A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 253027 раз)
Онлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #4200 : 09 Июн 2025 [00:00:42] »
Каждый "горб" и есть полоса, т. е. 1λ=2 полосы, ну а 1/4λ=1/2 полосы.
Так, а когда говорят о классической для любителей точности диагонального зеркала 1/4λ, имеют ввиду точность поверхности или точность волнового фронта?
SW 2001PDS
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #4201 : 09 Июн 2025 [07:58:58] »
   Волнового . И это слабовато для диагонали .
Онлайн AntonP
« Ответ #4202 : 09 Июн 2025 [09:40:09] »
Моя диагональ близко к фокусу. Отношение этого расстояния к фокусному примерно 1/8, что снижает допуск в 8 раз (как я понимаю).
Т.е., вместо лямбда/16 допустима в лучшем случае лямбда/2. Я же поднял целевую точность до л/4 - все равно не достаточно?
« Последнее редактирование: 09 Июн 2025 [09:53:18] от AntonP »
SW 2001PDS
« Ответ #4203 : 09 Июн 2025 [10:42:21] »
    Речь про осевой пучок . Вот он должен проходить через некий эллипс на диагонали . Допуск и устанавливаем на эту састь диагоналки .
    Сама диагоналка может быть хоть с километр .
    И различать надо ньютонову диагональ от окулярной . Допуски на них совершенно разные , ибо зпсвечивается пуском одной звезды разные площади .
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #4204 : 09 Июн 2025 [11:22:06] »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #4205 : 09 Июн 2025 [11:31:24] »
Там и относительное влияет - https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=156
Онлайн OldmAN
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #4206 : 09 Июн 2025 [19:43:57] »
Действительно тупой вопрос: зачем для редуктора фокуса дополнительная трубка? она требуется в систему астрокамера-редуктор-обьектив или редуктор "прикручивается" в "юбку" астрокамеры напрямую?
Сферический астрограф 114/450+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 930
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #4207 : 09 Июн 2025 [19:49:30] »
Мотька с говном наигрался и спать пошел.
    Даниил Хармс
А OldmAN ещё нет
Онлайн AntonP
« Ответ #4208 : 09 Июн 2025 [20:14:30] »
Эрнест:
"То есть получаем такую формулу расчета допустимого отступа сферической поверхности от плоской, чтобы она могла еще работать диагональным зеркалом:
dL < 0.7*(k*D/L)2*dlаст (6)
Например, для диагонального зеркала Ньютона 1:5 с малой осью 70 мм, на расстоянии 250 мм от фокальной плоскости малая ось светового пучка d будет равна 250/5 = 50, что при допуске на ошибку волнового фронта в 1/8 дл. волны, даст допуск на общее отступление от плоскости 0.7*(70/50)2/8 = 0.17 или примерно 1/6 дл. волны."
Я правильно понимаю, что эта формула для линейного отступления поверхности от плоскости, а не деформация волнового фронта? Т.е., получившаяся 1/6 дл. волны - это треть полосы на интерференционной картине?
SW 2001PDS
Оффлайн библиограф
« Ответ #4209 : 09 Июн 2025 [20:26:16] »
Да.
Что такое хорошо и что такое плохо. Полоски тоненькие и контрастные - это многолучевой интерферометр
https://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_240.html
https://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_80.html
« Ответ #4210 : 10 Июн 2025 [17:30:43] »
  У меня вопрос не тупой , а острый . Но не по теме на первый взгляд .
  Инструменты :
АПО 150  +  Кенон 6д
Дистанция 400 метров .
  Достаточно ли 1500 пупырышек ( 50 × 35 ) для распознавания лиц ?
  Евгений организует поход на башню МТС .
  Распознать участников с помощью обычных обьективов можно только по одежде ,  что не устраивает.
  С телескопом авось получится .
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #4211 : 10 Июн 2025 [21:27:25] »
Если F=1000мм. Пиксель 6,5мкм. Размеры головы в Фас 23*16см., потребуется прямоугольник примерно 89*62 пикселя для изображения лица. Масштаб 2.6мм/пикс. достаточно ли этого для распознавания, не знаю.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 800
« Ответ #4212 : 10 Июн 2025 [21:33:49] »
Дык если разрешения 150 мм объектива хватит, то и на матрице должно нарисоваться.
Как на моё понимание, хватит и даже норм.будет.
« Ответ #4213 : 10 Июн 2025 [21:45:29] »
   Пикселей может быть сколь угодно - не в них дело .
   Единица изображения а апо 150 две секунды . С 400 метров это 4 мм
 По лицу получаем 50×35 точек . На портрете одного ЛА сделал вывод - узнать можно будет .
     Кадр 150 кп . Лицо занимает 1/100 площади кадра . Отсюда 1500 точек строят изображение  лица лисности .
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #4214 : 10 Июн 2025 [21:54:19] »
  Так, но масштаб 1.34 сек/пиксель., а не 2 сек/пиксель.
Если пупырышек это диск эйри тогда 50*35 достаточно, но на матрице пиксели.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2025 [22:00:34] от lx75 »
Оффлайн библиограф
« Ответ #4215 : 10 Июн 2025 [21:57:54] »
 Лица разные бывают - если негр, достаточно нескольких пикселей.
Известная детская задача на сообразительность -
В мюнхенскую пивную в1941 году зашел посетитель и заказал пиво.
Бармен побежал звонить в полицию - у меня в пивной американский шпион! :police:
Как он догадался?
Посетитель был негр!
 Чтобы опознать лицо Андрея Макаревича тоже достаточно минимальной картинки
Также и иеромонах Аарон с горы Афонской (1910 год)
« Последнее редактирование: 10 Июн 2025 [22:06:12] от библиограф »
« Ответ #4216 : 10 Июн 2025 [22:04:41] »
      Можно перемножить разрешения . Но по умолчанию считаем , что пиксели супер мелкие , или используем барлуху .
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #4217 : 11 Июн 2025 [10:39:56] »
...Единица изображения а апо 150 две секунды...
Да ну!
Для Мицара заявлено 1,1"! Тут должно быть лучше 1". И никак не меньше не хуже.
« Ответ #4218 : 11 Июн 2025 [11:48:10] »
   У нас изображение живых людей , а не звездочек .
    Значит 280"/D -- размер единицы изображения.
Оффлайн papa Slava
« Ответ #4219 : 12 Июн 2025 [10:45:12] »
Тогда поясните, чем обоснован разный подход? Необходимостью плавных переходов в яркости?
30х30 маловато. незнакомое лицо неуверенно.
40х40 вполне сойдёт.
60х60 уже Рембрант.
