A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 250591 раз)
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от OldmAN
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #4160 : 31 Мая 2025 [18:39:39] »
Хорошего времени!
Вопрос к разбирающимся в оптике:
Корректировать сферическую аберрацию зеркала рекомендуют подбором расстояния между линзой-корректором и окуляром.
У меня вариант переисправленной сферички - "мутный" предфокал и чёткая дифракционная картина в зафокале. "Классический" способ коррекции - увеличить расстояние окуляр<->корректор у меня не получается: да, предфокал становится более чётким, но все равно намного размытее зафокала, еще далее вытащить окуляр из тубуса фокусера не получается - банально не хватает длины юбки* окуляра.
Реален ли способ коррекции сферички за счет изменения расстояния главное зеркало<->линза-корректор? или это даст только изменение фокусного расстояния?
Сферический астрограф 114/450+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #4161 : 31 Мая 2025 [21:17:02] »
А так и происходит. Изменение расстояния между линзой и окуляром следствие этого разгона.
При переисправленной сферической ("мутный" предфокал) это расстояние нужно уменьшать, уменьшая разгон и вносимую сферическую.
У Эрнеста написано тоже самое - "Чем больше расстояние (наблюдаем в окуляр недо-вставленный в окулярную трубку), тем более переисправлена сферическая"
Оффлайн OldmAN
« Ответ #4162 : 31 Мая 2025 [21:34:00] »
то есть выход один - резать фокусер по миллиметру и проверять раз за разом результат (корректор внутрь глубже уже не вкрутить)
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #4163 : 31 Мая 2025 [21:41:54] »
резать фокусер
Помнится там откручивается верхняя (чёрная) часть трубки фокусёра - м.б. этого хватит.
Оффлайн OldmAN
« Ответ #4164 : 31 Мая 2025 [21:46:35] »
надо пробовать, если выйдет толк - расскажу (у меня один с полусломанной прижимной гайкой есть для опытов)
P.S. - верх трубки открутил, но там очень короткая резьба,  на миллиметр можно укоротить каждую из частей, не более
« Последнее редактирование: 31 Мая 2025 [22:07:38] от OldmAN »
Оффлайн OldmAN
« Ответ #4165 : 01 Июн 2025 [18:28:19] »
Укоротил трубку со стороны линзы-корректора, спилил наждачным бруском ~1.7-2.0 мм, заодно прошелся шкуркой внутри и зачернил матовым акрилом.
По наземке стало лучше - на расстоянии ~500 метров уверенно стали различимы шипы "от птиц" на церковных крестах.
Бритвенной резкости на увеличениях более 80-ти так и не наступило, но стало реально использовать и короткофокусные окуляры (9, 6, 4 мм) с которыми ранее всё расплывалось в туман.
Надо ждать неба и проверять по звезде.
Как вообще рассчитывают схему корректорного ньютона? существует калькулятор для точного определения положения корректора?
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #4166 : 01 Июн 2025 [19:22:25] »
    Какова часть полной массы астрографа занимаемая главным зеркалом ?
    Надо установить предельную апертуру для монтировки с  известной грузоподьемностью .
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #4167 : 01 Июн 2025 [19:55:06] »
Можно конечно и так. Но вообще я имел в виду убрать верхнюю часть, вставить в укороченный фокусёр окуляр и оценить результат.
Это, как и с простой барлоу, уменьшит разгон, и несколько приблизит линзу к фокусу ГЗ (уменьшив вносимую сферическую).
Схему рассчитывают в опт. софте (zemax и т.п.), но правильно её восстановить сложно - нужно обмерять параметры линз с высокой точностью, это дело для лабы. Так что только подбирать расстояние.
Если интересно попробовать с софтом, возьмите linzik, как самое простое и эту примерно соответствующую схему. И подвигайте корректор меняя расстояние (-370) между ним и зеркалом (фокусируясь каждый раз кнопкой).
« Ответ #4168 : 01 Июн 2025 [20:28:50] »
    А где можно достать Линзик ?
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #4169 : 01 Июн 2025 [20:43:26] »
Попробуйте программу ATMOS, простая, удобная.
https://www.atmos-software.it/index.html
« Ответ #4170 : 01 Июн 2025 [20:50:28] »
    Сэнк Йоу вери мачало !
    В воскресенье попробую .
    Но Линзик был бы лучше .
