должен.
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 798
« Ответ #5041 : 14 Ноя 2025 [00:53:46] »
Есть очень тупой вопрос.
В продолжение предыдущего моего тупого вопроса.
Помню в теме рефракторной один уважаемый форумчанин не раз говорил о такой схеме рефрактора, предположительно годной.
Обычная линза первая, допустим 150-250 мм, а далее по ходу лучей апохромат небольшой апертуры.
И говорил, будет как АПО работать.
Ну, что то мне подсказывает интуиция что вряд ли.
А вот обычный ахроматический объектив первым поставить, тот же ОСК-2, а далее допустим, 62 мм или 72 мм АПО в подходящем по ходу лучей месте.
Будет ли сокращена длина трубы, будет ли хотя бы сохранена довольно неплохая в случае с ОСК-2, коррекция ахромата и точка, (не станет ли тоже в десять или более раз больше, как в первом моём провальном вопросе)?
Я не оптик, найти что то по этому вопросу не смогу, вот и спрашиваю здесь.
Нужно от навязчивой идеи избавиться. ;D
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5042 : 14 Ноя 2025 [01:03:34] »
Вроде, издревна канифоль спиртом растворяли. Не? :-[
Да.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #5043 : 14 Ноя 2025 [04:11:45] »
Если дело идёт о реконструкции.
А по делу, одноразовая смола, вряд ли воспроизводимой вязкости.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 206
« Ответ #5044 : 14 Ноя 2025 [08:33:15] »
хорошо не будет,вторая труба работает в такой схеме с сильно сходящимся световым пучком.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #5045 : 14 Ноя 2025 [08:53:19] »
Если основная проблема с длиной трубы, логичней сократить размеры, поставив дополнительное плоское зеркало. При диаметре зеркала 80мм. Трубу можно укоротить почти в два раза.
« Ответ #5046 : 14 Ноя 2025 [11:32:48] »
Не хотелось бы и зеркала в систему включать, тем более что нужны очень точные поверхности в таком случае. "Рефракторность" резко уменьшается. ;)
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2025 [11:38:19] от Алексей Николаевич. »
« Ответ #5047 : 14 Ноя 2025 [11:34:35] »
Да, подозревал что из за этого не прокатит, но хотелось у знающих людей уточнить.
Спасибо.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #5048 : 14 Ноя 2025 [11:59:23] »
У меня есть в разработки такие схемы, с субапертурным корректором. Как от дублета, так и от синглета. Номинально всё весьма неплохо, но есть вопросы по допускам на ход дисперсионной кривой стёкол, как и вообще с апохроматами.
« Ответ #5049 : 14 Ноя 2025 [12:12:15] »
есть вопросы
Привлекает относительная дешевизна малоапертурных АПО и опять же, относительная простота эксперимента.
(Хромакор дороже, да и не так просто его можно найти).
Схема Аполара мне нравится...
« Ответ #5050 : 14 Ноя 2025 [12:27:48] »
есть вопросы
Ну дешевизны в области малых апертур не предвидится из-за сложности конструкции и допусков, как, в принципе, и с АПОЛАРом, но скорее ещё хуже.
Маргинально интересно начиная от 200 мм, но на фоне дешёвого Аскара 203 - некоторые сомнения. А в основном, на мой взгляд, интересен 300-400 мм рефрактор с входной одиночкой для народных обсерваторий.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 793
    • Сообщения от diant
« Ответ #5051 : 14 Ноя 2025 [12:44:00] »
Алексей, а примерную схему покажи, если не сложно. И какие там стекла в синглете и корректоре. И какие споты возможны, если предположить, что однородность стекла в жестком допуске.
Онлайн Agena
  • Всё в мире повторяется!
    • Сообщения от Agena
« Ответ #5052 : 14 Ноя 2025 [12:49:28] »
А программа сдваивала ОСК, просто расположив подряд, или так как в О-2, вогнутыми сторонами друг к другу и через не малый промежуток?
Расположив ОСК обратной стороной, т.е. Ф1 спереди, вы полностью "убъёте" объектив. Поэтому, объединив два ОСК, как в О-2 результат будет неутешительный, если не сказать плачевный - ещё и фроматизм зашкалит.
А просто друг за другом с зазаром 30-40 мм  кривизна волнового фронта станет больше чем в 1,3 лямблы и хроматизм также удваивается.
Просчитывал в ATMOS
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2025 [13:20:33] от Agena »
Онлайн Agena
« Ответ #5053 : 14 Ноя 2025 [12:55:33] »
А можно этот момент поподробнее?
Этим летом "Судьба" подбросила дублетик 370 мм от Телегоира (уже осуждался с вами в другой теме). Может все же удастся, что-нибудь выкрутиь из него или его компонентов.
« Ответ #5054 : 14 Ноя 2025 [12:56:54] »
Для затравки Штрели покажу. 400 1:8, поля 0, 0,2 и 0,6 градуса(33 мм). Под визуал - практически идеально.
« Ответ #5055 : 14 Ноя 2025 [12:58:03] »
Эти летом "Судьба" подбросила дублетик 370 мм от Телегоира (уже осуждался с вами в другой теме). Может все же удасться, что-нибудь выкрутиь из него или его компонентов.
Да с ним всё давно понятно - отличная заготовка для изысков, особенно если не полениться и лыски сделать!
Онлайн Agena
« Ответ #5056 : 14 Ноя 2025 [13:03:51] »
Вот! Вот! Поэтому и инетересует ваше решение и оптическая схема с входной одиночной (или дублетом) большой апертуры)
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2025 [13:12:58] от Agena »
« Ответ #5057 : 14 Ноя 2025 [13:07:31] »
Смысла нет такое пальто к пуговице пришивать, в высокооптимальных решениях важна свобода, расслабленость. Напряга всё равно хватает.
Онлайн Agena
« Ответ #5058 : 14 Ноя 2025 [13:13:33] »
Как-то раньше Владимир Ильич очень эффектно выразился:
оптика = страна парадоксов, и чтобы подружиться с ней, потребуется вся наша жизнь, но то, что ОНА нам даст, стоит 10 наших жизней
А я бы добавил еще, что не только парадоксов, но и чудес! Так как парадоксы=чудесам
А я в чудеса верю!
« Ответ #5059 : 14 Ноя 2025 [13:43:00] »
Когда парадокс кажущийся, то что выглядит чудом, на деле закономерность.
Именно такова ситуация с дешевизной флюоритовых и ЕД апохроматов - чем дороже стекло, тем проще изготовление и тем в итоге дешевле объектив. И только с сильным ростом апертуры, за 200, это пересиливается резким удорожанием стекла и сокращением доступных сортов.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2025 [13:49:26] от Алексей Юдин »