Оффлайн OldmAN
« Ответ #4171 : 01 Июн 2025 [21:04:11] »
там отверстие под болт крепежный пришлось бы резать, у меня метчика нет
Если интересно...возьмите linzik, как самое простое
респект! хотя бы у меня появится общее представление что_и_как
спасибо!
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #4172 : 01 Июн 2025 [21:08:12] »
Файлы
Веб-архив сайта, если интересно, но файлы там не сохранились: https://web.archive.org/web/20100514102212/http://linzik.com/
« Последнее редактирование: 01 Июн 2025 [21:27:30] от Lex1 »
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #4173 : 01 Июн 2025 [22:12:22] »
Хорошего времени!
Как-то нашёл статью с формулой про коррекцию сферической аберрации в телескопах Ньютона. Там написано, что это делается с помощью плоско-выпуклой линзы, которая располагается вблизи фокуса зеркала. Я даже рассчитал, что для моего Мицара нужна линза с фокусным расстоянием примерно 50 см. Но на практике достаточно сложно найти такую линзу (именно плоско-выпуклую) небольшого размера (в трубку 1,25"). Интересно было бы сравнить, заметно ли это улучшит качество картинки.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн OldmAN
« Ответ #4174 : 01 Июн 2025 [22:23:14] »
То есть это + линза? Тогда с такой линзой фокусное зеркала сократится и даже увеличится светосила телескопа. Но если сходимость пучка увеличится, должна вырасти и сферичка. Наверное я совсем запутался в оптике...
Оффлайн Vla
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Vla
« Ответ #4175 : 02 Июн 2025 [00:47:31] »
Этот тип корректора дублет, возможно, склеенный, расположенный близко к фокальной плоскости, что приводит к большим внеосевым аберрациям. Он также нагружен сферической аберрацией, противоположной по знаку главному зеркалу, что значит требуется лишь небольшое смещение — вероятно, не более 1 или 2 мм — в его отделении от главного зеркала для значительного изменения уровня сферической аберрации (ошибка волнового фронта изменяется в 4-й степени ширины конуса).
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #4176 : 02 Июн 2025 [08:49:09] »
Это ошибка. Плюсовая линза и зеркало имеют сферическую одного знака и сумма только увеличится.
не более 1 или 2 мм
Около того. В примере выше, расстояние между ГЗ и корректором:
-372 продольная сферическая -0.14мм, PV 0.27
-369.3 продольная сферическая 0.001мм, PV 0.11
-367 продольная сферическая 0.14мм, PV 0.14
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #4177 : 02 Июн 2025 [10:13:30] »
Около того
Примечания.
Что такое PV - https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=137
Фокусировка по споту не гарантирует минимума волновой аберрации, т.е. значения PV ознакомительные.
Чтобы линзик показал продольную сферическую (в мм) введите [lsa 4,0] в поле Calc.
В волновую можно пересчитать - 1000000*([p2 1/[fr]]*[lsa 4,0]/8)/[wlength 4]
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #4178 : 03 Июн 2025 [15:10:49] »
не более 1 или 2 мм
Речь идет не о продольной аберрации. Сферическая аберрация, как ошибка волнового фронта, изменяется с четвертой степенью диаметра. Таким образом, если у нас есть корректирующая линза на 50 мм перед фокальной плоскостью (увеличено на коэффициент увеличения для конечной фокальной плоскости), ширина конуса у передней линзы составляет 50 мм/F, при F=f/D. Если у нас есть сфера 114 мм f/4 (т.е. F=4), это составляет 12,5 мм. Сфера имеет ошибку волнового фронта D/2048F^3 в лучшем фокусе, что для D=114 мм f/4 составляет 1,6 волны P-V для длины волны 550 нм. Изменение положения линзы на 2 мм изменит диаметр конуса на 0,5 мм, что составляет +/-0,04. Таким образом, ошибка волнового фронта изменяется с коэффициентом 0,96^4 при ее удалении и 1,04^4 при ее приближении к главному зеркалу. В любом случае это около 15% аберрации, или 0,24 волны P-V. Это упрощенный сценарий, предполагающий наличие одной поверхности, но реальный дублет будет действовать аналогично.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #4179 : 03 Июн 2025 [16:29:07] »
Подойдёт во качестве первичного зеркала?
Оправа уже есть.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
